Klíma do bytu/domu
martin.ivanov
PostPosted: Sun Jun 05, 2011 2:14 pm    Post subject: Klíma do bytu/domu Reply with quote
Leto je už za dverami, teploty stále stúpajú a nakoľko nenávidím vysoké teploty rozhodol som sa kúpiť klimatizáciu. Bývam v zateplenom dome z plastovými oknami. Rozmýšľam nad mobilnou klimatizáciou, a chcem sa opýtať na vaše skúsenosti. Rozhodujúci je výkon a cena. Cena asi tak do 250euro.
http://www.plazamarket.sk/index?store=ostatne_zariadenia&page=product&bid=12191&select=&level=&category=&IMRSID=7l4m8le040er0vh4hp4m5s1r61
Ivašek a spol.: upravil jsem název tématu, jelikož se to může plést s klimou v autě Wink
Ford Fusion 1.4i Colorado Red
PostPosted: Sun Jun 05, 2011 8:20 pm    Post subject: Reply with quote
ja som si v januari kupil klimu ... pretoze teraz to tazko zozenies ... aspn minuly rok, ked som chcel kupit nieco dobre a lacne, nikde to uz nebolo ...
kupil som taku, co ma aj ohrievanie a nie len chladenie ... a uz ju asi 2 tyzdne pouzivam a je to paradicka ... najma kvoli detom ... vecer krasne vychladim izbu a hned sa lepsie spinka Very Happy
mam presne toto: http://www.mobilna-klimatizacia.sk/mobilne-klimatizacie/s-kurenim/desa-ac12ehp
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 7:31 am    Post subject: Reply with quote
Pokud to dobře chápu, je nutné nějak vyřešit odvod teplého vzduchu přes hadici mimo klimatizovaný prostor...
to Dulius: jak to máš vyřešeno?
Světlík v bytě nemáme, díru do zdi pro hadici v paneláku neudělám a když pootevřu okno a dám hadici z okna ven... pootevřeným oknem mi půjde do bytu teplý vzduch z venku.
Ptám se, protože o takové mobilní klimatizací taky uvažuju.
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 7:46 am    Post subject: Reply with quote
Ehmm? Ako?
Ved to je ten isty princip ako chladnička. To, čo je na plašti budovy je zariadenie na ochladenie media. Čiže nepriamo sa odvadza teplo na plašť budovy, ale nie teply vzduch.
A to čo kvapka, napr. to vidime nad obchodmi mäso (masna) je odvod kondenzatu.
Ak maš FoFika s klimatizaciou a je zapnuta hodnu chvilu a zaparkujes napr.v garaži, tak sa tam vytvorí kaluž vody (loužička). Wink
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 7:58 am    Post subject: Reply with quote
mali sme prenosnu klimu par dni v kancli, hadicu von cez okno, neskor prevrtany otvor do vedlajsej miestnosti...
vratili sme ju nazar do baumaxu, privod tepla cez okna a steny bol tak velky, ze 4 kW klima nestacila....
v zateplenom byte s plastovymi oknami by to malo fachcit..
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:02 am    Post subject: Reply with quote
to duves:
pokud otevřu odkaz na Duliusovu mobilní klimatizaci, je tam uvedeno toto:
V príslušenstva klimatizácie je tiež priechod do steny s viečkom, ktorá vyúsťuje dovnútra miestnosti. Hadice je dlhá 1,7m a nedoporučuje sa ju nijak nadstavovať (výnimkou je zapojenie klimatizácie do světlíku, digestora - tam sa musí dozerať na funkciu odťahu teplého vzduchu von z miestností a z hadice, aby nedošlo k prehriatiu klimatizácie). Priemer hadice je 12,5cm, vonkajší priemer priechodky je 13,3cm.
Nebavíme se o nástěnných klimatizacích, které mají klimatizační jednotku venku, ale o mobilních klimatizacích, kdy máš celou tu krabici v místnosti, ale je tam pořád ta hadice, kterou musíš někam vyvést, například jak píše vls přes okno nebo dírou někam...
Jak tohleto vyřešit v paneláku??
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:41 am    Post subject: Reply with quote
MyTB wrote:
to duves:
Aha, fakt. Takže tam to funguje ako vymennik tepla. Nasava to vzduch napr. nejaky objem 100% z miestnosti, ten ide pomedzi ochladene rebra vymennika tepla, možno 50% a druha 1/2 objemu služi na ochladenie stlačeneho media po skvapalnení. Ohriaty vzduch (40 či 50 st.C) ktory je z priestoru kompresora musi isť von na plašť budovy. A ešte tam vidim aj hadičku na odvod kondenzatu. Predpokladam, že je tam nejaka zberna nadoba naň. No, takže otvor cez stenu a žiadna mala dierka to nebude!
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:53 am    Post subject: Reply with quote
samozrejme, ze je vyvod von , hruba hadica .. na konci taka penova podlozka s dierou ... rovnako odvod vody, dole nadrzka ....
pofotil som to, pre ukazku ... aj ako to do okna viem dat .. mame tie parapety, takze je to vyriesene, myslim to, ze by dnu slo teplo ...
takze to funguje super .. tu su 3 fotky http://imageshack.us/g/6/klima3.jpg/
P.S. ta cervena lepiaca paska je tam preto, lebo mi dodali hadicu s opacnym zavitom, ako je ta koncovka na klime ... ale uz mi poslu dobru hadicku, ktora sa bude pekne dat nasrubovat, takze ziadna lepiaca paska nebude potrebna.
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:17 pm    Post subject: Reply with quote
Podobnou mobilní klimatizaci máme v práci. Zřejmně "výhodný" nákup. Někomu to přišlo asi levnější než koupit klasickou klimu. Máme jí na takovym rámu přidělanou na zdi. Odvod teplého vzduchu je řešený provrtanou cca 150mm dírou skrz zeď ven z budovy. Dále musíš vyřešit odvod vody. Je k tomu nějaká vanička, ale její objem je naprosto nedostačující. My sme to řešili zavěšením PETlehve a zhruba každé dvě hodiny se to musí měnit. Jinak klimatizace tu kancelář skutečně vychladí i v horkých dnech. Ovšem za cenu neskutečného hluku. Takže pokud mohu doporučit, mobilní klimatizaci fakt neeeee. Nejradši bychom jí vyměnili za nějakou jinou vestavnou, bohužel o tom jako zaměstnanci nerozhodujeme.
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
zdenal, pre mna to je vyhodne ... najma preto, ze ja som mobilnu klimu chcel .... mame tu 4 izby a ta klima nie je stale v tej istej izbe, prave preto mobilna ... presunutie klimy z jednej izby do druhej trva 30 sekund ...
takze o peniazoch to nie je ... klasicka klika, co sa da na stenu hore, tak ta sa da kupit skoro za tu istu cenu ...
co sa tyka vanicky, ano, je mala (na fotke ju vidno), ale tam si mozes dat hocico, aj nieco vacsie + ja mam klimu v jednej izbe zapnutu mozno 30 minut a izba je vychladena, t.j. nebezi mi klima v kuse .. to potom samozrejme by ta nadobka nestacila, presne ako pises ...
hluk ja neriesim, ked je klima zapnuta, v danej izbe nie som ... + da sa tam nastavit tichy chod a ten vobec nie je hlucny ....
Inak samozrejme v kancelarii je najlepsia pevna klima ... v robote taku mame, pohodka ... ale domov myslim, ze mobilna je idealne riesenie ... ma to kolieska, presunie to aj dieta v podstate Smile
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 8:39 pm    Post subject: Reply with quote
Inak chlapi, zrejme byvam okrem par jednotlivcov z fora v najteplejšej zone. Ja osobne uznavam klimu tak akurat do auta. V byte, v izbach mame stropne lustre s ventilatorama. Je to system, ktory je osvedčeny desiatky rokov z indonezie. A tam si teda ine noci (nad +30, vysoka vlhkosť). Ak je cez leto najhoršie, idem na rozloženu sedačku priamo pod vtulu. Doležite je, aby sa vam odparoval pot z koži, čo virenie zabezpečí. A je to hlavne lacnejšie. Hned, ako nemecko odstavi jadrovky, budeme svietiť s petrolejkami. Uvidite!
Radovan
PostPosted: Mon Jun 06, 2011 9:09 pm    Post subject: Reply with quote
Bodejť, poněvadž musíme vždy být papežštější než papež, tak si je odstavíme taky...
O klimě do bytu jsem uvažoval (podkroví v 80 let starém domě), leč bych se nedoplatil za elektriku; na teplou vodu mám boiler a už takhle je to docela pálka.
nyní:
dříve:
peto.vac
PostPosted: Mon Mar 19, 2012 10:37 am    Post subject: Reply with quote
Nevie niekto o neakom forume,kde sa riesia klimatizacie...???Potreboval by som poradit...
jozkooo
PostPosted: Mon Feb 25, 2013 4:10 pm    Post subject: Re: Klíma do bytu/domu Reply with quote
a plus poriadne zariadiť si dom/byt http://www.bambu.sk/bytove-doplnky1
PostPosted: Mon Feb 25, 2013 9:44 pm    Post subject: Reply with quote
Opravdu to tady poslední dobou vypadá jako reklamní inzerce Rolling Eyes
