Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
novaktmp
PostPosted: Mon May 09, 2011 10:12 am    Post subject: Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří Reply with quote
FoFu mám cca 3,5 roku. Doteď vše bez problémů. Od včerejška mi přestalo fungovat otvířádní pátých dveří (kufr) přes dálkový ovladač na klíčku a z palubovky od řidiče. Mechanicky pomocí zámku v pátých dveří to jde. Problém bude pravděpodobně někde v zámku či ve zkradovaných drátech po cestě (asi prodřená izolace). Otvírání jednou funguje a pak zase ne (je "náladové"). Prostě jak se mu chce. Neřešil jste někdo podobný problém? Nemáte fotky rozebraného zámku?
Rád bych věděl, do čeho jdu. Díky.
novaktmp
PostPosted: Tue May 10, 2011 8:37 am    Post subject: Odešel motorek Reply with quote
Takže odešel motorek. Označení 2S6T-432A98-AF. To jsem zvědav, kolik stojí!
novaktmp
PostPosted: Tue May 10, 2011 10:20 am    Post subject: Reply with quote
Takže cena je 1600 Kč, což je na můj vkus dost. Nevěděl byste někdo o nějakém v dobrém stavu za rozumnou cenu?
PostPosted: Tue May 10, 2011 5:48 pm    Post subject: Reply with quote
inzercia, tam by si to mohol napisat, tam to bude viac na ociach ... Arrow http://fusion.fordclubs.org/forum/viewforum.php?f=41
novaktmp
PostPosted: Wed May 11, 2011 1:52 pm    Post subject: Reply with quote
Na doporučení duliusa jsem přesunul poptávku na inzerci.
Buldog
PostPosted: Mon Jul 18, 2011 6:45 pm    Post subject: Reply with quote
Tak teď se mi objevil stejný problém, můsím s tím do servisu nebo se dá ten motorek sehnat někde levněji, děkuji za každý poznatek.
PostPosted: Tue Feb 14, 2012 9:58 pm    Post subject: Reply with quote
Tento problem som mal aj ja. Ale motorcek bolo pocut po stlacani tlacidla. K zamku idu 2 lanka a upevnene su takymi plastovymi cudlikmi, ktore mozu prasknut. Tak mi ich museli vymenit a bolo po probleme. Akurat som bol nastvaty pretoze som to zistil pri preberani auta po inej oprave.
hedgehog
PostPosted: Fri May 25, 2012 9:04 am    Post subject: Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří Reply with quote
Ahoj MajoV, vymenili Ti teda tie dva kábliky a motorček ostal pôvodný? Riešim rovnaký problém a v servise chcú za motorček 107€ (!)...rozhliadam sa teda po vrakovisku...vodpred vďaka za odpoveď. (hedgehog)
PostPosted: Wed May 30, 2012 4:25 pm    Post subject: Reply with quote
Tak mi taky přestal fungovat motůrek. Má sice snahu, ale nemá sílu. Po pár pokusech nejde vůbec. Vyndal jsem ho a zkusil na jiném Fusionu, nejde ani tam. Tak jdu taky shánět Sad
PostPosted: Wed May 30, 2012 7:45 pm    Post subject: Reply with quote
Nepude rozebrat, vyčistit a promazat? Když píšeš, že to má snahu, tak tam bude jenom něco zatuhlý.
PostPosted: Thu May 31, 2012 5:46 am    Post subject: Reply with quote
Když jsem četl že nový stojí tolik peněz, zkusil jsem něco vygoodlit http://www.honda-club.cz/forum/cms_view_article.php?aid=215 a pak jsem ho rozebral. Jde to dost špatně, ale povedlo se. Uvnitř je motůrek stejný jako v odkazu a špína byla taky, i když podstatně méně. Vyčistil jsem to sprejem na čištění řetězů, ten moc pěkně odmaštuje. Pak zkouška na autě - malé zlepšení, ale stále bída. Tak ještě jednou motůrek rozebrat a tentokrát jsem vzal jemný šmirgl, obrousil uhlíky, a kontaktní část rotoru. Pak složit vyzkoušet a hurrrá, zas to perfektně funguje Very Happy
PostPosted: Thu May 31, 2012 6:17 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to gratuluju. Už víme, že to jde.
Když koukam na ty fotky, to asi musela bejt docela piplačka.
Sprej na řetězy jsem taky použil, když jsem dával dohromady ten motůrek na stěrače.
PostPosted: Thu May 31, 2012 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
No nejhorší je rozdělat ten plastový kryt motůrku, dál se motůrek z krytu jen vysune a pak stačí vypáčit zadní stranu samotného motůrku. Při zpětné montáži je třeba dát pozor na kontakty, jinak to jde. Samotná demontáž z auta je otázkou celkem pěti šroubů.
Tomáš
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 9:26 am    Post subject: Reply with quote
Zdravím. Tak mě potkalo úplně to samé. Stejné chování zámku. Postupně přestával fungovat.Díky výše zmíněnému postupu již opět funguje tak jak má.Takže díky za radu.
FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008
Shedir
PostPosted: Tue Jul 17, 2012 11:28 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj vsetci!
mne sa tiez stavalo, ze obcas neotvoril, pred 2 mesiacmi uz vobec, len nejaky naznak pohybu podla zvuku. Tak som vymontoval, podarilo sa mi ho rozobrat, vycistit a zlozit - a stale to neotvaralo, naprazdno mal pohyb dobry, ale zataz lanka k zamku nezvladol. Tak som znovu rozobral, ocistil lepsie kontakty, rozobral a premazal zamok aj s lankom - a stale nic. Nakoniec som trochu zohol kovovu cast, za ktoru je zahaknute lanko - Ziskal som tym skratenie volneho chodu pohybu motorceka, kym zaberie tahom za lanko. Najprv tak jedenkrat zo styroch neotvoril ale po case otvara uz bezchybne. Medzitym som si objednal novy z fordshop.sk za 65,12€ ale zatial je nerozbaleny
Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008
Page 1 of 8
