Zvýšení podvozku podložkami pružin
Goto page Previous  1, 2
PostPosted: Sat Jun 19, 2010 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
No já jsem spíš zvědavý na změnu jízdních vlastností, než ten vzhled. Např. jak se to bude chovat s výše zmíněným střešním nosičem. Ale to bych řekl, že se dozvíme až časem, když na autě je to chvilku.
Růža
PostPosted: Thu Apr 07, 2011 9:43 pm    Post subject: Zvýšení podvozku podložkami pružin Reply with quote
Ahoj.
Koupil jsem homologované podložky pro zvýšení podvozku od firmy WEITEC,přední+20mm a zadní+25mm.Před montáží,jsem kontaktoval FORD,zda mohu provést zvýšení podvozku,jelikož mám FoFu v záruce.Odpovědˇ:Zvýšení podvozku nemá na záruku vliv.Podvozek,čepy,tlumiče a geometrie byla provedena již při první garanci.Montáž předních podložek-zvednout předek,sundat kola,vyjmout celé tlumiče.Pozor!Vyvěsit ramena,aby poloosy nevyjely z převodovky.Nutný přípravek na stažení pružin.Demontáž horní části tlumiče a vložení podložky dle přiloženého návodu.Zadní+25mm se mi zdály málo,tak jsem si na soustruhu vyrobil ze silonu+35mm.Žádné složíté tvary.Montáž je lehká,přesně jak popsal PavelK.První dojem:Lepší posez a výhled.Stejné jízdní vlastnosti.Na pohled spíše FoFu SUV.Podložky se dají kdykoli vyjmout a dát auto do původního stavu.Tedˇmi tu leží origo zadní+25mm,pokud by chtěl někdo zvyšovat.
FORD FUSION ČERV.METAL TANGO 1,4 NAFTA 5/2009
Tel.724410444 jiriruzicka7@seznam.cz
PostPosted: Fri Apr 08, 2011 4:22 pm    Post subject: Reply with quote
Mohl bys dát foto jak to vypadá Wink
Růža
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 8:38 am    Post subject: Zvýšení podvozku podložkami pružin Reply with quote
Fotek mám dost,hlavně montáž podložek,ale zatím nevím jak a kam je dát.Budu to zkoušet.
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 10:00 am    Post subject: Re: Zvýšení podvozku podložkami pružin Reply with quote
ked mas nejake kompletn fotky, nemas chut z toho spravit nejaky navodik ?
a potom by sme to dali sem: http://fusion.fordclubs.org/prislusenstvo.html
teda mne by si poslal fotky + nejake texty k tomu a ja by som to dal dokopy.
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 4:04 pm    Post subject: Reply with quote
A k čemu je to "zvednutí" FoFíka vlastně dobré? Shocked Shocked Shocked
Přece to není žádný UAZ do terénu,naopak bych docela rád viděl na vlastní oči nějaké pěkně vypadající "snížení". Very Happy Very Happy Very Happy
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 4:55 pm    Post subject: Reply with quote
Pro efekt...pak vypadá ještě terénněji ..a v kompinaci s většími koly to může být pěkné Cool
Navíc pokud jezdíš nějakým (i menším) terénem, tak se to určitě bude hodit...
Snížení se k němu asi moc nehodí, to je na sportovnější auta Smile
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 7:34 pm    Post subject: Reply with quote
No stejně tak jako zvýšení je spíš pro terénní auta Wink
Co se týká změny jízdních vlastností tak tam by mě to docela zajímalo. Co to udělá, když povezeš něco na střeše. Třeba kola. Že je to pořád stejný se mi nějak nezdá.
Jinak to snížení nevím proč, ale taky by mě to zajímalo, jak to bude vypadat. Už jsem přemýšlel nad tím, jak by to vypadalo s pneu 195/50/R15 (vím, že nejsou v techničáku). Asi si pučim někdy kola od bráchy a uvidim.
Růža
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 7:50 pm    Post subject: Reply with quote
Přesně tak,já jezdim na hory lyžovat a tak se mi zvýšeni hodí.Mám i větší zimní kola 185/65 R15.Na FoFu se dá i snižovat.Každému jak je libo.
PostPosted: Sun Apr 10, 2011 8:46 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm. O 6,5 mm na průměru. tj. o 3,25mm výše. To je rozdíl nic moc teda. A to víš, že u R15 by si neměl dle výrobce používat sněhové řetězy?
Růža
PostPosted: Sun Apr 10, 2011 10:39 pm    Post subject: Reply with quote
Nic moc, chtělo by to větší,ale vyjel jsem všude,bez řetězů.
PostPosted: Mon Apr 11, 2011 8:54 am    Post subject: Reply with quote
mam nejake fotky od Ruzu, najdem si cas a hodim to na web Smile
Honza854
PostPosted: Sat Feb 28, 2015 10:24 pm    Post subject: Reply with quote
Všimli jste si, jak se u FoFu unavují pružiny? Zajímavé je změřit vzdálenost středu kola od hrany blatníku a všechna auta postupem času hodně sedají...
Kamko13
PostPosted: Sun Mar 01, 2015 6:19 pm    Post subject: Reply with quote
Tiež som si to všimol. V Chorvátsku som parkoval vedľa jedného spolubyvajúceho z CZ a jeho fusion bol o niečo vyžšie hlavne zadok. Všimol som si tiež že keď natankujem plnú tiež si sadne.
r.v. 2008
Page 2 of 2
