Signalizace námrazy
vuldobrej
PostPosted: Wed Feb 07, 2007 5:29 pm    Post subject: Signalizace námrazy Reply with quote
Zajimalo by me jak to je se signalizaci namrazy. Maji to vsechny modely nebo jen nektere, nebo je to pripadne podmineno necim dalsim? Podle manualu bt se mela rozsvecet nejaka ikonka snehove vlocky na pristrojive desce, ale to jsem nezaznamenal, ac bylo dost mrzlo.
PostPosted: Wed Feb 07, 2007 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
ahoj, pri teplote pod 4°C palubny PC zapipa, sa mi zasvieti oranzova kontrolka a oranzova vlocka v pristrojovke, pri teplote pod 0°C zase piip a rozsvieti sa cervena kontrolka a aj ta cervena vlocka
vuldobrej
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 7:59 am    Post subject: Reply with quote
Takze to je funkce toho pocitace?
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 8:57 am    Post subject: Reply with quote
ano, predpokladam ze je to funkcia palubneho pocitaca. Dulius, teba tiez trhne ked to zahlasi? Je to fakt brutus ked si v pohode ides a zrazu na pristrojovke vsetko cervene a vystrazny zvuk.
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 9:30 am    Post subject: Reply with quote
este dodam, ze aj v palubnom PC to napise, ze je nizka teplota ...
destroy: hej, hej ... nemuselo by to aspon pipnut Smile
MzourCZ
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 5:26 pm    Post subject: Reply with quote
Nevíte někdo, jestli se dá dodatečně instalovat počítač? Docela mě mrzí, že jej nemám. Nevíte, za jakou cenu se to dělá? Díky.
Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 5:47 pm    Post subject: Reply with quote
urcite to ide, v cenniku stoji pocitac 6900 Sk, a montaz? neviem ...
MzourCZ
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 7:12 pm    Post subject: Reply with quote
V servise jsem se na to ptal, ale moc slavne se na to netvarili. Ale to jsou takovi amateri. Mam svuj oblibeny autorizovany servis, kde nic neni nemozne. Very Happy
ybznek
PostPosted: Sat Feb 10, 2007 1:09 pm    Post subject: Reply with quote
vuldobrej: Jednoduchá zkouška: při startování by se ti měly rozsvítit všechny kontrolky na palubce. Svítí tam i vločka?
Ford Mondeo MkIII 2.0 TDDi, 85 kW, r.v. 2001, ambiente, hatchback
Rado
PostPosted: Sat Feb 10, 2007 10:45 pm    Post subject: Reply with quote
Signalizace námrazy je opravdu funkční jen s počítačem. I když z návodu to vypadá, že má fungovat i bez.
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec Trend 12/2005 (model 2006) Blue Jeans
Radecko
PostPosted: Mon Nov 23, 2009 9:10 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj,
zapipa to aj ked je uz pod 4°alebo iba pri prechode z vyssieho stupna na nizsi? Neviem to ako zistit, lebo ked sadnem do auta, tak stale je vonku menej ako 4° a svieti iba oranzova vlocka.
Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
Daewoo Lanos 1,5 benzín+plyn
PostPosted: Mon Nov 23, 2009 9:20 am    Post subject: Reply with quote
pipa to pri prechode na 4stupne a potom na 0stupnov
Radecko
PostPosted: Mon Nov 23, 2009 9:36 am    Post subject: Reply with quote
OK.
Diky moc, konecne som sa dopatral ako to funguje. No ako hovorim, zatial som nemal moznost to postrehnut. Budem to sledovat ked sa otepli.
Laughing
PostPosted: Mon Nov 23, 2009 9:54 am    Post subject: Reply with quote
ok, pisal si to na 2 miesta paralelne, necham to tu a z toho 2 miesta to vymazem Wink
Radecko
PostPosted: Mon Nov 23, 2009 10:24 am    Post subject: Reply with quote
OK. jasne
