fofu2007
Posted: Mon May 03, 2010 9:48 am Post subject: |
| Bude to sice přehrávat mp3 z flashdisku, ale chybí např. zobrazování ID3tagů (nebo jsem to alespon nikde nenašel). A ta cena je opravdu mimo. |
wilson
Posted: Tue May 04, 2010 8:17 pm Post subject: |
a neexistuje nieco lacnejsie ? alternativny vyrobca ? mam o to zaujem aj ja. ale dat zato take prachy to teda nie. _________________ Ford Fusion, Morello, 1.4 Duratec, Trend X, 2/2010 |
Kormi
Posted: Mon May 17, 2010 4:28 pm Post subject: |
Já vím, viz. můj příspěvek dříve  |
Tony
Posted: Thu Jul 01, 2010 7:58 am Post subject: Re: USB adapter pro 6000CD |
Ahojte a čo poviete na MP3/WMA FM modulátor?
Zapája sa do autozapalovača. Aký máte to názor? _________________ FoFius 1,4i 2009 25.000km modrá |
Posted: Thu Jul 01, 2010 8:32 am Post subject: Re: USB adapter pro 6000CD |
| Tony wrote: | Ahojte a čo poviete na MP3/WMA FM modulátor?
Zapája sa do autozapalovača. Aký máte to názor? |
nie je to ten transmiter, o ktorom bola rec tu: http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1567 ? _________________ admin Fusion webu |
Tony
Posted: Thu Jul 01, 2010 9:25 am Post subject: Re: USB adapter pro 6000CD |
Myslel som celkový názor na modulátory. Tony _________________ FoFius 1,4i 2009 25.000km modrá |
Posted: Thu Jul 01, 2010 12:15 pm Post subject: Re: USB adapter pro 6000CD |
| Tony wrote: | | Myslel som celkový názor na modulátory. Tony |
chapem, ale tu je tema pre USB adapter na 6000 CD a ja som ti dal link, kde je debata o tych modulatoroch, takze pis tam, aby bol poriadok.
dik za pochopenie  _________________ admin Fusion webu |
Posted: Mon Jul 26, 2010 10:21 am Post subject: |
Taky mme ty adaptery USB zaujaly, ta cena je ale dost "husta". Zadnou jinou levnejsi variantu jsem na netu nenasel. Je tu ale jeste jeden problem, jestli jde ten USB adapter i na radia, ktere maji misto vystupu na CD menic pouze vystup AUX. Drive bylo na radiu tlacitko CDDJ pro CD menic a ted je misto neho tlacitko AUX pro 3,5 jack.
Radio 6000 CD neni nic moc, ale pripadna instalace toho USB adapteru mi prijde opravdu jednoducha. Jine nove neoriginalni radio bude hrat urcite lip a bude mit take vice funkci, ale vyzaduje to urcite upravy  _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Thu Jul 29, 2010 5:56 am Post subject: |
Tak zminovany USB adapter pro radio FORD 6000 CD funguje jen pro typ, ktery ma tlacitko CDDJ. Ten ktery ma tlacitko AUX, tak na ten to nefunguje. Na ten by mel fungovat vyrobek Dension Gateway 100 nebo 300, ale ten je jeste drazsi a zacina na cca 6,5 tis. Kc Za ty prachy do toho nejdu  _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Thu Jul 29, 2010 7:14 am Post subject: |
Mám originální autorádio Ford 6000CD s tlačítkem AUX (r.v. 2007) a i s tímto rádiem funguje USB adapter CTAFOUSB005 od Connects2.com bez problému (kupeno na eBay). Jen to chce na USB disku vytvořit 6 adresářů DISC1....DISC6 a do nich nahrát max. po 99 souborech. Na displeji autorádia se objeví ikony 6 disků jako když máte CD měnič. Přímý přístup k jednotlivým diskům je přes numerická tlačítka (1-6) na rádiu. Na USB adaptér se to přepíná dvojitým stisknutím tlačítka CD.
Šel jsem cestou tohoto adaptéru, protože jsem chtěl zachovat konzervativní vzled rádia(palubní desky) a orginální ovládání pod volantem. Nevýhoda oproti novému rádiu je ta, že nezobrazují ID3tagy. |
Posted: Thu Nov 11, 2010 7:58 pm Post subject: |
Mozem sa opytat ten vstup AUX vo Fusione tak na to treba najaky extra kabel? Da sa tam pripojit cez mobil? Idem si kupit novy mobil a chcel by som vediet ci sa da ten kabel dokupit alebo ako to funguje? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Kormi
Posted: Thu Nov 11, 2010 9:59 pm Post subject: |
| Marekskk wrote: | | Mozem sa opytat ten vstup AUX vo Fusione tak na to treba najaky extra kabel? Da sa tam pripojit cez mobil? Idem si kupit novy mobil a chcel by som vediet ci sa da ten kabel dokupit alebo ako to funguje? |
propojovací kabel s 3,5 jack a např 2,5 jack( pro Nokii 6300) ,kterým se propojíš s mobilem a přes zapnutý aux na CD přhrávači přehráváš hudbu z mobilu -kabel dokoupíš v běžných prodejnách mobilů a příslušenství v autě je zdířka na 3,5 jack a záleží na typu telefonu a zdířce na sluchátka,kterou bude mít -ovšem upozorňuji na to ,že výstup AUX přehrává hudbu s dosti sníženou hlasitostí-není to úplně ideální kvalita _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
