Posted: Wed May 20, 2009 7:50 am Post subject: |
Zápach klimatizace vzniká nejčastěji ve výparníku a způsobují ho bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla. K čištění či dezinfekci klimatizace existují nejrůznější prostředky, které se dají rozdělit do pěti skupin.
1. Přípravky pro odstranění (pohlcení) zápachu někdy kombinované i s dezinfekcí: při použití není třeba vůbec nic demontovat, přípravek se položí na podlahu za zadní sedadlo či jinam dle návodu a zapne se vnitřní okruh cirkulace vzduchu a přípravek se odjistí (pak sám stříká náplſ do interiéru vozidla). Počká se cca. 10 minut než se vyprázdní a je hotovo. Použití není vhodné, když už je zápach klimatizace silný.
2. Přípravky k dezinfekci (odstranění bakterií atd.), které se mají nastříkat do průduchů, odkud fouká vzduch v interiéru - většinou jsou to přípravky, které vytvoří pěnu a stříkají se do všech možných výdechů v interiéru. Zde opět většinou nedojde k úplnému odstranění zápachu, protože se pěna nedostane pořádně na výparník.
3. Přípravky k dezinfekci (odstranění bakterií atd.), které se stříkají do prostoru sání vzduchu - je nutná demontáž pylového filtru.
4. Přípravky k desinfekci (odstranění bakterií atd.), které jsou určeny k nastříkání přímo na výparník.
5. Speciální - desinfekce ultrazvukem...
Při 1.garančce jsem si nechal udělat desinfekci podle bodu 4 (přímo na výparník), sprayem Wuerth, cena aplikace u Fordu 570,- _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Wed May 27, 2009 2:24 pm Post subject: |
No, pouzil som ten sprej a velmi nepomohlo... Zaroven, ked som bol v autoumyvarke, hned som otvoril kapotu a pozrel, ci nenatieklo do priestoru nasavania vzduchu a - natieklo... Nie vela, podla stop, ale predsa... No, ale nakolko som cely rok behal po autoumyvarkach a na auto prsalo a nic sa nedialo, tak nerozumiem, ze preco teraz... Snazil som sa kontaktovat servis, kde robili garancku, ale nedovolal som sa, ze nech mi podla cisla tovaru povedia, ci ten filter pelovy, co mi dali, je papierovy alebo uhlikovy... Predpokladam, ze tento problem ma co-to so servisnou prehliadkou... Domnievam sa, ze od vyroby bol filter uhlikovy a teraz dali papierovy... Ak nie, tak uz fakt neviem... Nemam najmensiu naladu rozoberat plynovy pedal a pod.
Vcera som absolvoval cestu krizom SR a miestami som skusil vypnut klimu, ci sa filter vysusil po dlhsej dobe, ale zakazdym, ked klimu vypnem, nastane v kabine vysoka hladina vlhkosti... Normalne citis na tvari tu vlhkost... Po case to ustane... Zapnem klimu, vsetko v poho a ked vypnem, je to zas tam... Mimochodom, chcel som sa opytat - pani, kde vo FoFu su vstupy na nasavanie vzduchu pri uzatvorenom okruhu?!? V manuali to nie je...
Som z tej klimy az smutny...
Tak som sa dovolal, ku kodu sme sa ale ani nedostali, nakolko mi po vysvetleni situacie povedali, ze mam tam s autom prist... Ze to nemusi byt filtrom... Tak to som teda zvedavy, co to bude...  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Kormi
Posted: Wed May 27, 2009 11:18 pm Post subject: |
| Fjodor wrote: |
Som z tej klimy az smutny...  |
Z tvého popisu to vypadá ,jako by jsi měl uzavřenou vnitří cirkulaci - to je to tlačítko vedle zapínání klimatizace a pokud máš uzavřené nasávání vzduchu pak se v kabině hromadí vlhkost - v zimě se rosí a mlží skla- nebude závada tam? třeba máš pořád uzavřenou cirkulaci vnitřního okruhu? _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Lukys
Posted: Thu May 28, 2009 10:32 am Post subject: |
| Fjodor wrote: | No, pouzil som ten sprej a velmi nepomohlo... Zaroven, ked som bol v autoumyvarke, hned som otvoril kapotu a pozrel, ci nenatieklo do priestoru nasavania vzduchu a - natieklo... Nie vela, podla stop, ale predsa... No, ale nakolko som cely rok behal po autoumyvarkach a na auto prsalo a nic sa nedialo, tak nerozumiem, ze preco teraz... Snazil som sa kontaktovat servis, kde robili garancku, ale nedovolal som sa, ze nech mi podla cisla tovaru povedia, ci ten filter pelovy, co mi dali, je papierovy alebo uhlikovy... Predpokladam, ze tento problem ma co-to so servisnou prehliadkou... Domnievam sa, ze od vyroby bol filter uhlikovy a teraz dali papierovy... Ak nie, tak uz fakt neviem... Nemam najmensiu naladu rozoberat plynovy pedal a pod.
Tak som sa dovolal, ku kodu sme sa ale ani nedostali, nakolko mi po vysvetleni situacie povedali, ze mam tam s autom prist... Ze to nemusi byt filtrom... Tak to som teda zvedavy, co to bude...  |
Ta vlhkost je z puštěné klimy, každá klima odebírá ze vzduchu vlhkost a po vypnutí se musí osušit výparník - nesouvisí to s filtrem.
Pokud často během jízdy vypínáš a za chvíli zapínáš klimu,
tak je to normální. Je lepší mít klimu za tepla zaplou stále na teplejší vzduch a je klid.
Po vypnutí klimy trvá pak cca 5 minut než se vysuší výparník.
Mě to dělá od začátku také, ať mám uhlíkový nebo papírový filtr.
Myslím, že ti v servisu řeknou to samé. _________________ Ford Fusion Ebony 1.4i 16V |
Posted: Thu May 28, 2009 12:37 pm Post subject: |
To Kormi: To nemam... Ked vypinam klimu, mam vzdy vonkajsi okruh... Vnutorny pouzivam na zaciatku, ked chcem rychlejsie vychladit auto...
To Lukys: Nerobim pocas cesty, ze zapnem a vypnem... Vypnem, ked prichadzam do ciela... Ale problem je v tom, ze predtym som taky problem nemal - nebolo to tak citelne a zapach tiez nebol... Nakolko to nastalo az teraz, ked sa v tom vrtali technici, mam za to, ze tam bude pes zakopany /ako hovoria nekrofylni zoofyli /
Keby som to kupil teraz a robilo by to, podla vasich slov by som to bral ako normalnu vec... Ale po rocnej prevadzke a pouzivani klimy si vsimnes rychlo, ze nieco nie je v poriadku... _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
Posted: Sat Jul 18, 2009 4:36 pm Post subject: |
Sry, ze az teraz pisem...
Bol som teda v sevise, pozreli sa na to, aj vydenzifikovali klimu, prefukali filter /uz ten novy/ a dali ho spat... Vysledok je bohuzial smutny - nic sa nezmenilo... Ostava uz len vyskusat zalozit uhlikovy filter...
Hosi, kto pojdete na garancku a mate auto zakupene v SR, nech vam odlozia vsetky veci, co vam budu menit a kuknite, ci nahodou ste nemali od kupy pelovy filter uhlikovy... _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
RomanV
Posted: Fri Jul 24, 2009 7:47 pm Post subject: Ucpaný odtok kondenzované vody s klimatizace |
Zdravím všechny.
Po dvou měsících a 2000 km první závada. Ucpaný odtok kondenzované vody z klimatizace. Potopa pod kobercem spolujezdce! Oprava bude trvat 5 dní ?!? Musí se prý odstranit celá palubovka ?!? |
Posted: Sun Jul 26, 2009 6:25 am Post subject: Re: Ucpaný odtok kondenzované vody s klimatizace |
| RomanV wrote: | Zdravím všechny.
Tohle vypadá spíš na výrobní závadu, tedy nějakou lajdáckou montáž. Nedokážu si představit, čím by se to u tak nového auta dodatečně ucpalo. Podle mě to nebylo průchozí od výroby. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
jader
sloniskoo
Posted: Fri Mar 26, 2010 10:31 pm Post subject: |
Když vezmu, že za 3 stovky jsme měli desinfekci přímo (tím pádem lepší)...  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Mar 26, 2010 11:42 pm Post subject: |
Já to používám na několika autech už pár roků a v poho  _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
sloniskoo
Posted: Sat Mar 27, 2010 5:56 pm Post subject: |
No to je to,co nám dělali u garančky..
Prý když mění ten filtr, tak to tam nastříká a pak se pustí klima a projede to celý systém + to prý zneškodní všechny "potvory" v sedadlech apod.
No mělo by to být lepší než ten první  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
