parkovacie senzory
PostPosted: Tue Jan 05, 2010 8:19 pm    Post subject: Reply with quote
Vypadá to super Smile jen já bych si display dal až skoro k zadním sedadlům, Ty ho máš spíše k zadnímu oknu.
slevac
PostPosted: Wed Jan 06, 2010 6:46 pm    Post subject: Reply with quote
Zkoušel jsem ho dát blíž i dál,ale tahle vzdálenost mi přišla ok.Ty fotky jsou nevypovídající,jak zařadíš zpátečku,ozve se zvuk malého elektromotoru....Pěkná a hlavně účelná věcička,svítí,píská,jsem rád,že jsem si to nainstaloval.Dobrý kauf.
FF 2009,1.4 duratec.
biermann
PostPosted: Wed Jan 06, 2010 9:08 pm    Post subject: Reply with quote
Predpokladam, ze u auta v zaruce si takovyto senzor nenamontuju. Resp. ze autorizovany servis mi toto namontovat nemuze jako neoriginalni prislusenstvi a kdyz to necham udelat jinde (resp. udelam si sam) tak mi pak muzou delat problemy se zarukou. Je to tak?
Ford Fusion Calero 1.4, 11/2009
PostPosted: Wed Jan 06, 2010 9:19 pm    Post subject: Reply with quote
Proč?
Si myslím, že maximálně přijdeš o záruku nárazníku - když do něj "neprofesionálně" vyvrtáš díry... Rolling Eyes
slevac
PostPosted: Thu Jan 07, 2010 6:41 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud se ti pokazí auta a budeš tam mít neoficialne namontovaný asistent,tak pokud se to nebude tykat toho asistentu(zadní nárazník,případně parkovací světlo jako zdroj)tak by ti meli uznat vše,aisstent ti s tím nijak nesouvisí,spíš můžou být rádí,že asistentem snížíš možnost do něčeho při parkování nabourat Smile
PostPosted: Thu Jan 07, 2010 7:04 pm    Post subject: Reply with quote
Tak tohle je prodejci opravdu jedno, spíš naopak, ze servisních úkonů mají marži vyšší
slevac
PostPosted: Thu Jan 07, 2010 7:09 pm    Post subject: Reply with quote
Bylo to napsáno s nadsázkou Wink ale je pravda,ze pokud se to nebude týkat zařízení,které není nějak propojeno s aistentem,není problem.logika snad nedostane na prdel.
biermann
PostPosted: Thu Jan 07, 2010 8:59 pm    Post subject: Reply with quote
No ja se prave bal toho, ze se pak budou moct treba cukat. Ve smyslu napojils to spatne na elektroinstalaci a proto prestalo fungovat vyhrivani zadniho okna. Pripadne kvuli diram v narazniku prestalo fungovat radio Smile atd. Precijen zname to, jakou chut maji obchodnici cokoliv zadarmo opravovat pri reklamaci.
Kazdopadne dik za informace.
Robbert
PostPosted: Mon Jan 25, 2010 1:49 pm    Post subject: Reply with quote
Nechával si někdo instalovat parkovací senzory přímo u Forda?
Žena by je do Fusiona chtěla, tak se ptám...
Případně kolik za to?
FORD Mondeo Kombi Titanium, TDCi 103 kw, r.v. 2009, Panter Black
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003
PostPosted: Mon Jan 25, 2010 2:15 pm    Post subject: Reply with quote
bolas tu o tom rec, citaj ...
kazdopadne ked som si ja montoval sam doma senzor, tak ma vysiel na nieco okolo 2000 Sk .. pricom to bol super, so zvukovou a samozrejme aj grafickou vystrahou, kde mi ukazuje presne ako daleko je prekazka a na akej strane .... v tom case vo Forde ponukali len smiesny zvukovy signalizator a to za nejakych 5000 Sk ... asi tak
Robbert
PostPosted: Mon Jan 25, 2010 2:22 pm    Post subject: Reply with quote
Já vím, já se spíše ptám, na poslední dobu, případně na možnost donést si svoje a jen nechat namontovat.
Na druhou stranu v Mondeu mám taky "jen" akustické, ale nedám na ně dopustit. Pípá to přesně z místa, kde je překážka tedy z té které strany. Je to dost dobré...
Ale tady mě zaujal ten s otvíracím displejem, ale chtěl bych ho na palubovku.
PostPosted: Mon Jan 25, 2010 3:08 pm    Post subject: Reply with quote
Naši si nechali domontovat u Forda a platily za ně 9tis .
Já si je montoval sám a stálo mě to asi 700,-Kč + hodina práce.
Jedinej rozdíl je, že já si je i nalakoval a naši je maj černý.
Jsou to oboje 4 čidla s repráčkem. Já jsem taky zvyklej pouze na zvuk a obrazovku nepotřebuji
Robbert
PostPosted: Thu Feb 04, 2010 9:53 am    Post subject: Reply with quote
slevac wrote:
Tak už mám namontované taky park.asistenty.Šlo to snadněji,než jsem čekal.Mám tento model http://www.xenony-zlin.cz/z207-AKCe-Parkovaci-asistent-se-sklapecim-LCD-displejem---stribrny.html .Ten display se vytočí jen při parkovaní a nemám ho na palubní desce,ale vzadu za sedadly na tom poklopu kufru.Velmi dobrý výrobek,zatím,libí se mi,že ten display mění barvy podle blízkosti překážky.A jde na něj vidět i ve zpětném zrcátku,v předu jsem ho nechtěl,mít tam někde vedený viditelný kabel-.Výborná věc. Wink
Tento asistent se mi líbí, ale chci se zeptat, jak velký je ten displej složený a jak velký je otevřený?
Chtěl bych ho umístit sem (dulius - diky za inspiraci)
http://fusion.fordclubs.org/ostatne/senzor2/slides/P8050313.html
Vejde se tam?
PostPosted: Sat Mar 20, 2010 3:08 pm    Post subject: Reply with quote
Odkud jsi přivedl stálé napajení do jednotky? Zatím stále vše OK?
Edit: V podstatě jsem nepochopil proč by ta řídící jednotka měla být stále napájena. Domníval jsem se, že k ní stačí přivést napětí při zařazení zpátečky. Vysvětlí to někdo?
Edit2: Asi je to kvůli vyklápění LCD. Protože se zase musí vrátit do klidové polohy poté co např. vypnete zapalování se zařazenou zpátečkou.
slevac
PostPosted: Sun Apr 04, 2010 7:00 pm    Post subject: Reply with quote
Tak ten senzor by se tam měl vlézt,ale teď si to nevybavím tu palubovku,senzor se otevře o 90 stupňů,tak pokud je ta palubovka ve sklonu,tak aby to nebouchlo do toho plexiskla,co chrání budíky.Ale tam bych to nedával,vzadu to je ideální,spokojenost.
Page 8 of 9
