ALAF
Posted: Mon Jul 02, 2007 9:40 am Post subject: cyklovac steracu ... |
Nemam manual, tak se chci zeptat tady. Nekdy mi to cykluje rychle(cca 1s v klidu) a nekdy pomalu(cca 3s v klidu), ale nevim jak toho planovane docilit . Proste sem na ten system neprisel... _________________ FF 1,4 TDCI, r.v.2002 |
Posted: Mon Jul 02, 2007 12:21 pm Post subject: Re: cyklovac steracu? |
ALAF: podle mě to nejde a tvůj cyklovač má nějakou vadu. Ale u paměntových cyklavčů ve škodvkách se interval nastavoval jednoduše:
přepnout páčky do polohy "cyklovač", nechat stěrače setřít, pak přepnoout páčku do polohy "0". Počkat požadovaný čas, přepnout páčku opět do polohy "cyklovač" a to je celé, interval mezi setřením odpovídá době meza prvním a druhým zapnutím cyklovače. Změna intervalu to samé - vypnout, počkat potřebý čas, zase zapnout. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Mon Jul 02, 2007 12:32 pm Post subject: |
no, na packe mam myslim cisla od 1 do 6, alebo do 5 ...
a v 1.polohe cislo 1 znamena najrychlejsie stieranie (najmensi cas medzi 2 stieraniami) a to posledne cislo znamena najvyssi cas medzi stieraniami ... teda ak prsi slabucko, dam si to napr. na 3jku a idem v pohode ... mne to funguje bez problemov ... _________________ admin Fusion webu |
Posted: Mon Jul 02, 2007 2:04 pm Post subject: |
Mne sa toto ovladanie cyklovaca na fusione naramne paci. Hadam najlepsie ake som kedy zazil. Ja sa riadim ako pri kohutiku s vodou Ked krutis kruzkom dolava ako ked otvaras vodu, stierace zrychluju, resp. voda viac tecie, ked zatvaras, stierace spomaluju, resp. dazd prestava Milujem intuitivne riesenia. Skoda toho zdvyhaka pod rezervou, jedina neprakticka vec co ma narychlo napada.
Neznasam opacne riesenia ktore sa priecia logike. Nebudem schvalne spominat vyrobcu teraz (honda..hehe), ale kamos startuje auto vyrazne cervenym tlacitkom start namiesto kluca. Vsetko pekne, ale to ze je to tlacitko cervene je vyslovene BUG. Keby na jadovej elektrarni dali zelene tlacitko stop a cervene start tak do mesiaca cesi v hymne spievaju "Nad tatrou sa bliska" a slovaci "Kde domov muj". Alebo viete si predstavit taky semfor ktory zasvieti na cerveno a napise "volno"? _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
ALAF
Posted: Tue Jul 03, 2007 7:28 pm Post subject: Re: cyklovac steracu? |
DR wrote: |
přepnout páčky do polohy "cyklovač", nechat stěrače setřít, pak přepnoout páčku do polohy "0". Počkat požadovaný čas, přepnout páčku opět do polohy "cyklovač" a to je celé |
Jo to je ono na mém FF to funguje. Díky _________________ FF 1,4 TDCI, r.v.2002 |
Posted: Wed Jul 04, 2007 9:11 am Post subject: Re: cyklovac steracu? |
ALAF: to by stálo za prozkoumání, jeslti to není nějaká dodatečná úprava, protože paměťový cyklovač jsem u forda v životě neviděl. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Thu Jul 05, 2007 8:44 pm Post subject: |
ja tiež,bez problema,a ma niekto len tak mimochodom tie modernejsie stierace ten poloobluk? _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
trebichalsky
Posted: Thu May 01, 2008 4:04 pm Post subject: Stierace |
Ked sme uz pri strieracoch a stierani dost ma ser...ked mi zostava na mojej strane vodica nezotrety celkom velky polobluk celneho skla...najviac mi to vadilo v zime pri hustom snezeni lebo v tej casti kde nedosiahol stierac sa usadil sneh a znizil vlastne plochu celneho skla...nepostrehli ste to niekto ...nemate s tym skusenost...alebo co s tym, aky figel na zo pouzit? _________________ Falcco
Ford Fusion 1,4 16 V |
panmilan
Posted: Thu May 01, 2008 8:59 pm Post subject: |
Ten čůrek co zbývá vepředu je hroznej, ale zajímavější to mám vzadu. Nejprve se protočí stěrač na sucho a pak teprve začne stříkat voda. V servisu to považují za normální a že mám déle držet páčku. |
prochybike
Posted: Fri May 02, 2008 7:44 am Post subject: |
Zdravim , stim zadnim steracem to mam naprosto stejne i ted u Fokusu ( Fufik bude az za mesic ) taky mi to nejdriv jednou projede cele okno na sucho a az pak zacne strikat voda a ani delsi drzeni packy bouhzel nepomaha. |
Posted: Fri May 02, 2008 2:30 pm Post subject: |
prochybike wrote: | Zdravim , stim zadnim steracem to mam naprosto stejne i ted u Fokusu ( Fufik bude az za mesic ) taky mi to nejdriv jednou projede cele okno na sucho a az pak zacne strikat voda a ani delsi drzeni packy bouhzel nepomaha. |
podle mne je to normalni, nejdriv se zapne sterac a az po delsim drzeni packy se aktivuje ostrikovani...kdyby ste chteli napred strikat a pak stirat tak by to zase vadilo jinym ze to strika ikdyz chteji jen setrit dest... _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
ocean
Posted: Fri May 09, 2008 9:09 pm Post subject: |
Ešte ma kaká taká asi forďácka zvláštnosť, že keď si chcem prestrieknuť a pretrieť čelné sklo, urobí to, ale ešte o cca 2-3 sekundy prebehnú raz strierače. Viem, niekedy ešte kvapka sa zhora zosúva, ale tak napoly sucho stierač okno rozmaže a efekt je preč, sklo je zamachlené - už keď sú len trochu odraté gumičky. _________________ F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008 |
Posted: Fri May 09, 2008 11:10 pm Post subject: |
ocean wrote: | Ešte ma kaká taká asi forďácka zvláštnosť, že keď si chcem prestrieknuť a pretrieť čelné sklo, urobí to, ale ešte o cca 2-3 sekundy prebehnú raz strierače. Viem, niekedy ešte kvapka sa zhora zosúva, ale tak napoly sucho stierač okno rozmaže a efekt je preč, sklo je zamachlené - už keď sú len trochu odraté gumičky. |
Problem moze byt aj v tych fordackych gumickach. Ja som menil po mesiaci... Alebo to robis na krizovatke a nie za jazdy. Malo by sa za jazdy. Inak som vcera vymenil zas stierace a celkom v pohode. Dal som obycajne z tesca a ide to zatial. Sice len kvoli mucham ale nerozmazavalo vodu.
Ake ste to spominali "polobluk"??? to su ake? _________________ Ford Fusion Flair |
