Automatická klima - ovládání
Goto page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 8:12 pm    Post subject: Reply with quote
TREK wrote:
nie som si isty ale viem ze ked mam v zime pustene kurenie a AC-OFF tak mam 750 otacok na volnobehu ci mam kurenie na 18 alebo na 28 stupnou ,ak zapnem AC -ON tak niekedy stupnu otacky ,a to podla toho jaky je vyrazny rozdiel na dokurenie-dochladenie.
Ak tam velky rozdiel nieje tak sa ani otacky nezvisia,klima pritom ale funguje .
Zvýšení otáček asi způsobuje, že pokud máš AC-OFF,tak ti nejede kompresor klimatizace a tím pádem ti to nezvyšuje....a kdýž máš AC-ON,tak kompresor jede, tím pádem to zvýší otáčky... Wink
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 8:36 pm    Post subject: Reply with quote
Přesně tak. Navíc když je klima zapnutá a je nastaveno ještě AUTO, tak se klimatizace snaží co nejrychleji dostat na nastavenou teplotu. I za cenu zvýšení otáček motoru nebo ventilátoru. Po dosažení této teploty by se to mělo vrátit zpátky. Alespoň takhle mi to bylo vysvětleno prodejcem.
TREK
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 9:10 pm    Post subject: Reply with quote
presne do puntiku ako hovoria bratia
FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 9:15 pm    Post subject: Reply with quote
Akorát, že na topení není potřeba mít zaplou klimu a teplotu to udržuje úplně stejně. Pokud je vyplá a máš "AUTO" tak efekt je úplně stejný s menší spotřebou.
Jediné dva důvody prož zapnout klimu v zimě
1. Aby se jednou za čas promázl kompresor (stačí jednou za měsíc)
2. V případě, že je potřeba dostat vlhkost z auta
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 9:19 pm    Post subject: Reply with quote
Tohle platí jen pokud se auto ochlazuje
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 9:22 pm    Post subject: Reply with quote
To ano. Jo a jenom bych doplnil, že to promáznutí kompresoru někdo doporučuje 1x za 14 dní a nějakou delší trasu. Na 5 minut je málo.
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 10:08 pm    Post subject: Reply with quote
Tak tak...
Taky máme přes zimu zaplou klimu,akorát AC-OFF a nastavenou teplotu to udržuje Cool
Akorát teda jednou za čas jak se má, tak se pustí i kompresor (AC-ON) Wink
Jinak na odmlžení skla většinou stačí zapnout "rychlý ofuk" (začne silně foukat horký vzduh na přední sklo+se zapne vyhřívání oken a zrcátek) a okno je za chvíli suché...
PostPosted: Fri Mar 06, 2009 8:09 pm    Post subject: Reply with quote
AC-OFF neznamená vyplou automatiku, ale pouze vyplý kompresor. Děláte to dobře kluci Wink V zimě zapínat pouze když je nad 4st C k promazání kompresoru, nebo k odmlžení. On nepotřebuje ani tak promazat kompresor, jako ucpávka (těsnění) kolem hřídele - sníží se tím úbytek chladícího média.
kuna
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 9:49 pm    Post subject: Zkouška klimy Reply with quote
Dnes jsem testoval klimu, vekovní teplota asi 2 stupně nad nulou. Nastavil jsem automatiku na Low a čekal jsem, že zmrznu. Ale kdepak, z výdechů šel stále vlažný vzduch, kompresor se asi ani nespustil - nezvýšily se otáčky motoru.
Vcelku mě to překvapilo, protože jsem si myslel, že to nakonec vpustí studený vzduch z venku jako při manuálním nastavení na AC-OFF.
Jakým způsobem tedy lze spustit komptresor v nízkých teplotách?
Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09
Robbert
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 11:23 pm    Post subject: Reply with quote
Nelze. Klimatizace se zapíná jen poud je více než 4 stupně.
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003
Page 3 of 3
