Pískání kolem oken při 120 km/h
George
PostPosted: Mon Sep 28, 2009 9:58 pm    Post subject: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
Zdravím, mám FF r.v. 2003, 1,4 benzín. Při jízdě nad 120 km/h docházá k pískání z vnějšku vozidla kolem předních oken. Pomohou ofuky kolem oken, nebo je problém někde jinde? Díky za radu.
Cara
PostPosted: Tue Sep 29, 2009 9:19 am    Post subject: Re: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
Jestli pomohou deflektory od pískání z vnějšku vozidla, nevím. Ale v každém případě značně sníží aerodynamický hluk, způsobený obtékáním vzduchu okolo oken. To jsem zjistil když jsem o jeden deflektor přišel. Rázem jsem si uvědomil zvýšenou hladinu hluku způsobenou právě obtékáním vzduchu.
jeff
PostPosted: Tue Sep 29, 2009 1:15 pm    Post subject: Reply with quote
Podívej se, jestli se vpředu neodchlípla střešní lišta, stačí málo.
PostPosted: Tue Sep 29, 2009 4:00 pm    Post subject: Reply with quote
Nemá to náhodou něco společného s tímhle? Arrow http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=13601#13601
Nebo se jedná o něco jiného Question
George
PostPosted: Thu Oct 01, 2009 8:14 pm    Post subject: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
Díky za typy, koupím ofuky mrknu na střešní lištu a dám vědět. Ta hlučnost - pískání kolem oken by ani tak moc nevadila, ale když jedete do chorvatska a více jak 10 hod vám to tam píská, tak to je k zbláznění a ani hlasité rádio nepomůže
PostPosted: Fri Oct 02, 2009 4:59 am    Post subject: Re: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
120 je moje normalni cestovni rychlost mimo mesto, ale nic takoveho nepozoruju, takze Ti asi nekde opravdu "odstava" kousek plastu a vytvari ten zvuk.
To me zase vychazely zvuky od dveri ridice, presne v tom hornim rohu dveri blizko hlavy (piskani, susteni, ale vzduch dovnitr auta nevnikal).... nakonec jsem prisel na to, ze to dela gumove tesneni dveri kdyz je na sucho, stacilo namazat glycerinem a je klid...
DUDIS
PostPosted: Fri Oct 02, 2009 7:31 am    Post subject: Re: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
MyTB wrote:
...To me zase vychazely zvuky od dveri ridice, presne v tom hornim rohu dveri blizko hlavy (piskani, susteni, ale vzduch dovnitr auta nevnikal)....
ty bláho a ja som si myslel že som paranoik a furt som skúšal zadné dvere a predné okno či sú dobre zavreté -(mi to tiež hvízda)
...treba ntrieť len tesnenie na dverách - sa mi zdá že je na to sprej...
dnes to teda skusim ...
dík Wink
sympaťák...
FF 1,4 duratec, FAMILY X, vision metalic, fólie, poťahy superior, zásterky ... no proste krása
jarob
PostPosted: Sat Jul 02, 2011 1:29 pm    Post subject: Re: Pískání kolem oken při 120 km/h Reply with quote
Neprecital som si celu diskusiu o karoserii, ale vsimol uz niekto z vas tu velku medzeru medzi gum. tesnenim adverami na fofu? Sadnite si do auta, len predne sedadla, otocte hlavu ku stlpiku a uvidite kde sudruhovia urobili chybu. Precizna praca a kvalita dovoli nemeckemu . vyrobcovy pustat do sveta taketo znackove nepodarky. Taketo medzery ste nenasli ani na trabantoch.
