pomoc - teplo !
tivod
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 2:49 pm    Post subject: pomoc - teplo ! Reply with quote
Zdravim vsetkych a prosim o porovnanie jedneho zaujimaveho postrehu. Kamarat ma Ford Fusion 1,4i benzin, rocnik 2008, ktoreho mi pozical na jazdu na vychod a spat, a zistil som pri tom takuto vec. Pretoze som haklivy na chlad z klimatizacie, pustil som si ventilator, aby mi do kabiny fukal vzduch z vonku. Paradoxne mi do vozidla pri zatvorenych klapkach, teda vyradenom kureni fukal na pocit, ked som otvoril okno, alebo vystupil z voza o dost teplejsi vzduch ako bol vonku. Nedalo mi to a zobral som digitalny teplomer s dvomi cidlami a pocas jazdy som porovnaval teplotu vonku pod naraznikom a vo vnutri pri prieduchoch. Teplota bola o 5-6 stupnov vyssia ako vzduch vonku, ci som pustil ventilator pomaly, alebo rycho, alebo vobec nie. Na zaklade tohoto zistenia kamarat potom tuto vec s klimatizaciou reklamoval v servise, kde mu ju uznali ako zavadu a klimatizacnu jednotku kompletne vymenili, ale aj po jej vymene sa to sprava stale rovnako a do vozidla stale fuka o 5 stupnov teplejsi vzduch ako vonku. Zaujimalo by ma ci aj niekto iny ma taketo skusenosti a co na to hovori odborna verejnost. Mohla by to byt chybne navrhnuta klimatizacna jednotka a obtekanie vykurovania vzduchom z vonku nieje dostatocne odizolovane? Za akekolvek podobne postrehy budem povdacny.
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 3:00 pm    Post subject: Reply with quote
Nahoře píšeš, že jsi háklivý na klimatizaci,tzn. sis ji vypl a pak píšeš, že byla chyba v klimatizaci Question
A k věci: pokud je velké teplo nebo auto nějakou dobu stojí na slunku, tak se "nahřeje" a když je vypnutá klíma (AC/OFF), tak z ventilátorů jde teplý vzduch vlivem nahřátí...při rychlejši jízdě fouká zase studený vzduch, protože to "chladí" ...myslím,že na tom nic divného není Rolling Eyes ...prostě když nemáš zapnutou klimu, tak ti to beru vzduch z vanku takový,jaký je a neochladí ho...proto i ve starých aut bez klimy to auto "fukar" nikdy neochladí...a musí být otevřené okýnka... Wink
Snad se to dá z toho pochopit Very Happy
tivod
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 3:10 pm    Post subject: Reply with quote
... no to ano, v pripade ze sadnes do vyhriateho auta, ktore stalo na slnku tak to pol hodiny dokazem pochopit, ale ak cestujes 4 hodiny a teplota vonku sa meni v Tatrach 16 stupnov a vo vnutri o 5 stupnov viac a dalej v Nitre 24 stupnov a vo vnutri zase o 5 stupnov viac, bez toho, ze by auto niekde zastavilo, tak to je neake divne nie? Inak keby to kamaratovi tiez nevadilo, tak by to asi nereklamoval. A preco potom takuto zavadu uznali v servise a vymenili komplet kurenie ???
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 3:43 pm    Post subject: Reply with quote
Hmmm..tak to nevím... Sad
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 5:19 pm    Post subject: Reply with quote
Zásadní info. Je to automat. klima?
tivod
PostPosted: Fri Sep 18, 2009 8:07 pm    Post subject: Reply with quote
Nie, ta klimatizacia je manualna.
PostPosted: Mon Sep 21, 2009 10:42 am    Post subject: Reply with quote
1. stale nie je jasne ci si mal zapnutu klimu alebo nie.
2. Ak ano ako si nastavil pri zapnutej klime teplotu ako je vonku?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Mon Sep 21, 2009 1:00 pm    Post subject: Reply with quote
pokial je klíma vypnuta ako sa tu už niekoľko krát písalo...
skus len pri zapnutom klúčiku v aute otáčať "prepínačom" ktorým určuješ či ti má do auta fúkať studený alebo teplý vzduch...
možno nebolo správnej polohe... príp. sa mohlo zaseknuť nedá sa vypnuť kurenie ?
len či sa mení teplota ...
soson
PostPosted: Tue Sep 22, 2009 9:59 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mám tiež taký problém, že pri vypnutej klíme a nastavenej teplote na minimum mi fúka citelne teplejší vzduch ako je vonku. Robí mi to aj pri dlhej jazde. Bol so s tým aj v servise, uznali mi reklamáciu. Dva krát mi niečo tam spravili ale nič sa nezmenilo. Pri tretej reklamácii mi menili komplet kúrenie, ale stále to nepomohlo. Poradte čo mám robiť.
Fusion 1,4 benzin r.v. 2008
Hanysek
PostPosted: Thu Dec 17, 2009 9:13 am    Post subject: Reply with quote
Tak to je nas vic,ja mam taky tenhle problem a to mam automatickou klimu a taky mi to v lete foukalo teplejsi vzduch.
Radovan
PostPosted: Thu Dec 17, 2009 10:12 pm    Post subject: Reply with quote
Myslíte pánové, že prosinec je vhodná doba na řešení takovýchto věcí? Zajímalo by mě třeba, jak to chcete zkoušet...Smile
nyní:
dříve:
PostPosted: Fri Dec 18, 2009 6:38 am    Post subject: Reply with quote
Laughing Laughing Laughing Laughing
PostPosted: Fri Dec 18, 2009 5:57 pm    Post subject: Reply with quote
Asi foukat fénem na čidlo, aby si auto myslelo, že je pařák
Jana
PostPosted: Sun May 15, 2011 3:09 pm    Post subject: nefunguje smrování vzduchu a ovládání teploty Reply with quote
Zdravím všechny, mám nového staršího Fusiona 2005 s manuální klimou. Bohužel jsem zjistila, že nefunguje ovládání směru vzduchu - ať točím jak točím, stále fouká hlavně na posádku a na nohy, na okno nejde skoro nic, takže se mlží. Dále ovládání teploty topení/klimy také nedělá nic - ať mám zapnutou klimu nebo topení, fouká stále stejná teplota vzduchu, pouze podle toho, jak je venku. A na nohy jde vzduch stále teplý, resp. teplejší než z průduchů v palubce. Ovládání ventilátoru je OK. Můžete někdo poradit? Díky moc. J.
PostPosted: Thu May 19, 2011 8:31 am    Post subject: Reply with quote
jana: pokud při zapnuté klimatizaci nechladí, může to být vyprchaným mediem klimatizace.
Mě teď nefunguje klima - byl jsem v servisu a zjistili netěsnost chladiče klimatizace - nový díl stojí 8 tisíc.
Takže doporučuji servis (klima je komplikovaný systém), ať se na to mrknou.
best 6.1 l/100km, nyni 7,3
