Peris
Posted: Fri Sep 11, 2009 8:24 pm Post subject: Re: Olej - servisní prohlídka |
| Ivašek a spol. wrote: |
Hmm...ale mohl bys napsat,jaký servis,kde atd.
Tak to nikomu nepomůže  |
Ford Charouz Žebrák - Ráno jsem měl z toho jednání velmi dobrý pocit, nyní jsem velmi zklamán a roztrpčen. Už tam asi nikdy nepojedu. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Peris
Posted: Sat Sep 12, 2009 8:34 am Post subject: |
Ještě bych se zeptal kolegů, jež si měnili olej sami a mají motor DURATEC 1.4, kolik oleje se jim tam vešlo? Mně v servisu ho dali až na horní rysku na maximum a prý se vešlo 4,5litru, což se mi nezdá. Vloni ho tam bylo ještě více (nad maximum) a vešlo se 4litry. (v dokumentaci je napsáno 3,8l pro tento motor) Asi se motor nafouknul - jestli to půjde takhle dál, tak příští rok ho bude 5litrů. Díky za odpověď. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Posted: Sat Sep 12, 2009 8:17 pm Post subject: |
4 litry už jsou nad rysku. Já tam ten čtvrtý litr celý nenalil a mám to tak 2mm pod horní rysku. Víc jsem si netroufal tam cpát. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Peris
Posted: Sat Sep 12, 2009 9:25 pm Post subject: |
| sedlaq wrote: | | 4 litry už jsou nad rysku. Já tam ten čtvrtý litr celý nenalil a mám to tak 2mm pod horní rysku. Víc jsem si netroufal tam cpát. |
Díky za odpověď, já jsem si to taky myslel. Moc mi nedávalo smysl, proč by Ford psal 3,8litru a bylo to na spodní rysku, jak mi tvrdil ten servisní technik. Je neskutečný, co si všechno dokázal vymyslet. Tak si říkám, jestli má potom cenu jezdit do autorizovaného servisu, když takhle lžou a natahujou zákazníky. Co když na celým autě nic neudělali - jak tomu mám teď věřit? _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Posted: Sun Sep 13, 2009 8:42 am Post subject: |
| Peris wrote: | | Co když na celým autě nic neudělali - jak tomu mám teď věřit? |
To už nezjistíš, co dělali a co ne...
Proto je nejlepší být u toho  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Kormi
Posted: Sun Sep 13, 2009 11:00 am Post subject: Re: Olej - servisní prohlídka |
| Peris wrote: | Asi napíšu něco na vedení a asi taky na zastoupení Fordu v ČR, jak jsem |
Určitě by jsi to neměl nechat jen tak ...drzost těch podvodníků je do nebe volající- pokud nad tím každý mávne rukou .. nic se nezmění ani 20 let po revoluci _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Peris
Posted: Sun Sep 13, 2009 8:23 pm Post subject: |
[quote="Ivašek a spol
Proto je nejlepší být u toho [/quote]
A ty znáš nějaký Ford servis, kde můžeš být u toho? Dřív jsem měl Fabii a jezdil jsem s ní do servisu v Berouně a tam to dřív šlo a od nějaké doby to potom zakázali z důvodu "bezpečnosti" zákazníka. U Charouze v Žebráku bych snad ani nechtěl být. Když jsem před nějakou dobou ještě vyřizoval garanční opravu a čekal jsem asi 30min na vyřízení, tak se tam na dílně sešlo pár zaměstnanců, celou dobu poseděli, pokecali a dali si kávičku. To se pak ani nedivím kolik ta hodina práce v servisu stojí - 2h prosedí a 1h okukujou auta, co s tím budou dělat  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Peris
Posted: Sun Sep 13, 2009 8:28 pm Post subject: Re: Olej - servisní prohlídka |
| Kormi wrote: | | Určitě by jsi to neměl nechat jen tak ...drzost těch podvodníků je do nebe volající- pokud nad tím každý mávne rukou .. nic se nezmění ani 20 let po revoluci |
Už jsem si to promyslel a napíšu stížnost na vedení servisu a uvidím, co se bude dít. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007 |
Posted: Sun Sep 13, 2009 8:45 pm Post subject: |
| Peris wrote: | | A ty znáš nějaký Ford servis, kde můžeš být u toho? |
jj, viz http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=14961#14961
Je třeba se ptát, zjištovat... pokud se nezeptáš a "nepřisereš" ,tak se tě nezapetají,jestli tam chceš být nebo ne...to jen asi málokde
Ale tady to je o oleji, takže sme offtopic a měl bys to jít řešit do "Servisů"  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Peris
Posted: Mon Sep 14, 2009 11:05 am Post subject: |
Abych se tedy vrátil k tématu oleje, tak dneska jsem dostal následující odpověď od zástupce Castrolu:
"Motorový olej Castrol Magnatec Professional B4 5W-40 splňuje následující specifikace: API SM/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, ACEA C3, VW 505 01/502, 00/505 00, MB-Approval 229.31, Renault RN0710 a RN0700, Ford WSS-M2C-917A"
Tudíž z toho vyplývá, že tento olej nesplňuje specifikaci Ford WSS-M2C913-B, která je předepsaná pro FF.
Pak jsem se ještě dotázal, který olej tuhle normu splňuje. Odpověď: "Pro specifikaci WSS-M2C913-B lze z produktů pro autorizované servisy doporučit oleje Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 (splňuje normu 913C, která ale zpětně pokrývá i 913-B) a nebo Castrol SLX Professional Longtec A5 5W-30 (splňuje normu 913-B)."
Ani zmíňka o 5W-40. Čekal bych, že v autorizovaném Ford servisu (Ford Charouz Žebrák) se používají originální oleje a nebo přinejmenším oleje, které splňují požadavky výrobce. Proto také snad jezdím do autorizovaných servisů, nebo alespoň já.
Ještě pro informaci, dal jsem si práci s tím, abych napsal stížnost. Dneska jsem ji poslal do servisu. Výsledek napíšu do tohoto tématu: Nákup auta, servisy, vrakoviská > Servisne prehliadky - konkretne udaje a ceny _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Ebony 09/2007
port3r
Posted: Thu Sep 17, 2009 2:19 pm Post subject: |
Pri najblizsej vymene budem davat Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W - 30, splna specifikaciu, je sice drahsi podla rady knihy Ako jazdit s co najnizsou spotrebou, tak netreba lievat vela oleja, staci nad minimum to jest vystacim si s 3 litrami, dam vediet ci to vyslo  _________________
Posted: Tue Oct 20, 2009 7:07 am Post subject: olej |
Nechcem robiť reklamu...ani nepoznám osobu ktoré predáva olej...
ale na stránke : http://www.fordclub.sk/
v sekcíí fórum ... predám ...
hned na začiatku... je FORD OIL... a zdá sa mi že je to dobrá cena...
neviem či som týmto prispevkom neporušil pravidlá tohto fora...
ak ano tak Dulis alebo kto má na to právo môže tento príspevok zmazať.... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
pulmilos
Posted: Thu Oct 22, 2009 7:02 am Post subject: |
Já nabízím 4L 5w-30 specifikace A1/B1 za 660 Kč (mám tu jeden navíc) _________________ Ford Fusion 1,4 TDci 10/2003 stříbrný |
port3r
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:36 am Post subject: |
akej kvality je olej BP Visco 5000 FE 5W-30 pozna resp. pouziva to niekto? vdaka. _________________
