gisbern
Posted: Thu Jun 25, 2009 9:37 am Post subject: Jak rozebrat plasty na středové konzoli |
Ahoj, rozebíral někdo z vás plasty na středové konzoli ? Stala se mi totiž taková nemilá věc, při výměně autorádia mi spadla 2x podložka pod šroub (ale dost velká, aby při jízdě rachotila) a propadla dolů kdesi k výdechům na nohy. Poradí někdo ? |
Posted: Thu Jun 25, 2009 1:17 pm Post subject: |
Pro začátek, než to začneš celý rozebírat, tak na to zkus pořádně zabouchat. Třeba ti propadne dole ven. U escorta sem to tak dělal běžně při rozebírání přístrojovky a hledání těch plíšků, co to drží a rádi kamsi vystřelujou. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
gisbern
Posted: Thu Jun 25, 2009 1:23 pm Post subject: |
No, tady to nemá kudy vypadnout (nepočítám, že bych měl v podlaze díru ) Tady je to celý zakrytý, víš... |
Posted: Thu Jun 25, 2009 1:25 pm Post subject: |
Ne ještě sem to nijak detailně nezkoumal. Neměl sem důvod to rozebrat. Ale jen tak letmo na to doma mrknu, třeba na něco přijdem  _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu Jun 25, 2009 7:06 pm Post subject: |
3 tie pliesky spadli aj mne do stredovej konzoly. Jedna vypadla hned, jednu som casom nasiel na gume, a jednu som tusim nenasiel vobec. Teraz som pred zalozenim dal cez tie pliesky drotik aby aj ked sa to uvolnilo tak to nepadlo dnu, ale najlepsie je nerozoberat to  _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
gisbern
Posted: Tue Jun 30, 2009 7:48 am Post subject: plasty |
Tak co, nikdo nerozebíral plasty na středovém sloupku ? |
Miky21
Joined: 23 Feb 2008 Posts: 100 Location: Děčín - Jílové,ČR
Posted: Tue Jun 30, 2009 5:07 pm Post subject: |
TO Gisbern
Nekdo ma odkaz na presny postup deinstalace v podpisu,ted si nevzpomenu kdo ... ale myslim,ze se to tu uz nekde probiralo.Asi bude zalezet na novejsim ci starsim modelu FoFu.Rozebiral jsem ten starsi stredovy panel _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi Doratorq 92PS dalk.central modra Navy 02/2004 |
gisbern
Posted: Tue Jun 30, 2009 7:25 pm Post subject: re |
Zkus si vzpomenout...díky  |
Miky21
Posted: Tue Jun 30, 2009 10:47 pm Post subject: |
Tak je to xxnobodyxx
Ma tam hooodne uzitecne odkazy misto poznamky _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi Doratorq 92PS dalk.central modra Navy 02/2004 |
Roman
Posted: Wed Jul 15, 2009 9:27 pm Post subject: |
Stredový panel som rozoberal, pretože som ho nastriekal na strieborno. Bolo to dávnejšie a preto to možno nepopíšem už tak presne. Podarilo sa mi to až na druhý krát, lebo najprv som to robil v garáži, ale tam bolo málo svetla. Teda ak sa do toho pustíš, doporučujem vonku na dennom svetle a okolo vozu dostatok priestoru, lebo sa treba riadne ohýbať s nohami von z vozidla. Najprv si odstráň bočné kryty pri nohách a tiež vytiahni celú odkladaciu skrinku oproti spolujazdcovi úplne von (otvorením, stlačením po bokoch a vytiahnutím), čím sa ti presvetlí priestor. Potom vytiahni rádio (ja mám orig. zabudované, ako na to musíš prísť, napr. strčením tenkého nožíka do štyroch podlhovastých dierok po obvode rádia), za autorádiom demontuj upínaciu skrutku, tiež vytiahni zapinače rozmrazovania skiel a na druhej strane zásobník na mince (sú to dva obdlžnikove profili po boku zapínača výstražných smeroviek (treba to tiež jemne podpačovať tenkým nožíkom aby si niečo na tom nezlomil)za nimi sú tiež skrutky, ktoré treba odskrutkovať. V dolnej časti panel iba mierne podpáč a vytiahni z úchytiek. Stredový panel ostane voľný a bude držať iba na kabeláži, ktorú treba odpojiť a na tiahle, od prepínača polohy ventilácie, toto tiež odpoj ale nie pri prepínači, ale na opačnom konci, a je to. Je to dosť náročné a kôli zapadnutej skrutke by som to asi neabsolvoval, chce to tiež cit a manuálnu zručnosť a podarí sa. |
