petterk
Posted: Sun May 03, 2009 7:38 pm Post subject: Uzamykanie radiacej paky |
Caute, chcem sa opytat. Viete niekto ci sa da uzamykanie paky- construct alebo defend lock dokupit dodatocne alebo si ho treba objednat u predajcu auta. Zda sa mi totiz vo forde dost drahe. 7 alebo 8 tisic. A ktovie ci bude inde lacnejsie. A este ma zaujima ci pri kradezi auta ovplyvni zabezpecenie auta vyplatenie poistky alebo nie. Pocul som ze ked auto nieje zabezpecene proti kradezi a ukradnu ho, tak majitel nedostane ani korunu aj ked ma havarijnu poistku. Vdaka za rady  |
Kormi
Posted: Sun May 03, 2009 9:05 pm Post subject: Re: Uzamykanie radiacej paky |
petterk wrote: | Caute, chcem sa opytat. Viete niekto ci sa da uzamykanie paky- construct alebo defend lock dokupit dodatocne ....Vdaka za rady  |
Můžu Ti poradit pouze ze situace v Čechách,ale mělo by to být u Vás stejné..uzamykání zpátečky se dá dodatečně dodělat a jsou pojištovny,které Ti dají i slevu na pojistném,ale musí Ti to dodělávat certifikovaná firma,kterou bude akceptovat servis Ford-,aby jsi nepřišel o záruku vlivem neodborné montáže...informuj se v servisech ,které to dělají....důležité je aby měla ta konkrétní firma atest na záruční montáže pro Ford - informaci by Ti měli dát v Tvém servisu,nebo projdi internet a hledej odborné firmy,které se tím zabývají a zjisti si ,zda mají smlouvu s Fordem o montážích v záruce.... a co se týče havarijní pojistky,ta samozřejmě nekryje krádež .. na krytí krádeže musíš mít připojištený vůz proti odcizení apod..info Ti poskytne opět příslušná pojištovna _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Sun May 03, 2009 9:24 pm Post subject: |
Ovšem to pojištění proti krádeži může být i součástí havarijního pojištění. A právě pokud máš nějaké zabezpečení, je i nižší sazba havarijního pojištění. Teda aspoň tak to mám já. Pokud jde o tu cenu, tak u defendu sem našel cca 7-9 tis. Kč. Já sem ho měl za 7500 i s montáží přímo u forda. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
nrgpostsk
Posted: Mon May 04, 2009 6:23 am Post subject: |
No tak tyhle videa už jsou dost starý. Bral bych to drobet s nadhledem. Taky tu koluje spousta informací o tom, že to stačí schladit dusíkem a pak rozlomit. Což je nesmysl. A ty výrobci si to zabezpečení dost testujou, než to pustí na trh.
Jinak k tomu zabezpečení. Důležité je taky to, co již napsal Kormi. Aby to zabezpečovací zařízení bylo akceptováno fordem a neztratil si záruku na vozidlo. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
nrgpostsk
Posted: Mon May 04, 2009 6:38 am Post subject: |
To video je pravda, kamos zamecnik mi to ukazoval v realu. Jsou na to tzv BUMP klice. je to klic kterej je specialne upraveneje. sou v nem v kazde pozici nafrezovani dire. Udiranim se zapadky v zamku pohnou a spravnym nacaasovanim jde zamek otevrit.
Ja sem to sem hodil jenom proto, aby si kazdy udelal predstavu za co vyhodi (vazne vyhodi) 5-10 litru.
90% percent zamku jde timhle systemem Bump klicu otevrit. Sada na bezne fab vlozky vyjde na bezmala 2000. a na bezpecnosti skoro taky tak. Je pravda ze to chce trochu cviku ale kamos rekl asi tak jedno odpoledne skouseni a dovedes zamek otevrit za necelych 10 vterin. Kdyz se dari i driv.
Takze pokud si davas zabezpeceni kvuli pojistovne tak je to v celku jedno ale pokud kvuli vlastnimu klidu sel bych radsi do zeder locku.
Je sice pravda ze sem se jeste nedozvedel, ze by bylo ukradeno vozidlo znacky ford jakykoliv typ, ale jednou to asi zacne.
Pokud vim aspon u nas na SK ti slevu na pojisteni nikdo neda i kdybys vozil v aute dve gorili namisto alarmu. Proste pri autach tehle a nizsi tridi je pozadavka aby meli imobilizer. A to maji myslim vsechna dnes vyrabena auta.
Teraz pozeram ze uz ma zeder uzivatel ADO pripadne kontaktuj jeho ako to bolo z montazou.
http://fusion.fordclubs.org/ostatne/zederlock/index.html |
Horal
Posted: Mon May 04, 2009 2:11 pm Post subject: |
Pred rokom som chcel kupiť Wolksvagen, hlavne na naliehanie syna- no ked videl štatistiku kradeži roznych značiek aut a najma Forda tak som -aj kvoli tomu- kupil FF. Tam bol obrovsky rozdiel podla značiek. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2008
nrgpostsk
Posted: Mon May 04, 2009 3:39 pm Post subject: |
No a v ci prospech? urcite sa malo kradnu VW , AUDI, SEAT ,SKODA vsak? |
Horal
Posted: Mon May 04, 2009 8:52 pm Post subject: |
Najvačšie percenta mali Wolfiky- cez 30 perc.- rozne typy, potom škodovky- Ford mal mizive percenta. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2008
Robbert
Posted: Fri Jun 19, 2009 3:27 pm Post subject: Defendlock |
Já mám defendlock na Mondeu za nějakých 7K přímo u Forda. Sleva na pojistném je cca 2K za rok, tady má smysl.
Když jsem se díval na pojištění Fusiona, tak tam je rozdíl u Allianz cca 300 Kč za rok, takže zde defend pro pojišťovnu smysl nemá.
A co se týká vyplacení pojistného, záleží na tom, jestli jsi nahlásil zamykání zpátečky do pojistné smlouvy. (Mluvím o komplexním pojíštení, tedy jeho součástí je i pojištění proti krádeži). Pokud je ve smlouvě a va autě ne, je to problém, pokud ho ve smlouvě nemáš, pak není důvod, proč by ti pojišťovna neměla vyplatit pojistku při krádeži.
EDIT:
Pojištění u Allianz na Fusion:
Povinné ručení limit 80/80 bez spoluúčasti
Havárie, odcizení, vandalismus, živelní událost, spoluúčast 5% (5 000)
+ přední sklo limit 15 000 (vyhřívané)
Bez bonusů, okres brno venkov
Pojištění bez zámku zpátečky je za 10 594
Pojištění se zámkem zpátečky je za 10 245
(pro info uvádím pojištění při využití označení skel VIN - 10 384
a kombinace VIN + zámek zpátečky - 10 036.)
Rozdíl tedy činí 349 Kč. Návratnost zámku zpátečky při jeho ceně (7 000) je cca 20 let. Podle mě se nevyplatí... _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003 |
