ichta
Posted: Mon Aug 25, 2008 3:12 pm Post subject: klape klima |
Stalo se mi po necelem pulrocnim pouzivani auta, ze zacal z niceho nic lupat klima. Je to takove pravidelne lupani pri zaple klime, ktere se ozyva nekde za prihradkou pred spolujezdcem, trva to uz tak mesic. Neni to zadna zavada a pri hluku ci radiu to neni ani poradne slyset, ale prece jen se ptam, jestli to nezna i nekdo jiny nebo nevi co to je. Dekuji _________________ Fusion 1.4 champion ebony, blazer;comfort X, boční airbagy, MP3; unor/08 |
palo.789
Posted: Thu Aug 28, 2008 8:44 pm Post subject: klapi klap |
Taky mi to dělá. Myslím, že je to elektromagnetická spojka kompresoru, která spíná a vypína kompresor při natlakování a nachlazení výparníku. (v lednici má kompresor konstantní otáčky a taky odběr tepla a při nachlazení na nastavenou teplotu jednoduše vypne. V autě podle otáček motoru, všimni si, že na volnoběh je cvakání méně časté než se výparník natlatukuje)
Je to jen můj názor. |
ichta
Posted: Wed Sep 10, 2008 4:26 pm Post subject: |
No mozny to je,dik za radu. Me hlavne prekvapilo,ze to zacalo delat az po pul roce jezdeni. _________________ Fusion 1.4 champion ebony, blazer;comfort X, boční airbagy, MP3; unor/08 |
palo.789
Posted: Thu Sep 18, 2008 8:06 pm Post subject: klepání |
Ichta
Jak pokračuje tvoje klepání klimy ? Zítra jedu na garančku tak se na to zeptám, zda to není nedostatečnou náplní klimi z výroby. |
breit
Posted: Fri Sep 19, 2008 8:55 am Post subject: |
Abych řekl pravdu, tak mě ta klima klape od začátku a přikláněl bych se k názoru, že je to nějaký ten spínač, nebo čidlo... _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
palo.789
Posted: Fri Sep 19, 2008 12:46 pm Post subject: ichta |
Vidím, že je nás víc, tak to asi je v pořádku. Kdyby to dělalo jen mě tak bych hned letěl do servisu. Je to asi stejné jak z hlučností převodovky, někomu jo někomu ne ale podle servisu je vše OK. Uvidím co na to servis na garnční prohlídce. |
ichta
Posted: Mon Sep 22, 2008 2:30 pm Post subject: |
Klape,klape. Ale uz jsme si zvyk,no a ted uz klimu tolik nepoustim _________________ Fusion 1.4 champion ebony, blazer;comfort X, boční airbagy, MP3; unor/08 |
palo.789
Posted: Wed Sep 24, 2008 9:26 am Post subject: cvakání klimi |
no včera jsem byl na první servisní prohlídce a moje klapání klimatizace se jim nezdálo, tak mě objednali s tím, že servis klimi pro ncih dělá nějaká jiná firma. Každopádně mi do té doby zakázali klimu používat z důvodu možného poškození kompresoru neustálým jeho samovolným zapínáním a vypínáním. Hm takže nevím co bude dál. Předběžný závěr servisu je nedostatek náplně z výroby nebo únik způsobený poškozením nějaké trubky na spodu auta, třeba najetím na obrubník, nebo odrazeným kamínkem od kola a to pak bude moje chyba bez možnosti záruční opravy. |
breit
Posted: Wed Sep 24, 2008 12:17 pm Post subject: |
To je nejlepší - odražený kamínek od kola.
"Promiňte, je to vaše chyba, neměl jste na ten kamínek najíždět..." _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
palo.789
Posted: Fri Sep 26, 2008 8:43 pm Post subject: oprava klimi |
Dneska se mi na klimu díval chladírenský technik (asi má smlouvu s fordem, nevím, ale servis to sám nedělá a najímá si externí firmu) a jeho závěr byl, že klima musí pulzovat v závislosti na odběru tepla z výparníku. Takže spojka kompresoru zapíná a vypíná podle venkovní teploty a otáček ventilátoru. Takže čím je venku víc horko, tím by klima měla méně často spínat a vypínat. Pro jistotu mi klimu znovu naplnili chladící směsí, ale klepání zůstalo. Je fakt, že při volnoběhu už neklepe. Jo a má se stavit začátkem léta znovu na kontrolu. |
pierot28
Posted: Fri May 01, 2009 6:44 pm Post subject: Re: klapi klap |
palo.789 wrote: | Taky mi to dělá. Myslím, že je to elektromagnetická spojka kompresoru, která spíná a vypína kompresor při natlakování a nachlazení výparníku. (v lednici má kompresor konstantní otáčky a taky odběr tepla a při nachlazení na nastavenou teplotu jednoduše vypne. V autě podle otáček motoru, všimni si, že na volnoběh je cvakání méně časté než se výparník natlatukuje)
michal.solar
Posted: Mon May 04, 2009 2:07 pm Post subject: Re: klape klima |
ichta wrote: | Stalo se mi po necelem pulrocnim pouzivani auta, ze zacal z niceho nic lupat klima. Je to takove pravidelne lupani pri zaple klime, ktere se ozyva nekde za prihradkou pred spolujezdcem, trva to uz tak mesic. Neni to zadna zavada a pri hluku ci radiu to neni ani poradne slyset, ale prece jen se ptam, jestli to nezna i nekdo jiny nebo nevi co to je. Dekuji | Tak nazdar ,záleží jak to komu lape. moje skušenost je ,že po doplnění chl.média klapání přestalo.doplnoval sem přede dvěma rokama, tet neklape. _________________ B-max 1,6L Duratorq Midnight Sky
Rotteno
Posted: Thu May 28, 2009 4:24 pm Post subject: |
Pred pár dnami mi zacala cvakat klíma ... pri nízkych otáčkach - keď auto stojí to necvaká, začne to cvakať až pri 1500-2000 otáčkach ... je to také nepríjemné a hlasné plechové cvakanie a popri tom cvakaní počuť ako sa tam niečo v klíme niekde hydraulicky naťahuje .... Niekde na fóre som čítal že to cvaká kompresor v klíme...
Bol som aj s tým vo Forde ... a ukázal som im to tak mi povedali že hej, že sa im to tiež nepozdáva. Tak som sa objednal den neskor ... a s vedomím, že si mna aj problém na mojom Fuiíku budú pamatať som im odovzdal auto a čakal na identifikáciu problému . ... Dočkal som sa - servisák mi doniesol kluce so slovami, že klíma mi už dobre chladí tak ma skoro porazilo .... Ze doplnili klímu. Tak som mu povedal že mne to chladilo super aj doteraz ale problem bol v cvakaní ... tak zrazu uz im to cvakanie tak nevadilo .... ALE MNE TO KUR.A STRASNE VADÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ze mám trochu pojazdit a ked to neprestane mám prísť zasa.... Kua odjebabrať tam zasa pár hodín .... Ale pokial to nespravia tak tam budem chodit ako na klavír .... Kua nové auto - 3 mesiace má, nabehal som cca 2400 km .... Vsadil som na Fusion a jeho bezporuchovost ... tak ma sklamal Ford a este som si ho ani poriadne nezabehol ...
Poradte prosím niekto ak vjete ... co to cvakanie može byť a ako sa to dá odstránit ... Dakujjem _________________ Ford Fusion 1,4 80k Flair X 2009 Avalon |
Rotteno
Posted: Thu May 28, 2009 4:34 pm Post subject: |
Podla toho co tu citam tak to robi viacerym nielen mne .... To s tym dokazete normalne jazdit? Mne to neskutocne ide na nervy ... aj ked pustim radio tak to dost pocut .... A popri tom este aj s tym cvakanim jemne citit ako trha s motorom - s otackami .... kto to ma vje o com hovorim ....
Na novom aute v zaruke ani pipnut by nemali .... a opravit to resp. tam vymenit co treba ..... _________________ Ford Fusion 1,4 80k Flair X 2009 Avalon |
Silver
Posted: Thu May 28, 2009 4:49 pm Post subject: |
Ja mam auto od marca a robi mi to takisto.Nie je to nejaki neznesitelni hluk ale tiez som sa nad tim pozastavil vidava mi to dva zvuki jeden zvuk je akobi kvapla kvapka vody a druhy je taki kovovi neci ako tuk.Dvaja kolegovia maju fiesti s klimou,jednemu to nerobi vobec a maju tri roki a druhemu ktori ju ma rok to zacalo robit po tristvrte roku.Takze asi to celkom normalne neni ked to niekomu nerobi vobec a klima mu funguje bez problemov. _________________ Ford Fusion 1.4 16V Black Panther |
