Bocne AIRBAGY u Flair-X
fordik
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 8:41 pm    Post subject: Bocne AIRBAGY u Flair-X Reply with quote
Dobry den, pred tyzdnom som si kupil posledny kus Ford Fusion vo vybave Flair-X 1,4 TDCi..mam dve otazky ohladne vybavy.
1. V katalogu je napisane, ze v tejto vybave su 4 airbagy, vodica a spolujazdca a dva bocne. Chcel som sa spytat, ci je niekde na boku oznacene miesto kde sa Airbag nachadza. Ja som bol zvyknuty ze vsade kde sa airbag nachadza je napis "airbag". Na volatne aj pred spolujazdcom je tento napis.
2. Vo vybave by mala byt aj fajciarska sada, ale tu som tam nikde nenasiel, v aute je iba zasuvka na 12V vpredu.
Mate niekto tuto vybavu, ze by ste mi to vedeli pozriet?? dakujem
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 9:00 pm    Post subject: Reply with quote
Boční airbagy by měly být zabudované do boku sedaček a kuřácká sada je popelník který se vkládá vedle řadičky do kruhového otvoru
fordik
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 9:06 pm    Post subject: Reply with quote
teda ten airbag by mal byt zabudovany priamo v sedacke?
som myslel ze to montuju do B-stlpika... Laughing
Add2: to miesto na popolnik tam v podstate je, je tam ten otvor vedla riadiacej paky Smile len som myslel ze bude k tomu aj zapalovac na cigarety.
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 9:13 pm    Post subject: Reply with quote
Podle toho co popisuješ, tak tam kuřáckou sadu nemáš. Ty bagy jak psal Gil jsou zašité z boku v opěradle. Měla by tam být někde na boku opěradla všitá i malá cedulka s nápisem airbag.
Mělo by tam být toto
Nebo toto
To první je asi u starších modelů.
Kuřácká sada je zde
fordik
PostPosted: Mon Apr 06, 2009 9:37 pm    Post subject: Reply with quote
dakujem za dokladne vysvetlenie Smile
takze v tom pripade tam fajciarsku sadu nemam, ale buduci tyzden idem do predajne, a vypytam si ju. napriek tomu, ze fajciar nie som, patri do vybavy, tak preco by tam nemala byt nie?
prosim vas naco sluzi imobilizer? doteraz som mal staru skodu 105, takze toto je moje druhe auto a vela veci je pre mna novych. dik
PostPosted: Tue Apr 07, 2009 5:24 am    Post subject: Reply with quote
fordik wrote:
...prosim vas naco sluzi imobilizer?
Imobilizer je elektronicke zarizeni integrovane v automobilu. Brani nabehnuti motoru, pokud by nebyl vlozen spravny klic. To znemoznuje potencialnim zlodejum, aby nastartovali motor bez originalniho klice.
Starsi modely imobilizeru vyuzivaly staticky (nemenny) kod ulozeny v cipu v klici. Tento kod rozpoznava RFID ctecka umistena v zamku a je porovnavan elektronickou ridici jednotkou automobilu (ECU). Pokud ECU nerozpozna spravny kod, uzavre prutok paliva do motoru a tim zabrani nastartovani. Novejsi imobilizery pouzivaji promenlive kody nebo jine vyspelejsi sifrovaci metody pro to, aby zabranili moznemu zkopirovani kodu z klice nebo z ECU Cool
