Horal
Posted: Sat Nov 15, 2008 6:20 pm Post subject: Kontrolky |
Mam prosbu- zda sa mi, že už sa o tom hovorilo, ale neviem to najsť a myslim, že to ani nebolo vysvetlene- na palubovke je vidieť(pri osvetleni z vonku), že je tam kontrolka na zapnutie pasov, ale ešte nikdy nesvietila. Neviete či sa to neda nejako nastaviť, aby svietila pripadne aj pipala? Myslim na kontrolku čo je pod kontrolkou- trochu nižšie- na namrazu -4 stupne. Lebo je ešte jedna kontrolka ktora pri zapnuti kluča svieti a potom zhasne. Ak to niekde je vysvetlene tak sorry. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2008
Posted: Sun Nov 16, 2008 7:58 pm Post subject: |
myslím, že Fusion nemá sledovanie zapnutých/ nezapnutých pásov...BTW. práve to mám na nom rád, že ma to neotravuje.V Golfe, keď parkujem do dvora, či idem na druhú stranu ulice, či po uzavretom areáli (letisko) to je strašné...Moja skúsenosť, ono sa to zdá, ale keď to má človek počúvať dva týždne, čo sme jazdili non-stop hore dole po letisku v Trenčíne, tak je to otrava. Ešte, že máme normálne Fusiona
Pri jazde po komunikáciach samozrejme strikne používam pásy, aj na krátke vzdialenosti po meste.Naozaj to nestojí za to byť nepripútaný v premávke. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
breit
Posted: Mon Nov 24, 2008 12:12 pm Post subject: |
Fusion tuto funkci má. Ale pouze ten, co je vybavený PP.
Na nějakém fóru jsem našel i návod jak to aktivovat.
Byl tam i návod na automatické zamknutí dveří při zrychlení nad 5km/h. _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
Posted: Mon Nov 24, 2008 1:01 pm Post subject: |
breit wrote: | Fusion tuto funkci má. Ale pouze ten, co je vybavený PP.
Byl tam i návod na automatické zamknutí dveří při zrychlení nad 5km/h. |
Skor nez nieco pustis over si ci to naozaj funguje. Navod som videl ale nefungoval takze kym to tu zacne skusat kde kto radsej nech niekto napise kto to skusal a ide mu to. Ak nie, tak na to zabudnite. _________________ Ford Fusion Flair |
breit
Posted: Mon Nov 24, 2008 2:48 pm Post subject: |
Na tom fóru psali, že jim to funguje.
Já si například aktivoval to automatické zamykání a FUNGUJE MI TO!!!
Na to zamykání ani nemusíš mít PP _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
jeff
Posted: Mon Nov 24, 2008 5:22 pm Post subject: |
Breit, můžeš prosím hodit odkaz, rád bych si to přečetl, hlavně to zamykání. Dík _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Mon Nov 24, 2008 9:47 pm Post subject: |
breit: No povídej. To zamykání mě zajímá. Nebo jestli by si mohl dát odkaz? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
breit
Posted: Tue Nov 25, 2008 12:28 pm Post subject: |
tak mmt zkusím to najít!!! _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
breit
Posted: Tue Nov 25, 2008 12:39 pm Post subject: |
Tak to nějak nemohu najít, myslím, že to bylo na stránkách www.fordfans.cz
Zkusím si vzpomenout jak to bylo:
1) Sedněte do auta, strčte klíček do zapalování a otočte ho do polohy I
2) třikrát zamkněte a zase odemkněte (páčkou)
3) otočte klíček do polohy 0
4) znovu 3x odemkněte a zamkněte
5) otočte klíček do polohy I
6) jednou zamkněte a odemkněte (mělo by to pípnout)
7) teď se zkuste rozjet a když jedete více jak 5km/h tak se dveře automaticky zamknou
Pokud tohle nebude fungovat, zkuste:
1) Sedněte do auta, strčte klíček do zapalování a otočte ho do polohy II
Doufám, že jsem si vzpomněl dobře, nevím nevím. Zkusím se po tom přesném návodu ještě porozhlédnout. _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
breit
Posted: Tue Nov 25, 2008 12:41 pm Post subject: |
TAK HYJÉÉÉÉÉÉ MAM TO!!!!!!
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
* Otočte klíček zapalování do polohy "II"
* Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
* Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
* Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
* Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
* Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
* Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
* Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
_____________________________________________________________
Ještě odkaz kde jsem to našel a kde jsou ostatní návody:
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php#az _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
Posted: Tue Nov 25, 2008 2:30 pm Post subject: |
No vidíš. Mě to bylo hned divný, že by mi tohle na fordfans uniklo. Ale jinak díky za odkaz. Až bude čas, tak to zkusim nastavit. Nespíš hned dneska, tak pak poreferuju, jestli se zadařilo. Ale když řikáš, že ti to jde a máš stejnný auto, tak nevidim důvod, proč by mi to jít nemělo. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
makx
Posted: Tue Nov 25, 2008 2:34 pm Post subject: Dík moc |
Ahoj, dik moc za navod, sice este nemame auticko, az za 2 dni, ale aj tak super luxusna srandicka o ktorej som ani nemyslel ze to bude mat
Dik Dik Dik _________________ Fusion Tango, 1.4 Duratec - najazdeno uz 30.000km |
Posted: Tue Nov 25, 2008 2:39 pm Post subject: |
No tady zjišťuju spoustu vychytávek o kterejch sem ani nevěděl, že to auto má. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
jeff
Posted: Tue Nov 25, 2008 3:36 pm Post subject: |
Tak mně tato vychytávka ( aut. zamykání) opravdu funguje , i když to můžu udělat ručně, tak to přesto potěší, že to fusion umí. Mohlo to ale být už v návodu. Ještě zkusím tu kontrolu pásů. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Horal
