Zadná náprava (kovovy zvuk pri preradovani z 1 do 2)
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Rudy
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 11:15 am    Post subject: Takže som druhá čierna ovca? Reply with quote
Takže som druhá čierna ovca. Automobilky ako také sa v poslednom čase snažia ušetriť na výrobe áut všeobecne. Výsledok síce vyzerá dobre, ale na konštrukcii sa to časom prejaví. Ja som mal staršie autá a niekedy im ťahalo pomaly na 200 tis. a napr. ten nešťastný chladič tam bol stále pôvodný. Uvedomte si, že som písal o aute ktoré malo najazdené 38 – 45 tis. km. Na chladiči boli mikro praskliny na dvoch miestach, spolu 12 a chladič svietil po použití farbiva pod UV lampou ako hviezdna obloha. Nebol nijako mechanicky poškodený. Prežrala ho zrejme soľ. Čo sa týka zle urobenej práce na aute, tak to odmietam. Všetko bolo robené riadne, kvalifikovanými ľuďmi. Ibaže by to auto niekto predo mnou celé rozobral a naschvál zle zložil. Potom by to bolo vysvetlené. Niekto rozobral sedačky a ony potom vŕzgali. Tak isto aj palubovku a ostatné časti interiéru. Určite niekto aj naschvál zle nasadil plastovú hadicu na vodu, aby sa predrala o blok motora, ktorá sa mimochodom ani nedá zle nasadiť, lebo sa nedá skoro ohnúť. Možno niekto menil na zadnej náprave ložisko, ktoré naschvál zle nasadil a po obložení a náboji búchal kladivom. Možno to tak isto spravil aj na prednom kolese. Prečo by si niekto robil takú námahu na aute ktoré má najazdené tak málo a vyzerá ako nové. Prečo by niekto vymieňal obloženie na zadných brzdách, keď vydrží minimálne 60 tis. km.? Všetko sú to len strely do vzduchu. Rozmýšľajte reálne..... Za osadením na prednom a aj zadnom ložisku býva zvykom dávať na zaistenie segerku. Lenže to by museli vo Forde urobiť prácu na viac a spraviť tam drážku a použiť zaisťovaciu segerku. Takto sú ložiská iba nalisované a drží ich iba náboj stiahnutý s poloosou. Takže tam vždy bude hroziť vyosenie. Pre tých, ktorí rozumejú ako veci fungujú a chápu mechaniku. To je iba v skratke ku konštrukčným chybám F.F.
1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 5:29 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
Rudy wrote:
Milí fusionisti, viem a verím, že momentálne utrpelo vaše ego a verte, že aj moje.
Zaujimave ... jedina divna reakcia je tu tvoja. Na tomto fore je kopa viac-menej spokojnych uzivatelov auta. Vyskytuju sa nejake spolocne problemy ktore sa tu rozoberaju ale to je tak vsetko.
A zrazu sa tu objavi clovek co sa strasne stazuje na zle auto. Necuduj sa ze ti ostatni sa snazia analyzovat situaciu s pohladu spokojneho uzivatela, ktory nema take problemy s autom.
Co by si cakal za reakcie ? Ze vsetci ta budu lutovat a davat ti za pravdu napriek svojim vlastnym skusenostiam s autom ? Nie ... spravia presne to co si videl, snazia sa najst koren problemu niekde inde ako samotne vozidlo.
Rudy
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 6:28 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
Ja sa nesťažujem, je mi to jedno. Možno to niekomu pomôže, možno niekoho nahnevá. Ja už to auto nemám. Mám ale jedného známeho, ktorý tieto autá vozil a keď ma na ňom stretol, tak sa zhrozil a porozprávali sme si navzájom skúsenosti. Takže určite nie som sám! Nemienim sa dohadovať. Bola tam otázka, čo spôsobuje ten zvuk a ja som dal na ňu odpoveď. Ja sa teraz vozím na úplne inom aute a nedá sa to porovnať. Stálo ma iba o 2000 € viac ako Fusion a som nateraz spokojný.
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 7:48 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
Můžu se zeptat,co to je za auto? Rolling Eyes
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 7:55 pm    Post subject: Reply with quote
Rudy, rudy ... pomaly mam dojem, ze si sem prisiel provokovat, ale ako vidis, nejako sa Ti to nedari Exclamation
ty proste si vobec nevies asi predstavit, ze vacsina z nas je az nadmieru spokojna s Fusionom, pre Teba je to klamstvo a nase vymysli, pretoze Tvoj Fusion je uplne na hovno s prepacenim, ako pises ... a ked Ti clovek napise, ze mas smolu a kupil si nepodarok, tak na to vobec nereagujes a v kuses si tu tvoju pesnicku spievas o tom strasne zlom aute Rolling Eyes
P.S. a aby si nenapisal zase nieco stupidne s mojim, nasim egom, tak aj tu na fore riesime rozne problemy s Fusikom, napriklad velky topic, kde sa riesia zavady: http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=394
to len aby si si nemyslel, ze tento web je len sama chvala na Fusiona a ziadnu kritiku tu nenajdes ...
incof
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 7:56 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
Ja osobne Rudymu dekuji za potvrzeni jedne z mych domenek o mozne pricine problemu. Taktez nejsem s autem plne spokojen a nachazim stale dalsi a dalsi zavady, ktere mozna souviseji s predchozi havarii, ale jsou tak nesourode, ze se to skoro vylucuje. Presto stale ve me pretrvava jakesi NADSENI / UNESENI z pekneho auta a stale se snazim se presvedcit, ze az to vse spravim budu plne a hlavne dlouho spokojen. Trosku jsem naletel bazaru, ale domluva bohuzel nebyla mozna. Snad kdyby ve znackovem servisu vse prekontrolovali, jak jsem je zadal, tak by to bylo od zacatku veselejsi. Pokud Fusiona srovnam s mym druhym autem (FiestaIII/92), tak musim konstatovat, ze mi Fusion pripada trosku jako hracka pro deti. Ale i presto verim, ze mu budu po case verit a navrati mi moje predchozi nadseni, ktere jsem z nej na zacatku mel. Ale musi si to nejprve zaslouzit ... Smile
Fusion 1.4 TDCI, 12/2004
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 8:24 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud jde o ty ložiska (omlouvám se, asi sem to opět vytrhl z kontextu). Měl jsem dva escorty. Na žádném z nich nebylo ložisko zajištěné ségrovkou. Vždy nalisované a zajištěné maticí. A vždy odešlo stářím nebo neodbornou manipulací (dostal se tam bordel). Pokud se dodrží předepsané postupy, není s tím problém. To není žádná novinka na tvém autě. Tak to mají všichni a statisíce dalších majitelů Fordů minimálně 20 let před tebou. Ložisko nemusí být automaticky zajištěno ségrovkou. Že si to někde viděl neznamená, že je to jediné a správné řešení. Variant je více. A ta použitá na fusionu je jedna ze spousty možných.
Trvanlivost brzdového obložení, spojkového obložení a dalších věcí je závislá na způsobu zacházení a ne najetých kilometrech. Někomu to vydrží 20tis. a někomu třeba 60 tis. Takže skutečně po 30tis. kilometrech může být totálně v pr..i. Stejně jako tlumiče, čepy, pneumatiky, geometrie a spousta dalších věcí. Zkrátka záleží na zacházení s vozidlem. Proto při koupi ojetého auta nehledíme na rok výroby a najeté kilometry, ale na celkový stav auta. Včetně sjíždění pneumatik, reakcích mooru při akceleraci, olejových skvrnách a spousty dalších drobností.
Osobně si myslím, že kdyby si byl takový odborník, na jakého se po 20ti letech vlastnění řidičského průkazu řadíš, tak by si tyhle nedostatky odhalil již při koupi auta. A ne až při postupných opravách ve "zanačkovém" servisu.
No koukám že spokojení majitelé fusiona převládají. I když to auto po konstrukční stránce stojí údajně totálně za hovno.
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 8:47 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
No, nemyslím si, že je fér, že je někdo "označkován" jako "člověk co si strašně stěžuje na zlé auto". Jestli má Rudy tuto zkušenost, je dobré, že o ní tady hovoří. Myslím, že by bylo trochu nešťastné, aby zde lidé měli zkušenost za svou kritiku, za to, že zde popisují něco negativního spojeného s tímto typem auta. Bylo by vlastně zbytečné a jaksi k ničemu, kdyby se tady objevovaly jen chvalozpěvy, jaké auto jsme si všichni správně vybrali. Myslím si, že je to vždy o kusu, a jestli se někdo napálil v koupi nějakého použitého kousku, je to jeho smůla, ale nebudu mu dávat najevo jaký to je neurotický vůl. V této branži (koupě auta) je taková zkušenost častá a může postihnout každého z nás. Domnívám se, že Rudy svou zkušenost možná příliš zobecňuje a hodnotí tento model jako vyloženě špatný výrobek, ale je velice nepravděpodobné, že by tento typ auta byl od rýsovacího prkna (od obrazovky počítače) špatně vymyšlený v takové míře, jak Rudy naznačuje. Na druhou stranu je podle mě obrovské diletantství, když z výroby mohou stále chrlit po tolika letech výrobek s takovou vadou jako je např. špatně uchycené torpédo (kryt) pod čelním sklem, které na devíti z deseti aut do roka upadne. Nepochopím.
Jsem zdrženlivý Fusion adorovat jako nejlepší volbu ze současné nabídky aut na trhu, ono to prostě objektivně nejde. Přejděte si fóra ostatních značek, všude je to stejné. A jestli má někdo osobní zkušenost v tom negativním, tak to tady má být, myslím si, že nejsme malé děcka, abychom se navzájem neustále utvrzovali, jak jsme s vozem spokojeni, ba přímo nadšeni. Jestli jsme s autem spokojeni ano, ale... je jen otázka času, kdy se problémy začnou objevovat a potom nás chvalozpěvy nechají chladnými a budeme velice usilovně hledat na fóru podobnou závadu, jaká nás aktuálně trápí.
Co se týká konkrétní vady, co tady Rudy popsal, je nás více, kteří se s tím konkrétním potýkají. Kdo s tím nemá problém, ať je v pohodě, kdo má stejnou vadu, bude rád, když se zde dozví něco podstatného. Ale je nešťastné aby každá označená vada byla potenciálně dávaná do spojitosti s nějakou labilitou, či jinou nedostatečností autora.
Tedy, nevyhrocujme debatu, každý by měl možnost vyjádřit se. Fusion a auta obecně, jsou stále jen předražený zboží, které ztrácí na hodnotě rychleji, než bychom chtěli, či si naivně přáli. Stále jde o docela velký prachy a nikdo z nás nechce být napálený. Nezapomeňme na to, že jakákoliv větší kritika Fusionu může v naší mysli vyvolávat nejistotu a my podvědomě budeme kritiku odmítat a ujišťovat se s ostatními, že člověk je divný a ne to auto. Je to běžný obranný mechanismus naší psychiky.
Ostatně něco na tom asi bude, že zisk při prodeji aut je stále menší a stále více se sází na profit ze servisu. Tzn. naši "protihráči se značkou FORD na zádech" budou usilovat o to, abychom adorovali jejich složité výrobky, které musíme mít tolik rádi a přitom ony se tak rády kazí.
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 8:55 pm    Post subject: Reply with quote
K tomuto bych měl nějaké výhrady, ale jinak je to hezky napsáno a tím bych asi tuto debatu ukončil.
PostPosted: Tue Jan 26, 2010 9:32 pm    Post subject: Re: Reakcia Reply with quote
Tak to nevím, řekl bych,že to byla záležitors jedné serie (rok výroby 2008,popř. 2007/2009,ted si nejsem jistý)... tyhle ročníky s tím měly problémy...nepamatuji si, že se staršími by tady o něčem takovém psali Rolling Eyes
V tomhle směru bych spíše uvedl už několikrát zminovaný hluk převodovky - tohle má asi každý Fusion, ač to někteří slyší a vadí jim to nebo to něktří prostě neslyší nebo nevnímají Wink
PostPosted: Wed Jan 27, 2010 9:26 am    Post subject: Reply with quote
mozno je to len o forme prispevku. ak niekto zacne v prvej vete o egu alebo tonom prispevku robi z inych vola, tak vznikaju taketo debaty.
robil som dost rokov vo vyvoji motorov aj vozidiel, aj ked nie automobilov, ale pracovnych strojov.
hovorit o konstrukcnej chybe sa neda, ked dana skupina funguje vysokemu percentu uzivatelov. ak je konstrukcna chyba na vozidle, nebude moje auto mat 93 t. km s jedinou zavadou odlomenej klucky krepym pasazierom. samozrejme na montaznej linke a v servise je tiez len clovek, a to casto lenivy alebo krepy a z toho su potom dalsie problemy....
A jeden argument na zaver. Je jasne - vidiet to podla toho koho sme zvolili vo volbach, ze ludia ako taki su blbci schopni vsetkeho. ale neverim, ze druhe najpredavanejsie auto v cechach, ktore predbehlo v predajoch aj oktaviu, kupuju ludia preto, lebo je plne vad.
jo, a suhlasim s nazorom, ze fordi kvoli zlepseniu predaja znizenim cien urobili na novsich faceliftoch niekolko ekonomickych "vylepseni" a bude chvilu trvat, nez sa vychytaju muchy.
Rudy
PostPosted: Wed Jan 27, 2010 11:42 am    Post subject: Neviem prečo to vlaste robím, že píšem.... Reply with quote
Auto je Opel, má tri roky. Píše sa o nich na fórach tak isto dosť, ale napriek tomu zatiaľ zostanem verný tejto značke. O mojom, keďže je dosť nové sa nepíše skoro nič. Mal som pred Fusionom Opel Zafira o ktorom sa popísalo hodne zlého a predsa som s ním nemal žiaden problém. Keby sa mi nestala vtedy jedna nepríjemná vec, ani by som ho nepredal.
Ohľadom Ega, spomínal som, že utrpelo aj moje!
Nehrám sa na odborníka! Zbieram postupne informácie a učím sa. Mechanika a elektronika mi nie je cudzia. Pokiaľ je napr. motor umytý, nezistíš že preteká tesnenie. To len na vysvetlenie. A poznám veľa odborníkov, ktorí dopadli podobne. Na novom aute zväčša jazdíš opatrne, nevytáčaš motor, radíš jemne a tak nemáš šancu niektoré veci zistiť. Fusion som kupoval v zime, chladič klimatizácie sa začal prejavovať na jar poklesom tlaku, kedy sa prestal spínať kompresor klímy. Že tečie voda som zistil po prezretí auta od spodu pri riešení ložiska a to len pomocou zrkadielka na dlhšej tyčke, kvôli prístupu. O prepadoch som sa dozvedel mimochodom pri zisťovaní, kde sa berie mastnota na ramene nápravy. To len k tým strelám na slepo, ktoré vám idú.
Nepoužívajte prosím vás slová ako stupidné, vůl, labilný, či iné. Som typ človeka, ktorý si želá a chce aby jeho auto bolo úplne v poriadku. Možno som viac citlivý na rôzne zvuky, pazvuky a chyby o ktorých musím rozmýšľať vždy keď si sadnem do auta. Je to len spotrebný materiál, ale predsa som naň dosť odkázaný a ja ho musím mať proste v poriadku. Pokiaľ by som bol iný, predal by som Fusion novému vlastníkovi neopravený a nemusel som to riešiť ani tu a ani inde a za moje peniaze.
Tým, ktorí majú svoje auto v poriadku je čo závidieť. Tým ktorý majú problém, nie. Nemal som v úmysle provokovať!
Szabados
PostPosted: Wed Jan 27, 2010 7:38 pm    Post subject: Reply with quote
Třeba ho kupují kvůli ceně jako jsem to udělal já Smile Fordy nemám rád a když jsem koupil fusiona mluvil jsem o sobě jako o děvce prodejné Very Happy
Měl jsem před tím mazdu 323, kterou jsem kupoval jako 4 roky staré auto a prodával jí po dalších pěti letech. Měla najeto 160 tisíc a přišla mi spolehlivější a líp provedená než toto. Namátkou: při víc jak -5 zamrzá stahování okna, zamrzají trysky ostřikovače, občas se nedaří napoprvé nastartovat, tragické "nastavení stěračů, kde zůstane 10cm kus ze kterého bude vždy stékat voda a to se můžu těšit na další problémy, které tady čtu jako je odlepování lišty apod.
Ale auto jsem si už jednou koupil a mám ho rád Cool zároveň ale chápu lidi tyu rudy, co měli té smůly ještě trochu víc.
Ford Fusion Ebony 1,4 - Colorado Red - PP
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
na statistiku mám DrivEx
PostPosted: Wed Jan 27, 2010 8:16 pm    Post subject: Reply with quote
No zrovna mazdu a forda bych asi nesrovnával Very Happy a jedno z toho nevychvaloval. Některé modely jsou identické a nebo je identická technika pod kapotou. Hlavně u starších ročníků.
PostPosted: Wed Jan 27, 2010 8:47 pm    Post subject: Reply with quote
Kurňa Szabados, neříkej, že ti ještě nedpadlo torpédo Laughing . Jsi přibližně stejná série 2008. Že by jsi byl ten jeden z deseti? Laughing
Jestli tady Rudy ještě zavítáš, měl bych na tebe jeden dotaz. Jaksi jsem nepochopil ten tvůj závěr k tomu původnímu problému tohoto vlákna. Ty pazvuky (žuchnutí) jsou způsobeny nějakou vadou tebou popisovaných částí? Anebo je to spíše neduh u spojky (převodovky) tohoto auta (něco na způsob hlučné převodovky)? Opravili ti to a pak jsi závadu neměl, nebo si odešel s komentářem, no jo, je to konstrukcí, nic s tím nenaděláš? Díky za odpověď.
Page 4 of 5
