Kontrolka motor
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
voto
PostPosted: Sat Dec 20, 2008 8:18 am    Post subject: Kontrolka motor Reply with quote
Tak mi začala svítit běhen jízdy kontrolka MOTOR. Fofík jede, vše v pohodě, normální zvuk, jen svítí kontrolka...Tak jsem se chtěl objednat do servisu a bylo mi řečeno až 7.1.2009 - víc jak dva týdny nejistoty co tomu je a čekání.
Poďme z vesela,promile dve celá...
makx
PostPosted: Sat Dec 20, 2008 10:25 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj niesom automechanik,ale urcite si skontroluj vsetky kapaliny ktote mas pristup spod kapoty. Hlavne olej,ten sice ma asi svoju kontrolku ale skontroluj, a aj vsetky ostatne nadrzky co tam su tak skontroluj ci su hladinky v rozmezi max min.
Fusion Tango, 1.4 Duratec - najazdeno uz 30.000km Smile
voto
PostPosted: Sat Dec 20, 2008 11:04 am    Post subject: Reply with quote
To jsem už udělal a vše v pořádku - všechny kapaliny, i pojistky jsem prošel...
PostPosted: Sat Dec 20, 2008 12:54 pm    Post subject: Reply with quote
Při koupi sem byl upozorněn na to, že se to může rozsvítit i po natankování nekvalitního paliva.
voto
PostPosted: Sat Dec 20, 2008 4:46 pm    Post subject: Reply with quote
Hmmm naposledy natankováno, jako obvykle, na OMV
PostPosted: Sun Dec 21, 2008 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
Hele, to je asi fuk kde to tankuješ. Stejně to všechno vozí z jednoho skladu PHM. Jinak stálo by za to to napojit na diagnostiku. A určitě najdeš v okolí někoho kdo jí má a neni to autorizovanej servis. Takže na tu chviličku si čas udělá. Může to bejt i nějaká prkotina za pár korun.
voto
PostPosted: Mon Dec 22, 2008 11:05 am    Post subject: Reply with quote
Diagnostika udělána - nejprve to ukázalo nízké hodnoty katalizátoru - vymazáno, pak zjištěno, že jedna lambda sonda pomalu nabíhá, ale zatím je to OK. Pravděpodobně to bylo benzínem.
breit
PostPosted: Tue Dec 23, 2008 12:56 pm    Post subject: Reply with quote
Tohle přesně se stalo matce ve Fiestě. V servisu na to diagnostika řekla, že je problém v katalyzátoru, to vymazali. Kontrolka nesvítila, ale pak se asi po 2 měsících rozsvítila znovu, znovu diagnostika, znovu katalyzátor. Teď to ale už nejde vymazat, tak jí řekli, že to má nechat svítit, dokud to jezdí, že je to v pohodě, jinak by se musel vyměnit katalyzátor...
FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008
makx
PostPosted: Tue Dec 23, 2008 1:54 pm    Post subject: Neviem ci sa tomu rozumiem spravne :) Reply with quote
Zdravicko, neviem ci tomu rozumiem dobre,ale nieje to nahodou nejakou lambda sondou v katalyzatore? nestaci vymenit tu sondu??
Podla mna vam mali vymenit tu sondu,pripadne katalyzator ked je to v zaruke... Ja by som teda v zaruke na kontrolke nejazdil.. pokial neopravia auto by som neprevzal ako opravene...
Niesom automechanik tak ma neukrizujte za tento mini spam Smile
PostPosted: Tue Dec 23, 2008 9:31 pm    Post subject: Reply with quote
No hlavně je mi divný, že ta závada už nešla smazat.
voto
PostPosted: Wed Dec 24, 2008 8:49 am    Post subject: Reply with quote
Tak to že to nešlo vymazat je fakt divný...
Počkám a uvidím co to bude dělat.
Jinak už preventivně hledám kolik stojí lambda sonda, a katalyzátor.
Poznámka - Fofík už je dávno po záruce, takže nejezdím do značkovéo servisu.
breit
PostPosted: Wed Dec 24, 2008 2:09 pm    Post subject: Re: Neviem ci sa tomu rozumiem spravne :) Reply with quote
Také matčina fiesta už byla po záruce, když se tohle stalo. A za tu Lambda sondu, nebo katalyzátor, nebo co to bylo, si řekli nechutný prachy. Takže jí dali na výběr - buď jezdit s kontrolkou, anebo výměna, ale s tím, že se do toho vysype...
PostPosted: Wed Dec 24, 2008 9:04 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to se máš. Já sem zvědav na služby servisu v záruce a pak uvidim jestli se na ní nevykašlu. Sice je prodloužená, ale byla zdarma, tak by mě to zas tak netrápilo. A takovej mechanik co dělá sám na sebe, je mnohem lepší než značkovej servis Ford.
voto
PostPosted: Tue Dec 30, 2008 10:41 am    Post subject: Lambda sonda Reply with quote
Tak uvažuji o výměně lambda sondy. Originál asi za 6.000,-Kč. Neoriginál např. BOSCH cca 2.500,-Kč. Ale nevím která - dvou tří nebo čtyř drátová...
PostPosted: Tue Dec 30, 2008 12:23 pm    Post subject: Reply with quote
No asi by to chtělo se podívat, kolik tam je v autě k ní drátů ne?
Page 1 of 4
