stevulik2
![](images/avatars/gallery/smile/fi_av_smiles_y_14.gif)
Posted: Sun Oct 31, 2010 5:15 pm Post subject: studeny start |
Ahoj. Mam mensi problem zo startovanim. Teraz ked uz ranne teploty klesli mam problem nastartovat na prvy krat. Starter toci no motor nechytne. Az na druhy krat a taktiez pomaha ked pri startovani stlacim trochu plyn. Ked je motor teply startuje bez problemov. Taktiez pocas celeho leta som nemal problem.Ako nahle je vonku nad 10C startuje na prvy krat. Mate s tym niekto skusenost? Alebo je to pri diesly dormalne? Dakujem za radu. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p ,1986 |
Posted: Sun Oct 31, 2010 8:02 pm Post subject: |
A necháš ho nažhaviť? Teda štartuješ až po zhasnutí kontrolky žhavenia?
Ešte by mohol byť problém v žhavičoch. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
stevulik2
Posted: Mon Nov 01, 2010 8:42 am Post subject: |
Vzdy startujem tak, ze otocim klucikom tak aby sa rozsvietili vsetky kontrolky, pockam kym zhasnu a pootocim klucom do poslednej startovacej polohy. Zhavenie som prvy krat vydel per par dnami sa mi na malu chvilku rozsvietila kontrolka zhavenia.Vonku bolo asi -3C Je zvlastne ze mi vzdy pomoze ked stlacim plynovy pedal. To sa ale robilo na autach o 25 rokov dozadu. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
lacee
![](images/avatars/13549108704b6895352c3bb.jpg)
Posted: Fri Nov 12, 2010 1:48 pm Post subject: |
mne robil problem benzinak 1,4 rano, cely tyzden pri nastartovani mi automaticky volnobezne otacky fusion zdvihol, to je ok, ale aj tak sam po 3-4 sekundach zdochol. Som myslel, ze je to nahoda. Ale ked to tak spravi 5 dni po sebe, ale potom som natankoval plnu nadrz benzinu 98, a uz to neurobilo ani raz. Nehovorim, ze je to tou 95 (to s tym nic nema), ale tankoval som predtym na Jurki- je lacny, ale vraj ich benzin je ludovo povedane "riedeny", a mal som len stvrt nadrze, tak sa tam asi aj kondenzaciou ... v nadrzi mohla nahromadit voda _________________ Ford Fusion 1.4 Duratec Family X, r.v.2009, bocne listy vo farbe karoserie, zimne pneu GY UG7+ |
Posted: Fri Nov 26, 2010 12:16 pm Post subject: |
asi zhavenie.
ako dlho ti svietila kontrolka zhavenia ? Ja som ju videl jediny krat dlhsie ako ostatne kontrolky ked bolo vonku -10. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
picinko
![](images/avatars/17514361774cbea0d435be5.jpg)
Posted: Mon Nov 29, 2010 9:22 pm Post subject: |
lacee wrote: | mne robil problem benzinak 1,4 rano, cely tyzden pri nastartovani mi automaticky volnobezne otacky fusion zdvihol, to je ok, ale aj tak sam po 3-4 sekundach zdochol. Som myslel, ze je to nahoda. Ale ked to tak spravi 5 dni po sebe, ale potom som natankoval plnu nadrz benzinu 98, a uz to neurobilo ani raz. Nehovorim, ze je to tou 95 (to s tym nic nema), ale tankoval som predtym na Jurki- je lacny, ale vraj ich benzin je ludovo povedane "riedeny", a mal som len stvrt nadrze, tak sa tam asi aj kondenzaciou ... v nadrzi mohla nahromadit voda |
Trafil si klinec po hlavičke netankovať u Jurkiho. _________________ Ford Fusion, 1,4i, 16V, Duratec 10/2006 Tango metalíza, červené fólie, Chiptuning, Alpine autorádio, ešte neviem koľko koní tam mám |
![](images/avatars/12901824524f219bd27e1ce.jpg)
Posted: Tue Dec 07, 2010 4:40 pm Post subject: |
Skus najprv pretocit kluc pockaj kym vsetky kontrolky zhasnu a tak kluc vypni, cize pretoc kluc spet do polohy 0 a tak znova pretoc kluc pockaj kym kontrolky zhasnu a tak nastartuj, my sme to na starom diesly robili tak, a ked to nepomoze tak bude problem v zhavicoch, predpokladam. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
port3r
![](images/avatars/17193717354ab235e9f3ed9.jpg)
Posted: Wed Dec 08, 2010 10:32 am Post subject: |
tiez to v zime robim tak ako pise Marekskk a pomaha to startuje ovela lepsie tolko sa netrapi _________________
mti
Posted: Sun Dec 19, 2010 8:14 pm Post subject: Re: studeny start |
stevulik2 wrote: | Ahoj. Mam mensi problem zo startovanim. Teraz ked uz ranne teploty klesli mam problem nastartovat na prvy krat. Starter toci no motor nechytne. Az na druhy krat a taktiez pomaha ked pri startovani stlacim trochu plyn. Ked je motor teply startuje bez problemov. Taktiez pocas celeho leta som nemal problem.Ako nahle je vonku nad 10C startuje na prvy krat. Mate s tym niekto skusenost? Alebo je to pri diesly dormalne? Dakujem za radu. | Tiež mi to začalo robiť auto. Dokonca som bol s tým u známom v servise. Vymontoval žhaviče, premeral mi ich a povedal, že sú ešte na 80% dobré. Neviem či to môže byť v žhavičoch nakoľko tie žhavia až keď je vonku pod -3°C a pokiaľ je teplejšie tak ešte nežhavia ale auto pri prvom štarte dlho točí kým naštartuje. _________________ Ford Fusion Flair X
1,4 TDCI (2008) 65 000km |
![](images/avatars/29977270349c946001470e.jpg)
Posted: Tue Dec 21, 2010 6:49 pm Post subject: studený štart |
skus vymeniť palivový filter...
možeš tam mať nečistoty ktoré zabranuju prietoku nafty do motora....
nemusi tam byť len voda....
napr. mne sa stalo pri dolievani z bandasky že mi padol pavuk a ten mi ucpal hadičku tesne pred filtrom ... a ked som pridal plyn tak mi zdochol motor...
a skontroluj "padanie" nafty... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
stevulik2
Posted: Tue Dec 21, 2010 7:29 pm Post subject: |
Neviem ci to moze s tym suvisiet, ale dnes som zistit ked uz bol zohriaty motor ze citim ako mi cez ventilaciu kurenia ide do auta smrad z nafty .Najprv som si myslel ze je to od auta predomnou. Co to moze byt? _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
port3r
Posted: Wed Dec 22, 2010 8:07 am Post subject: |
vacsinou su to podlozky pod vstrekovacmi, na tychto motoroch je to dost casta zavada. _________________
stevulik2
Posted: Wed Dec 22, 2010 10:20 am Post subject: |
Pytal som sa dnes na to vo forde, tiez mi to povedali. Ze vybrat vycistit, nove podlozky. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
maroch
Posted: Mon Dec 27, 2010 5:05 pm Post subject: |
Zdravim vsetkych fordakov. Uz par dni som aj ja v tomto klube a tesim sa z noveho auticka. Avsak mam problem. Ak je vonku viac ako -3 resp. zapne sa mi kontrolka zhavenia, auto nenastartuje na 1 krat. Druhy pokus je potom vzdy uspesny. Potom uz kazde dalsie startovanie je na prvy sup. Tankoval som Alpine diesel aj Slovnaft ale s rovnakym vysledkom. Ale ak rano nazhavim auto na dva krat (bez startovania, necham zapnut a vypnut ziarenie) potom motor hned naskoci. Podozrievam zhavenie ale je to normalne pri uplne novom aute? Vo forde ma chcu presvedcit, ze nikde nie je napisane, ze auto musi naskocit na 1 krat. Dik za radu. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi , Frozen White, Limited edition Fusion X 2010
Posted: Mon Dec 27, 2010 7:17 pm Post subject: |
A cakas kym kontrolka zhavenia zhasne? Tak ja si myslim ze to nieje nejaka velka chyba ale pri novom aute? No neviem neviem _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
