rasto
Posted: Mon Jul 21, 2008 8:27 am Post subject: Vysoké otáčky |
Ahoj poradíte někdo co s vysokýma otáčkama 1250-1500 při venkovní teplotě 28st.c?Do normálu přejdou až při teplotě motoru na asi 70st.c.Dik |
Posted: Mon Jul 21, 2008 9:39 am Post subject: Re: Vysoké otáčky |
rasto wrote: | Ahoj poradíte někdo co s vysokýma otáčkama 1250-1500 při venkovní teplotě 28st.c?Do normálu přejdou až při teplotě motoru na asi 70st.c.Dik |
Jake mas auto? (predpokladam ze FF, ale o tema niz byl podobny problem s Mondeem) Jaky motor?
Rok vyroby?
.....?? _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
rasto
Posted: Mon Jul 21, 2008 12:02 pm Post subject: |
Mám Ford Fusion 9/2007 1,4 benzín ,problém o kterém píšeš je u diselu. Mně jen udivuje proč jsou vysoké otačky i při relativně vysoké teplotě okolí. |
rasto
Posted: Thu Jul 24, 2008 9:12 am Post subject: |
Zdravím takže novinka od servisního technika je, že vše je více méně v pořádku. Volnoběžné otáčky v rozmezí 1200-1500 jsou v normě až do ohřátí na provozní teplotu a ta je mezi 80-90st.c.V autě má být kvůli snížení emisí nějaký před ohřev katalyzátoru a to mají být také ty zvýšené otáčky .No tak nevím co si otom mám myslet |
Posted: Fri Jul 25, 2008 5:36 pm Post subject: |
Ja Ti nevim, ale 1200-1500 mi nepripada normalni. Normalni je podle meho 800-900, pri zapnute klime cca 1000. Pri studenem motoru neco pres 1000, ale behem par minut to spadne...
1500 mi tocila Felicie po vycisteni skrtici klapky a vyresetovani v autorizovanem Skoda servisu. Taky mi tvrdili, ze je to normalni a "usadi se" to - neusadilo, sehnal jsem frajera, kterej to napichl na notebook a nahral do ridici jednotky novy software - ted toci 800. _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Fri Jul 25, 2008 8:30 pm Post subject: |
Myslim, ze by to melo byt v pohode, tedy pokud otacky po zahrati motoru (par minut) klesnou pod 1000 na tech 750-800. Nezalezi na teplote okoli (venkovni), ale na teplote motoru. Samozrejme pokud je venku zima, tak se motor zahreje pozdeji. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
rasto
Posted: Sat Jul 26, 2008 6:13 am Post subject: |
Něco na tom bude, v pondělí jedu do Fordu Frýdek Místek tak jsem sám zvědav.Bylo mě řečeno ,že tam mám auto nechat at´to můžou ráno vyzkoušet. To tam pojedu raději jako na ranní at´tam jsem kolem 6té a budu čekat s otevřenou kapotou až otevřou,ale auto jim tam nenechám Pídil jsem kolik stojí první roční prohlídka a ve Ford Kantor Vendryně mi řekli 3500kč + montáž automatických světel 2500kč ,přitom mě přišel domů leták s nabídkou těch světel za asi(nevím přesně,byla to akce příprava auta na zimu)za 900+dph.Pokud máte někdo s tímto zkušenosti budu vděčný za každý názor.Jinak v pondělí napíšu jak jsem dopadl. |
Posted: Sat Jul 26, 2008 12:28 pm Post subject: |
Tak dej vedet jak jsi dopadl, ale 1500ot = OK?
Automaticke rozsviceni svetel: pozadoval jsem je uz pri objednavani vybavy noveho auta, ale co vim, tak to montovali az na servise u prodejce, cena 1.200,- .
Otocis klickem a za par sekund se zapnou, bez ohledu na to jestli jsi nastartoval nebo ne... pripada mi to dost neprakticke...a kdyby to slo vzit zpet, radsi bych pridal prachy a sel bych do svetel (diod) pro denni sviceni _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Sun Jul 27, 2008 5:24 pm Post subject: |
Ja jsem si nechal namontovat automaticke zapnuti svetel hned pri koupi noveho auta a stalo me to taky tech 1200,- Kc. Byl jsem na to zvyknuty uz z predchoziho auta (Fabia) a dost mi to vyhovovalo. U Fordu jsou trochu s tou autoelektrikou "pozadu" . Otcovi to automaticke zapinani montovali do Focuse asi pul roku prede mnou (10/2006) a nejdrive se s tim nemohli domluvit a az to konecne dali dohromady tak to fungovalo tak, ze se svetla zapnuli po par sekundach i bez nastartovaneho motoru. Kdyz to namontovali v kvetnu 2007 do meho Fusionu, tak se to rosviti az po nastartovani motoru. Na Fabii jsem to mel uz v roce 2004, fungovalo to bez problemu a jeste to melo prepinac na letni/zimni provoz - dalo se to uplne vypnout.
Nejake ty veci jsou na Fusionu trochu nevychytane, ale to je na kazdem aute. Nejlepsi by bylo vzit z kazdeho auta to dobre a pak to dat dohromady..... _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
rasto
Posted: Mon Jul 28, 2008 11:15 am Post subject: |
Takže jsem přijel ze servieu a dozvěděl jsem se nasledující:po nastartování jakého koli motoru a do ohřátí katalyzátoru musí být zvýšené otáčky aby se snížily emise mých 1200-1500 je norma,časem jak se motor nahřívá tak otáčky podají to je i v mém případě .Může se stát že se pokazí nějaký volnoběžný ventil a ten se projeví prý až bude velmi chladné počasí .Jelikož auto má ještě jeden rok záruky tak máme dost času na větší projevení vady. .Dvě a čtvrt hodiny s otevřenou kapotou před servisem nepřinesly nic nového.NECHCI dělat špatnou reklamu Ford Kantor Vendryně u Třince ale pokud možno tok se jim obloukem vyhněte,oni ani neví co kolik stojí!!!!!!!!! U nich roční prohlídka stojí 3500+světla na denní svícení 2500kč.Ani neví že Ford montuje relátko za 1200kč a už mi chtěli cpát jakýsi modul bůh ví co to bylo. Ve Frýdku Místku to stojí těch 1200 ale prý to neradi dělají že to je dodatečná montáž.Jinak u Fokuse to udajně bylo poruchové kvůli inteligentnímu dobíjení.Fusiony co montovali tak udajně bez problémů.Tak za měsíc dotoho pujdu při garančce.K tomu Kantorovi ,kdo viděl servis tak si udělá svůj názor a dá mi zapravdu.Je to tam jak v maštali.Bez nějakého zaujetí vůči nim. _________________ Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic
Posted: Mon Jul 28, 2008 5:29 pm Post subject: Dodatečné DS |
Ptal jsem se u nás ve Fordím servisu na možnost dodatečného namontování relátka DS. Kupodivu se mi to snažil ten servisák rozmluvit, že se jim párkrát stalo, že např. po půl roce, bez zjevných příčin, to přestalo fungovat. Že s tím nemají dobré zkušenosti. Tak nevím. |
