![](images/avatars/1123300802481a151db9794.jpg)
Posted: Thu Feb 07, 2008 1:30 pm Post subject: Construct - nejde uzamknout |
Tak uz i mne potkala prvni zavada. S Fordem to souvisí i nesouvisí. Po pul roce mi nejde zamknout zpatecka - klic lze v zamku otocit pouze o 90st. a pak pruzi. Ford servis (montoval mi Construct pri prodeji auta) si na mne udela cas az za 10 dni, ale dopredu mne varoval, ze mozna bude potreba i technik od Constructu, takze se to asi jeste protahne. Uvidim, ale nerad nachavam auto bez zamcene zpatecky. |
Posted: Thu Feb 07, 2008 5:56 pm Post subject: |
ja by som zase az tak nestresoval. Myslim, ze vacsina z nas ziadnu zamknutu spiatocku ani nema ... _________________ admin Fusion webu |
Posted: Thu Feb 07, 2008 9:57 pm Post subject: Re: Construct - nejde uzamknout |
sklima wrote: | Tak uz i mne potkala prvni zavada. S Fordem to souvisí i nesouvisí. Po pul roce mi nejde zamknout zpatecka - klic lze v zamku otocit pouze o 90st. a pak pruzi. Ford servis (montoval mi Construct pri prodeji auta) si na mne udela cas az za 10 dni, ale dopredu mne varoval, ze mozna bude potreba i technik od Constructu, takze se to asi jeste protahne. Uvidim, ale nerad nachavam auto bez zamcene zpatecky. |
Ja som mal ten isty problem par dni po kupe auta. Nie a nie zamknut. Prisiel som do servisu po troch dnoch cakania na objednanie. Servisak sadol zaradil spiatocku a zamkol. Som si takmer isty, ze mas to iste. Ja som to skusal snad milionkrat pred servisom a nezamkol som.
Odporucam - chod sa niekam povozit, zarad spiatocku posun sa dozadu na nej, nechaj zaradenu so spojkou, zastav vypni motor a zamknes. Problem je, ze niekedy to ide velmi tazko zaradit a aj ked sa ti zda, ze mas zaradene nemas ale ked mas vypnuty motor a stojis tak to nezistis. Je to tym co sa tu uz spominalo - jednotka a spiatocka nemaju nejake synchro a preto sa musia ozubene kolesa trosku otocit aby rychlost sadla.
Skus a daj vediet. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Thu Feb 07, 2008 10:00 pm Post subject: |
Inak mam tiez Contruct a hlavne neodporucam na to ist silou!!! Z Constructu mi hovorili, ze sa tam moze nieco posunut a potom to uz naozaj nemozes zamknut a musi sa na to pozriet servis.
Pre nezainteresovanych silou myslim nasilim otocit klucikom. On tam akoby pruzil o nieco ale spiatocka nie je zaradena a preto to nepojde. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Thu Feb 07, 2008 10:16 pm Post subject: |
Nedalo mi to a jeste ted vecer jsem to sel vyzkouset. Bohuzel je to asi neco jineho, protoze tvuj postup nezafungoval. Presto diky. |
Posted: Thu Feb 07, 2008 10:19 pm Post subject: |
Tak potom neviem. Ja som tomu tiez neveril ale ked som prisiel do servisu uz to islo. Potom daj vediet ako si dopadol. Tiez ma to velmi zaujima. Ten construct ma nejake divne casti, ze to takto blbne. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Fri Feb 08, 2008 6:52 pm Post subject: Re: Construct - nejde uzamknout |
MajoV wrote: | .... to tym co sa tu uz spominalo - jednotka a spiatocka nemaju nejake synchro a preto sa musia ozubene kolesa trosku otocit aby rychlost sadla... |
Jednička samozřejmě synchronizovaná je, pouze zpátečka není, vždyť právě o tom tady byla ta debata. http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=3024#3024 _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Mon Feb 18, 2008 8:57 pm Post subject: |
MajoV wrote: | Tak potom neviem. Ja som tomu tiez neveril ale ked som prisiel do servisu uz to islo. Potom daj vediet ako si dopadol. Tiez ma to velmi zaujima. Ten construct ma nejake divne casti, ze to takto blbne. |
V servise bylo za 15 minut hotovo. Pry se tam neco posunulo a "pry" se to cas od casu stava. Jen mi pripada, ze otacet klicem nejde tak lehce jako pred tim. Kudy se k tomu mechanismu leze? Zevnitr pres ten dekl pod radici pakou? |
Posted: Mon Feb 18, 2008 9:21 pm Post subject: |
Je zaujimave ze pri beznom pouzivani sa to nieco posunie. Zaujimalo by ma ako sa to sprava ked sa o to oprie zlodej. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Tue Feb 19, 2008 3:27 pm Post subject: |
Zlodeji take veci prekonaju do 3sec (nad 3sec su amatery)...mechanicke zabrany sa prekonavaju najlahsie. Asi nemate niekto LoJack ze? _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Tue Feb 19, 2008 5:17 pm Post subject: |
Kazde auto lze ukradnout, pokud je na nej objednavka... Nepomuze ti nic. Nastesti do teto kategorie Fusion nepatri. A proc to tem amaterum nezkomplikovat. Tech amateru je totiz nejvice. |
ichta
Posted: Thu Aug 13, 2009 10:40 am Post subject: |
Taky mam construkt a po čase to začalo zlobit, občas to nešlo zamknout nebo ztuha,až to jednou po cca pul roce nešlo vubec, tak jsem si s nimi domluvil schuzku a technik to cele behem 2h vymenil a od te doby to mam rok bez jedineho problemu. Prej jak my to obcas drhlo a blbo, tak se to postupne zaseklo uplne a nejjednodussi je to vymenit. Ale kdyz jsem pozoroval toho technika, jak si po celem aute rozdelal desitky vystisklych fotek s rozfazovanym postupem prace, tak me prvni zamrazilo ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Fusion 1.4 champion ebony, blazer;comfort X, boční airbagy, MP3; unor/08 |
manro
Posted: Thu Aug 13, 2009 3:00 pm Post subject: |
mal som podobny problem, tiez to pruzilo a nie a nie zamknut, potom som niekolko krat zaradil spiatocku, zopar inych prevodovych stupnov a zase spiatocku a ajhla zase tu ide bez problemov uz 3 mesiace _________________ Ford Fusion 1.6i Duratec 16V, 05/2008 |
Posted: Thu Aug 13, 2009 7:40 pm Post subject: Rešení bez záruky |
Pokud se to někomu stane (klíč pruží a nejde uzamknout), stačí sundat plastový kryt u řadící páky a pak zlehka poklepat kladivem na mechanismus, ze kterého vylézá západka. Nechce to moc, aby západka zapadla do protikusu. |
Radovan
![](images/avatars/5026053874d1e2ff7196e3.gif)
Posted: Thu Aug 13, 2009 9:19 pm Post subject: |
Quote: | Myslim, ze vacsina z nas ziadnu zamknutu spiatocku ani nema ... |
Já jo, když nestojím na zahradě... Levnější auta kradou spíš amatéři, a takového to myslím odradí; navíc jak již bylo zmíněno, Fusiony se nejspíš moc nekradou. _________________ nyní:
dříve:
