Vibrácie volantu
bias
PostPosted: Sun May 25, 2008 12:41 pm    Post subject: Vibrácie volantu Reply with quote
Ahojte. Občas sa mi stáva pri jazde, že cítim vibrácie volantu a plynového pedálu. Chvíľu to robí, potom zasa nie a tak sa to opakuje. Podobný problém som mal pred mnohými rokmi na Š120L. Robila to zadná náprava. Začína ma to znervózňovať. FF mi to robí od prvého dňa, ako som ho zobral z predajne. Vozí sa však na ňom prevážne manželka a tá potrebuje hlavne plnú nádrž, ostatné berie ako normál. Keďže to robí od začiatku, uvažujem, či je to normálne, alebo nie. Na Astre to občas cítim tiež, ale iba volant a nie až tak výrazne.
Uvažujem, buď to môže byť vyjazdenými úsekmi cesty, alebo mám problém od prvého dňa kúpy auta a musím do servisu. Skôr než tam pôjdem, chcem sa vás popýtať, či niekto zaregistroval takýto problém.
Question Question Question
Strieborný Ford Fusion 1,4 16V benzín, r.v. 9/2007, 6,84 L /100 km. Mám rád spoľahlivé autá.
PostPosted: Mon May 26, 2008 9:49 am    Post subject: Reply with quote
První věc ke kontrole - jsou dobře vyvážená kola?
V jaké rychlosti ti to dělá?
Mě občas tak kolem 100km/h taky lehce zavibruje volant a i naroste lehce hluk, jakoby byl někde uvolněný nějaký plast a vzduchem se rozvibroval, ale na nic volného jsem nenarazil. Dělá jen občas a lehce, tak to zatím moc neřeším.
mlhoš
PostPosted: Mon May 26, 2008 8:22 pm    Post subject: Reply with quote
Bias-Nic takového,žádné vibrace na volantě, nebo plyn.pedálu neznám.Mám najeto přes 7000Km .Šel bych do servisu prokonzultovat tyto problémy.
....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy
PostPosted: Mon May 26, 2008 8:52 pm    Post subject: Reply with quote
Podstatna je rychlost.
Mal som tento problem na zimnych - pri cca 140 zacal vybrovat volant - Bolo to vzdy od tej rychlosti. S najvacsou pravdepodobnostou to boli nevyvazene kolesa pretoze ked som prezul uz to nerobi (robi to slabsie od 150 ale to je ine kafe tam to uz moze byt problem hocicoho). Takze pokial s tym mas problem pri nizkych rychlostiach tak :
1. vyvazit kolesa
2. ak 1 nepomoze urcite ist do servisu - moze to byt geometria
btw mam 17 tisic. To vvyazenie bolo jasne hned ked som sa dozvedel ze to moze byt to takze to by si mal citit ci to moze byt ono.
A ten plyn - netusim pretoze kedze mame eletronicky je to divne.
bias
PostPosted: Sun Jun 08, 2008 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
No neviem, už sa mi to neobjavilo až tak citeľne ako minule. Zdá sa mi, že nerovnosti sa pri FF viac prenášajú do riadenia ako pri mojom druhom aute Astre. Akoby na FF bolo citlivejšie riadenie. Naposledy som pri náznaku vibrácií kúsok odbočil z pomyslenej vyjazdenej koľaje a bol pokoj. V každom prípade ma čaká 1. garančka a dám to skontrolovať.
Inak mne netriaslo plynom (cukanie), ale vibrácie boli také silné, že triasli volantom a zároveň aj plynovým pedálom , ako keď si dáš na nohu masážny strojček. Po prejdutí určitej trasy to prestalo. Rýchlosť bola okolo 100 km/h.
Toto som pozoroval 2x. Prvý krát na prvej jazde po kúpe auta z obchodu -> domov. Dával som to za vinu novým pneumatikám a potom až teraz nedávno.
TBP
PostPosted: Wed Jun 11, 2008 9:36 pm    Post subject: Re: Vibrácie volantu Reply with quote
po dialnici bezne 160...ziadne vybracie nic...chvalabohu
FF 1.4TDCi Viva, Euro 4 5/2005
bias
PostPosted: Tue Sep 02, 2008 9:56 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes som bol na servisnej prehliadke. Povedal som im o tom vibrovaní. Avšak tento problém som nezaregistroval už asi 4 mesiace. Nenašli nič, údajne mohla byť na kolese nečistota. Keďže už dávnejšie je kľud a auto je skontrolované som kľudný.
Black storm
PostPosted: Wed Sep 03, 2008 6:00 am    Post subject: Reply with quote
Volant mi vibruje niekde okolo 120 130 km/h. Je to nevyvazenymi
kolesami. Ale nechce sa mi kvoli tomu zbytocne do servisu. Pockam do prezuvania a spravim uz aj geometriu po 110 000 km prvy krat.
Ford Fusion 1,4 TDCi 12/2004,
Mercedes Benz 300 CE r.v. 1992, momentalne v renovacii
PostPosted: Wed Sep 03, 2008 6:29 pm    Post subject: Reply with quote
Moc to neodkládej. To, že vibrace cítíš ve volantu až ve velké rychlosti neznamená, že není namáhaná přední náprava při nižších rychlostech. On to totiž ještě stačí pochytat posilovač řízení, ale ložiska a čepy zbytečně trpí. Kdysi mi takto vibrovalo Mondeo, přestože kola byla vyvážená. Musel jsem pak nechat vyrovnat u specializované firmy naražené elektrony a tam jsem byl poučen, že vyvážit jde i kolo jako čtverec Laughing , ale jak se pak chová za jízdy si dovedeme představit. Wink
PavelK
PostPosted: Wed Sep 17, 2008 1:03 pm    Post subject: Reply with quote
POZOR POZOR
U meho Fusika mi pri 120 taky vibroval volant, nekolikrat jsem vyvazoval kola(nebylo to lacine), prehazoval po jednom kole abych vyloucil to spatne, pak i po napravách a nepomohlo to. Reklamoval jsem to ve Fordu a jejich odpoved byla, ze asi budou vedet, ze nejsem prvni. Vymenili mi skoro koplet predni napravu - obe cela spodni ramena s uchycenim lozisek (cesky nabou) a i loziska. Domnivam se, ze asi byl problem na serii napr. silenbloku. Cena te opravy byla pres 30 tisic - samozrejme jsem to neplatil. PavelK
PostPosted: Wed Sep 17, 2008 1:13 pm    Post subject: Reply with quote
PavelK wrote:
POZOR POZOR
Bolo to vybrovanie silne pri 120? Ake stare auto mas, ze to spadalo este do zaruky?
PostPosted: Wed Sep 17, 2008 2:22 pm    Post subject: Reply with quote
MajoV wrote:
PavelK wrote:
POZOR POZOR
Ale asi mu to moc nepomohlo ked to teraz predava Smile
(prosim zoberte to ako for)
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PavelK
PostPosted: Wed Sep 17, 2008 7:38 pm    Post subject: Reply with quote
Ted je to samozrejme v poradku, pomohlo to, delalo to po první zimě, asi po 10.000 kilometrech, silne vybrace okolo 120, na 150 to zase prestalo, na zarucni opravu to slo po 3/4 roce pred prvni garanckou. Nevim proc ten posmech. Ted mam najeto 55.000 a není problem. Prodavam protoze po 3 letech menim auta.
Peter Kohút
PostPosted: Tue Nov 11, 2008 4:07 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj chcem vam napisat, ze aj ja patrim k stastnym, ktorym pri 120 zacalo triast volantom. Uznali to ako zarucnu opravu. Technik vedel o co ide. Nejaka zla seria silentblokov. Po vymene to prestalo. Mal som asi 15tis teraz 35tis uz sa to neopakuje Very Happy
kiko.
PostPosted: Tue Nov 11, 2008 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
Peter Kohút To je dobrá zpráva, ale nevíme pro koho, pokud nenapíšeš co máš za auto a kdy vyrobené.
