Posted: Tue Oct 28, 2008 11:23 am Post subject: Příprava na zimu...? |
| Zdravím a předem se omlouvám, pokud administrátory nějak rozezlím, že přicházím s něčím, co tu už někde je, nebo dělám něco, co mám dělat jinak. Tento měsíc jsem čerstvým majitelem Fusiona, mějte proto trpělivost až všechny mouchy vychytám s mími příspěvky na fóru... Má konkrétní otázka je taková, že nevím, zda mám něco na autě udělat s nadcházející zimou. Protože prodejce mě řekl, že nic nemusím dělat, chci si to ověřit u vás, již zkušených majitelů Fusionů. Před tím jsem měl favorita, kde jsem dolil nemrznoucí do ostřikovačů a chladicí kapalinu. Má otázka - je možné, že mám v ostřikovačích ještě nějakou "letní" verzi a musím ji vyměnit či dolít zimní? U chladicí kapaliny - je celoroční? Omlouvám se možná za laické otázky, ale opravdu si nejsem jistý. Zatím díky za vysvětlenou...Dodo50 |
Posted: Tue Oct 28, 2008 12:24 pm Post subject: |
Díky Ivašku za odkaz, donutilo mě napsat dotaz, protože jsem jen tak z nudy změřil starším hustoměrem chladicí kapalinu a ono mi to ukázalo -7 , což buď špatně ukazuje, neb je něco s chladicí...  |
Posted: Tue Oct 28, 2008 12:35 pm Post subject: Re: Příprava na zimu...? |
| dodo50 wrote: | | Zdravím a předem se omlouvám, pokud administrátory nějak rozezlím, že přicházím s něčím, co tu už někde je, nebo dělám něco, co mám dělat jinak. Tento měsíc jsem čerstvým majitelem Fusiona, mějte proto trpělivost až všechny mouchy vychytám s mími příspěvky na fóru... Má konkrétní otázka je taková, že nevím, zda mám něco na autě udělat s nadcházející zimou. Protože prodejce mě řekl, že nic nemusím dělat, chci si to ověřit u vás, již zkušených majitelů Fusionů. Před tím jsem měl favorita, kde jsem dolil nemrznoucí do ostřikovačů a chladicí kapalinu. Má otázka - je možné, že mám v ostřikovačích ještě nějakou "letní" verzi a musím ji vyměnit či dolít zimní? U chladicí kapaliny - je celoroční? Omlouvám se možná za laické otázky, ale opravdu si nejsem jistý. Zatím díky za vysvětlenou...Dodo50 |
Okrem kvapaliny do ostrekovačov a zimnych gum netreba nič riešiť. V ostrekovači asi vela kvapaliny nebude. Kludne tam lej uz zimnu. Tu možeš aj nariediť lebo su rozne odstupnovane, niektore až do minus 60 st. co je blbost tam liat koncetrovane. Takže riedit s destilovanou vodu. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue Oct 28, 2008 12:36 pm Post subject: |
| dodo50 wrote: |
Nemáš zač .
Tak to bude spíš špatný hustoměr ...kapalina by měla být dobrá . _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Oct 28, 2008 2:01 pm Post subject: |
najlepsi hustomer je zobrat trocha kvapaliny a dat to do mrazaku - ak mam na nom 3 hviezdicky - je to -18 stupnov. ak kvapalina nezamrzne - je vsetko OK. ak je aj zle nariedena, moze sa vytvorit ladova triest, ale ak tam bolo povodne nieco nemrznuce, tak ostane dostatok miesta aby sa motor neposkodil. _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Tue Oct 28, 2008 7:00 pm Post subject: |
| vls wrote: | | najlepsi hustomer je zobrat trocha kvapaliny a dat to do mrazaku - ak mam na nom 3 hviezdicky - je to -18 stupnov. ak kvapalina nezamrzne - je vsetko OK. ak je aj zle nariedena, moze sa vytvorit ladova triest, ale ak tam bolo povodne nieco nemrznuce, tak ostane dostatok miesta aby sa motor neposkodil. | Tak ja by som chladiacu do mraznicky k masu nedaval )) _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Wed Oct 29, 2008 4:38 pm Post subject: |
A proč ne? Je to nejednoduší prokazatelná zkouška. Maso máš snad zabalený a ta trocha kapaliny se nechá natažená nejlépe v injekční stříkačce. Tak zbytečně nestraš. Hustoměrům se nedá moc věřit, kapaliny od různých výrobců mají při stejné hustotě různou mrazuvzdornost a naopak. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
adrian
Posted: Wed Oct 29, 2008 10:01 pm Post subject: Re: Příprava na zimu...? |
zdravím čerstvého fusionistu. doporučuji dolít nemrznoucí směs do ostřikovačů...ja ho kupoval loni ve stejnou dobu a měl sem letní a při mrazících mi to zmrzlo...v servise sem s tímto problémem nebyl jediný...jinak přeji mnoho bezproblémových km _________________ FF, 1.4 Duratec, ebony champion, seda metaliza |
Posted: Wed Oct 29, 2008 11:53 pm Post subject: |
Ja som mal od kupy zimnu a v lete som to len preriedil dest. vodou... Teraz som tam vrazil 3l nemrznucej do -30. Myslim, ze by to malo byt v pohode...  _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, RIVAL X, vyrobene 12/2007, zakupene 04/2008, Sea Grey, PP, parkovacie senzory, folie
