Posted: Mon Apr 28, 2008 9:54 am Post subject: Tempomat, dodatocne namontovanie |
Nevie niekto co by stalo dodatocne namontovanie tempomatu do FF? Motor 1.4. Kdesi sa tu uz pisalo o tom, ale jednalo sa o najmensi motor tak neviem. _________________ Ford Fusion Flair |
Craken
Posted: Mon Apr 28, 2008 10:35 am Post subject: |
no to by aj mna zaujimalo |
Posted: Mon Apr 28, 2008 4:29 pm Post subject: |
No nezda sa mi, ze sa to nevola tempomat. To akoby to nebolo presne to. Ale to je aj tak jedno.
Ja myslim original Ford v servise Ford pretoze mam auto v zaruke. Keby som chcel experimentovat tak nehladam tu. Je na to dost vela rieseni ako som tak prehladal net. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Mon Apr 28, 2008 7:37 pm Post subject: |
MajoV wrote: | ...No nezda sa mi, ze sa to nevola tempomat..... | tak to je dobrý vtip Definuj "tempomat" - a zjistíš, že tohle JE tempomat. Ještě jsem našel http://www.levnealarmy.cz/eshop/tempomaty/tempomat-elektronicky-ap-500.html?id_block=1
Má fusion vůbec ve výbave originál tempomat? Podle mě nemá ani nikdy neměl, tedy tam jaksi nemáš originál od forda co domontovat.
Já budu do fungl nového auta dávat http://www.karavan.cz/e-shop/auta-a-dodavky/tempomaty/tempomat-ms-900/tempomat-ms-900-pro-master-trafic-movano-vivaro-primastar-inte.html - je to stejný výrobce, jako MS-50, ale tady už tomu říkají tempomat, tak snad už budeš spokojený . namontuje to přímo autorizovaný servis, pokud odmítnou, tak si to namontuju sám. A záruku to může ovlivnit jen opravdu teoreticky a pouze u dílů montáží dotčených. Proto je ten MS-50 bez problémů, protože ho jenom připojíš na +,-, signál rychlosti (který je u rádia) a zdroj podtlaku, tedy nijak neovlivňuješ elektroniku auta.
Je to to samé, jako dodatečná montáž rádia, centrálu nebo alarmu. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Mon Apr 28, 2008 7:52 pm Post subject: |
ok dobre mozno je to jedina moznost. Len je predsa dost vazne zariadenie takze preto som taky opatrny. Ved ked to nebudes vediet vypnut tak to moze byt problem...
Ozaj a co to spravi ked pri nastavenej rychlosti pribrzdis? Znovu zrychli? Na to aby sa vypol to musis vypnut? _________________ Ford Fusion Flair |
![](images/avatars/124315499748b9be0887923.gif)
Posted: Mon Apr 28, 2008 8:03 pm Post subject: |
MajoV wrote: | ok dobre mozno je to jedina moznost. Len je predsa dost vazne zariadenie takze preto som taky opatrny. Ved ked to nebudes vediet vypnut tak to moze byt problem...
Ozaj a co to spravi ked pri nastavenej rychlosti pribrzdis? Znovu zrychli? Na to aby sa vypol to musis vypnut? |
Malo by sa to vypnut po:
1) Rychlej zmene smeru.
2) Zosliapnuti brzdy
3) Zosliapnuti plynu _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Mon Apr 28, 2008 8:31 pm Post subject: |
Asi není vhodné se tě ptát, proč si nepřečteš návod k těm zařízením?
Getraf to trochu motá . Po náhlé změně směru se tempomat nevypne - nemá proč, on tu změnu směru nemá jak poznat - nemá na to čidla. Možná nějaký adaptivní, ale to je samostatná kategorie a tedy se netýká fusionu ani drtivé většiny normálních aut.
Vždycky záleží na typu tempomatu a zapojení, ale vždycky se vypíná při sešlápnutí brzdy. Dál může sám vypínat při:
- sešlápnutí spojky
- zatažení ruční brzdy
- poklesu rychlosti o nějakou větší hodnotu, když třeba jedeš do kopce a motor na to nemá sílu - originál ford vypínal při poklesu tuším o 10km/h, poprvé mě to dost nepříjemně zaskočilo, byl jsem v levém pruhu na dálnici a auto najednou začalo zastavovat
- nárůstu otáček bez současného úměrného zvýšení rychlosti, typicky při prokluzu hnacích kol - to je velmi vhodné v zimě na sněhu a ledu, nebo při vyřazení rychlsoti bez sešlápnutí spojyk(ochrana proti přetočení motoru, který má ale stejně vlasntí omezovač otáček)
Ale znovu opakuji, záleží na tom, jaký typ si zvolíš a jak ho zapojíš. Obvyklé minimum je spínač na brzdě a spojce, častý je i snímač otáček motoru.
Pokud by se nedej bože tempomat zbláznil a nedal se vypnout, tak:
1. ve fusionu prostě šlápneš na brzdu , motor to neutáhne a chcípne.
2. šlápneš na spojku, otáčky vyskočí na maximum a tam je zastaví omezovač otáček motoru, takže žádné poškození nehrozí
3. vypneš zapalování, tím se tempomat deaktivuje vždycky.
Následně zastavíš, vytáhneš pojistku tempomatu a jedeš normálně dál. To je ale krizový scénař se stejnou pravděpdobností, jako že ti při jízdě najednou upadne kolo - jak jsi na to připravený?
Je dobré si to v klidu promyslet, ale je vysoce nepravděpodobné, že by se tempomat takhle zbláznil. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Mon Apr 28, 2008 9:37 pm Post subject: |
Hmm. Skoda ja by som ocakaval, ze sa vypne pri prudkej zmene rychlosti. Tak som sa v tom jednom bode asi zmylil, beriem s5. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Tue Apr 29, 2008 9:15 am Post subject: |
Getrag wrote: | Hmm. Skoda ja by som ocakaval, ze sa vypne pri prudkej zmene rychlosti. Tak som sa v tom jednom bode asi zmylil, beriem s5. |
"Trochu" ses zmýlil ve dvou bodech ze tří .
Prudká změna rychlosti Pokud myslíš brždění, tak od toho je tam spínač na brzdě, jestli myslíš akceleraci, tak si zkus s fusionem (nebo obdobným autem) ve 120km/h "prudce zrychlit" Já se omlouvám, ale zkuste si tu situaci představit ....
Ale jo, některé tempomaty se vypnou i při nadměrném zvýšení rychlosti, ale to zvýšení musí být obvykle o několik desítek km/h. Na to jsem pozapomněl.
Jak se bude chovat konkrétní tempomat je vždycky popsáno v jeho manuálu. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Tue Apr 29, 2008 10:29 am Post subject: |
Když měl šéf ještě Opla Omegu ( do detailů se pouštět nebudu, protože si to nepamatuju a na podstatu věci to vliv nemá ), tak tam se dalo při zapnutém tempomatu přidat plyn a potom se zase rychlost ustálila na nastavené tempomatí. Bylo to dobré třeba na předjetí.
Tempomat se vypínal způsoby jaké uvedl DR. Brzda, nebo spojka. Možná i jiným způsobem, ale jakým netuším.
Myslím si že tempomat je dobrá pomůcka, ale nikdy jsem ji ve vlastním autě neměl. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
![](images/avatars/66247884148d53d0705bdf.gif)
Posted: Wed Apr 30, 2008 6:25 pm Post subject: |
xxnobodyxx wrote: | FF ma elektronicky akcelerator...mohol by byt vhodny MS-800 + kablový set na FF ...MS-F01... |
Jo, ten vhodný je, ale to je peněz jak za krávu . U aut s elektronickým plynem se to řeší tak, že lanko od serva tahá přímo za plynový pedál místo za škrtící klapku - i když ani to není nemožné, záleží na mechnické konstrukci té klapky,
Jinak možnost přidání plynu bez vypnutí je na tempomatu jedna z dobrých vlasností. Když jedu na tempomat a někdo se za mě přiřítí a já nemůžu uhnout, tak jen trochu přidám, ujedu mu , jak to jde se zařadím do prava, sundám nohu z plynu a auto zase samo přejde na nastavenou rychlost. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Jožin110
Posted: Sun Jan 10, 2016 3:24 pm Post subject: |
Přeju všem dooobry den.
Diskuse k tempomatu zkončila skoro před osmy léty. Majitelem Fusiona 1.6 benzín z roku 2004 jsme asi půl roku. Měl bych dotaz. Funguje tento typ Waeco Magic Speed MS-50 u někoho z vás ve stejně starém Fusionu jako je ten náš? Neexistuje za tu dobu něco jinýho ve stejné, nebo nižší cenové relaci? Pokud máte někdo zkušenost, jakou rychlost je schopen udržovat ( 30, 50 km/h nebo třeba až od 90 km/h) Děkuju za odpovědi Jožin |
Jožin110
Posted: Sun Feb 14, 2016 7:45 pm Post subject: |
Děkuju, že to tu čtete. Ale opravdu nikdo neví o někom komu to funguje? |
