MzourCZ
Posted: Mon Feb 05, 2007 5:46 pm Post subject: Jak vyměnit repro ve FoFu? |
Zajímalo by mě, jak lze vyměnit repro (vpředu i vzadu)? Jak se lze dostat k reproduktorům? Musí se rozdělat celý tapecirung nebo stačí oddělat mřížky? _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
MzourCZ
Posted: Tue Feb 06, 2007 4:37 pm Post subject: |
Ještě by mě zajímalo, kde shaníš díly na tuning? Ja prolézám kdeco a fšude mi říkají, že na "dodávky" nic nedělaj.  _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
MzourCZ
Posted: Wed Feb 07, 2007 3:42 pm Post subject: |
Mno mam na mysli od exterieru, pres motor a interier az po blbiny a samolepky...  _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
Dudla
Posted: Thu Mar 29, 2007 3:13 pm Post subject: |
Taky bych se chtel zeptat na to repro, original radio jsem vykuchal, vyrezal prepazky, dal redukci a nandal Pioneer P-DEH55BT s vestavenym HF, ale to vazne nehraje a spis to chrci, nejaka dobra alternativa do prednich ci zadnich dveri ??? _________________ Ford Fusion 1,4i 16V 2004
Skoda Superb 1,9 TDI 96 KW Elegance 2003 |
Dudla
Posted: Mon Apr 02, 2007 8:41 am Post subject: |
Super..., me slo hlavne o rozmer, schanim spis nejake komponentni, nez koaxy.
jinak tady jsou nejake ty doplnky od Wolfa )
http://www.wolf-concept.de/concept/produkte/ford/fusion.php _________________ Ford Fusion 1,4i 16V 2004
Posted: Tue Oct 30, 2007 7:31 am Post subject: |
Cauky, potrebuji poradit. Ve FOFU (radio 5000c) mam repro pouze vepredu a casem bych rad dal nejake repro i do zadnich dveri. Nevite jestli jsou tam natazeny kabely? Ve starem aute jsem je tam mel. Jo a kdyby nekdo z vyndaval z fusika ty originaly a chtel je zahodit, tak bych si je vzal  _________________ Fusion 1,25 deep navy, 04/2007
Posted: Tue Oct 30, 2007 7:36 pm Post subject: |
ladin wrote: | Cauky, potrebuji poradit. Ve FOFU (radio 5000c) mam repro pouze vepredu a casem bych rad dal nejake repro i do zadnich dveri. Nevite jestli jsou tam natazeny kabely? Ve starem aute jsem je tam mel. Jo a kdyby nekdo z vyndaval z fusika ty originaly a chtel je zahodit, tak bych si je vzal  |
Tusim ze kable su natiahnute niekde po stredovy stlpik. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Tue Oct 30, 2007 8:01 pm Post subject: |
MzourCZ wrote: | Zajímalo by mě, jak lze vyměnit repro (vpředu i vzadu)? Jak se lze dostat k reproduktorům? Musí se rozdělat celý tapecirung nebo stačí oddělat mřížky? |
Strucny navod robil som to asi pred rokom tak dufam ze nic nezabudnem:
Treba dat dole plastovy kryt z klucky potom odmontovat 2 skrutky v klucke. Niesom si isty ci treba vylupnut plast v packe na otvaranie dveri a odskrutkovat skrutku pod nim. Dalej je treba vybrat klucku je tam zavlacka (Teraz neviem ci tu zavlacku treba vytlacit, alebo sa da vybrat cela klucka pomocou hrubsej sily mozno obe riesenia su spravne). Potom to chce trocha odvahy a teplotu okolia aspon 20 C Cim chladnejsie tym su plasty tvrdsie a krehkejsie.
Treba zacat od spodku dveri vsunut nieco nie moc ostre a nekovove medzi plast a dvere a zapacit potom najlepsie tam vsunut prsty potiahnut a postupne odchlipnut. Kryt je v hornej casti zacvaknuty po celej dlzke a este v rohu pri stlpiku. Kryt dveri je zaisteny umelohmotnymi zapatkami. Uchyty na zapatky sa mozu poskodit alebo odlomit nieje dobre davat ich casto dole.
Pri nasadzovani je treba dat si baxa aby vrch zaklapol po celej dlzke a aj pri stlpiku. Potom uz len zatlacit v miestach, kde su tie plastove zapatky a je to  _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Tue Oct 30, 2007 9:19 pm Post subject: |
xxnobodyxx wrote: | Staci pozriet na FordFusionWeb...som to nafotil a fotky su tam....netreba ani slov je to za chvilecku dole.... |
jj, treba len ocka otvorit
http://fusion.fordclubs.org/ostatne/tapacir/index.html _________________ admin Fusion webu |
Posted: Wed Apr 02, 2008 4:19 pm Post subject: |
Nema niekto tip na dobre repro za dobru cenu co by pasovali do prednych dveri? Ale nerad by som aby to bolo velmi vidno. Mozu to byt 6x8" hocijake? Bolo by super ak by sa niekto pochvalil co uz menil za lepsie kusky. Ale myslim fakt nieco dobre napr Pioneer a pod. Nech to uz hra ked sa s tym budem sr... _________________ Ford Fusion Flair |
