Morph
Posted: Mon Aug 25, 2008 10:21 am Post subject: Belgie - zimni nebo letni pneumatiky? |
Ahoj,
jedu s Fofikem zacatkem zari do Belgie, kde budu az do poloviny prosince (a budu tam s nim samozrejme jezdit). Tim mi nastava otazka jake pneusky pouzit. V Belgii se pry v zime pohybuje teplota nad nulou (cca 5 °C). Samozrejme je tu moznost jet na letnakach a vzit si sebou zimaky a pripadne prezout tam, ale zas tak velkej kufr auto nemá :-/ (s prihlednutim na dalsi bezne veci co povezu).
Je jasny, ze cesta tam je nejlepsi na letnich pneu. V Belgii by to bylo behem pobytu asi tak na hrane (nechci tu rozpoutat diskuzi od kolika presne stupnu celsia jsou lepsi zimaky ci letnaky). Ale cesta zpet (v prosinci) prez Nemecko a CR uz by byla asi horsi (zalezi jaka bude zima).
Ja se tedy nakonec klonim k nazoru, ze asi prezuju a pojedu na zimnich. Hold je trosku víc odrasuju, ale co (jsou to Bridgestonky a stali me cca 6000 Kc). A mam je na plechacich, takze se o kola nemusim tolik bat (auto bude asi stat venku).
Jaky je vas nazor?
ps: dik za presunuti prispevku, nebyl jsem si jisty kam to zaradit
Posted: Mon Aug 25, 2008 6:34 pm Post subject: |
To stejný si psal už v jiném vlákně? _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
budkacik
Posted: Mon Aug 25, 2008 7:48 pm Post subject: |
Neviem, ako v Belgicku, na severe Nemecka (Hamburg) minuly rok snezilo dvakrat. Raz vydrzal sneh az do rana a druhykrat snezilo doobedu a na obed bolo po snehu. Celkom som sa zamyslal, ze ci som sa neodzubal.
Potom som vsak isiel po zenu do Prahy a bola mokra cesta, teplota nieco nad nulou. Vchadzal som na obycajnej ceste do tiahlej zakruty a tesne pred zakrutou mi zenska s autom vosla do cesty. Musel som sa vyhnut a hned aj brzdit, lebo ta zakruta mala jednu chybu. Za nou stala kolona aut, ktoru som zbadal az pri obiehani zeny. Moje Goodyeary nadherne udrzali stopu aj pri brzdeni v zakrute a ABS urcite tiez pomohlo.
Takze nespekuluj, daj zimne a sicher.
Keby si daco cestou potreboval, do 11.9. som v Salzwedli, potom idem do Prahy a potom tu uz bude plny dom deti a manzeliek (2+1). |
Posted: Mon Aug 25, 2008 8:01 pm Post subject: |
| Gil wrote: | | To stejný si psal už v jiném vlákně? |
pisal to na zlom mieste, preto som to presunul sem a zo zleho miesta vymazal. _________________ admin Fusion webu |
