Ochranný kryt
Goto page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
PostPosted: Thu Nov 15, 2007 7:14 pm    Post subject: Ochranný kryt Reply with quote
Nemate s timto krytem nekdo zkusenost?
http://www.neumax.cz/obchod/ford-fusion-14-16-rv-08/2002-sh080602/
voto
PostPosted: Thu Nov 15, 2007 7:49 pm    Post subject: Reply with quote
Díky za tip. Zkušenost nemám. Psal jsem už před měsícem, že sháním nějaký krycí plech, lidově "šusplech". A žádná odpověď.
Poďme z vesela,promile dve celá...
PostPosted: Thu Nov 15, 2007 9:15 pm    Post subject: Reply with quote
Tak dejte vědět. Tady je web
http://en.karter.ru/catalogue/472/
KK
PostPosted: Fri Nov 16, 2007 12:02 am    Post subject: Reply with quote
No, tak ten sojuz plech vypadá dost silně. Jen nevím jestli by při nárazu nárazníkem do něčeho se nepokazilo víc věcí než jen nárazník. Při větší havárce by to už bylo asi stejně jedno ale při ťukesu???
KK
PostPosted: Fri Nov 16, 2007 5:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tohle evidentně nejsou kryty které bychom si asi všichni přáli mít pod motorovým prostorem kvůli zabránění nadměrnému znečišťování motoru a převodovky, případně proti vnikání koček, kun a jiných neřádů. Tohle jsou spíš ochranné štíty pro ty, co chtějí huntovat FoFu po nezpevněných cestách a pod. Kryt pod motorem a převodovkou, který jsem měl u Mondea byl lehký, plastový, vytvarovaný s otvorem pro pohodlnou výměnu oleje. Komu by se chtělo při každé výměně oleje oddělávat zarezlé šrouby od takové těžké potvory (2mm plech).
PostPosted: Fri Nov 16, 2007 6:30 pm    Post subject: Reply with quote
Tiez som mal na Mondeu plastove....ten 2mm plech nebude asi moc dobre riesenie....keby bol z plastu tak to je ine....
1,6 16V 08/2005
KK
PostPosted: Sat Dec 01, 2007 2:10 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem si prohlíd ještě dalších pár šusplechů sojuz. Některá auta to mají z AL plechu 2 mm,to už by tak těžký nebylo. A všiml jsem si taky že Ford poloosy nelakuje vůbec ani na jiných autech. Hodně je to vidět třeba na fotce u Galaxi. Pak mě napadl ještě laminát. Po vytvoření formy ( kopita ) se dá udělat takřka cokoliv.
KK
PostPosted: Sat Jan 19, 2008 3:20 pm    Post subject: Reply with quote
No to by chcelo kupit originalny plech a spravit z neho formu. Potom pokracovat s laminatom alebo plastom. Smile
PostPosted: Sat Jan 19, 2008 9:06 pm    Post subject: Reply with quote
to uz aj mna napadlo...teraz to este kupit a vyrobit...len najst niekoho kto to vyrobi podla toho plechu...
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Mar 10, 2008 1:03 pm    Post subject: Reply with quote
Jak vypadá kryt pod motor když si ho u Forda doobjednám ?? Dávají tam tento plechový ??? Nebo plast ?? Nevíte ?? Ve čtvrtek se ve Fordu zeptám. Stacil by tak 20 cm, aby nesel na motor vsechen bordel ze silnice.
PostPosted: Mon Mar 10, 2008 1:50 pm    Post subject: Reply with quote
Kryt pod motor si na Fusion asi vo Forde neobjednas pretoze sa nevyraba. Ale ak by sa Ti to podaril tak daj vediet a asi sa k Tebe prida dalsich x ludi.
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 9:20 am    Post subject: Reply with quote
Urobis predsa otvor v kryte, aby sa jednoducho dal menit olej... Podla mojho kolegu tie plastove nie su velmi dobre - ze vraj sa to celkom slusne "zosucha" na obycajnej trave...
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 11:34 am    Post subject: Reply with quote
Fjodor Výbornej nápad, kup si jej, udělej do něj díru, on se tím zrovna odlehčí krám nesmyslnej. Kryty pod motory se dělají lehké, vytvarované z plastu proti znečištění motoru a převodovky a pak se dělají štíty pod motor pro jízdu v terénu proti poškození motoru a převodovky. Tenhle ruskej hybrid je k ho...
PostPosted: Sat May 24, 2008 10:43 am    Post subject: Reply with quote
Zde je majitel krytu motoru http://www.autorecenze.cz/auto-recenze-ford-fusion-1-4-ebony-comfort-x-7660.htm
PostPosted: Sun May 25, 2008 8:27 am    Post subject: Reply with quote
Ten komentář na autorecenzi je kladný a 7kg se mi nezdá nijak moc.
Vážně nad něčím takovým začínám uvažovat, pohled do motorového prostoru mě opravdu vyděsil, nechápu proč to není zakrytováno přímo z výroby
Jak je to ale se zárukou? Pokud ten kryt koupím (www.neumax.cz), mám ho nechat namontovat přímo ve Fordu? Shocked
Page 1 of 12
