mata24
Joined: 16 Jan 2011 Posts: 3 Location: Oslavany Brno-venkov
Posted: Sun Jan 16, 2011 11:17 am Post subject: Nefouká vzduch na sklo (manualni topeni ne klima) |
Dobry den.Trapi me problem s manualnim topenim(ne klimatizaci) je to Ford FsionAmbiente 1,25Duratec 55 kW/75K RV 2008 problem spociva v tom ze kdyz otocim manualni ovladani do polohy na sklo tak ze sani u skla nefouka zadny vzduch jinak vsechny polohy funguji normalne tedy fouka vse.elektr.vyhrivani pred.skla nemam.pred tim jsem v zime nejezdil,ale ted mi to vadi.Je mozne ze by pri montazi neco opomneli nebo se jedna o jiny problem.popripade mohlo by se jednat o vyrobni vadu a tim i o opravu zadarmo po zaruce.Dekuji za odpovedi nez pujdu do servisu |
Posted: Sun Jan 16, 2011 12:58 pm Post subject: |
Tak zadarmo to po záruce určitě nikdo neudělá.
P.S. Upravil jsem název tématu, jelikož podle toho, co píšeš, se nejedná o vyhřívání čelního skla _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
mata24
Posted: Sun Jan 16, 2011 6:05 pm Post subject: |
Dekuji za opravu nazvu temata ted se mi zda upresnene na 100%,nic mene" kdyby" se jednalo o vyrobni vadu tak by mela byt oprava provedena i po zarucni lhute bez placeni viz.Toyota a nefuncknost brzd.Toto prirovnani je sice trochu nadnesene.ale v ramci se shoduje.je to jen muj nazor?! |
Posted: Sun Jan 16, 2011 7:56 pm Post subject: |
Nevím, záleží taky na přístupu servisu...
Ale podle mě asi ne, jelikož to není života ohrožující... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sun Jan 16, 2011 9:46 pm Post subject: |
Nebude to jenom zanesený nějakym bordelem? Na výrobní vadu se mi tohle moc nezdá. Máš to správně nastavený? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
mata24
Posted: Mon Jan 17, 2011 3:04 pm Post subject: |
Nastaveny to mam určitě dobře scvalně jsem se dival do manualu mel jsem taky rozdelanej stredni panel u radia a prihradku u spolujezdce jak se dostanes na pojistky takze na vetrani-topeni jsem videl a otacel jsem do vsech poloh a vsude to fouka jak (prase) ale u tech vyduchu nahore na palubce u skla nic a ten bovden kterym se to otaci se toči taky celej.Bordel teda scela vylučuju taky. |
cucostrop
Posted: Sun Jan 15, 2012 9:51 am Post subject: |
zdravým vás , práve som kúpil jazdený Ford Fusion 1.4 TDCi a zistil som že mi nejde točítko na ovládanie fukárov . nech to otočím kamkoľvek stále to fúka len na sklo. je to ovládané len nejakým lankom čo môže byť odpadnuté alebo to je elektronika ?? ako rozoberiem ten panel a opravým to ??? Ďakujem za odpovede . |
Posted: Sun Jan 15, 2012 11:17 am Post subject: |
Je to ovládané lankom aspon pri staršom modeli a manuálnej klimatizácii. Nakoľko sa ale ovládacie prvky nemenili, myslím, že aj po facelifte to bude rovnaké. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
cucostrop
Posted: Sun Jan 15, 2012 2:24 pm Post subject: |
no ja mám ten po facelifte s mechanickou klímou .. a ešte by ma zaujímalo ako to rozoberiem ?? a aj mi to točítko nejak slabo svieti oproti ostatným tak asi aj žiarovku budem musieť meniť .. no neviem |
Posted: Sun Jan 15, 2012 5:00 pm Post subject: |
Na novom veru neviem, na predfacelifte boli dva šróby zdola, dva zhora v schránke a jeden pod združeným vypínačom na ohrev skla a potom sa celý panel povolil dole...Na pofacelifte to asi bude dosť podobné _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
DanFusi
Posted: Mon Jan 16, 2012 2:29 pm Post subject: |
řeším podobný problém, naštěstí mi to fouká v poloze "všemi" směry a FoFu má vyhřívané přední sklo, tak to budu reklamovat až na jarní garančce.
Při poslední prohlídce jsem reklamoval podsvícení ovladačů. Až na podzim jsem zjistil, že ať otáčím, jak otáčím ovladačem na panelu, fouká to stále stejně. Koupil jsem i knihu Jak, na to... ale nepodařilo se mi najít kapitolu jak rozebrat panel.
Až na ruských stránkách je to pěkně vidět
http://www.drive2.ru/experience/ford/fusion/fusion/?page=46
rádio dolů a odšroubovat 4 vruty
Bohužel nemám klíče na vyjmutí rádia, ale už jsem na "soudruhy" v servise připraven a nedám svou kůži lacino. _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
cana
Posted: Mon Feb 20, 2012 4:13 pm Post subject: |
Mám podobný problém, všiml jsem si toho až v zimě, když mi byla zima na nohy a i při foukání na plný výkon mi už hořela hlava a pořád zima na nohy i když volič byl přepnut na nohy. No foukalo to jen na sklo a pak jsem zjistil, že to to při točení tak divně přeskakuje a dokonce jde točit neustále dokola (což normálně nejde). už jsem se chystal je s tím do servisu, když se mi jemným štelováním to podařilo zpátky nahodit. Mám pocit že tam bude nějaká ráčna a lanko které to tahá a ta ráčna vypadla. No každopádně teď to jde, ale musím opatrně a občas to vypadne. No do jara už vydržím a na další servisce si to nechám opravit. Jinak za 3 roky první závada. měnil jsem jen přední stěrače. Dokonce všechny původní žárovky pořád svítí _________________ Ford Fusion Ebony 1.4, 59kW, Metla Tango, 04/2009
DanFusi
Posted: Thu Mar 22, 2012 5:32 pm Post subject: Opraveno ovládaní |
Můj problém byl dnes při 3. garanční prohlídce vyřešen.
Zapojili ovládání klapky k ovládacímu knoflíku.
Loni při výměně žárovek v podsvícení na to v tom fofru zapomněli. _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
