Matrix
![](images/avatars/1310453073484aacd77426a.jpg)
Posted: Sun Aug 12, 2007 1:12 pm Post subject: Zasuvka pro pripojeni externiho MP-3 prehravace - ICE9 |
Nechal jsem si od vyrobce za 900CZK namontovat zasuvku pro pripojeni externiho audio prehravace, napr. MP-3, umistenou ve stredove konzole. Je doplnkem k radiu ICE9/radio - CD prehravac 6000. Uvitam postrehy kolegu jak toto zarizeni vlastne funguje? Zda-li lze k teto zasuvce pripojit bezny MP-3 prehravac (tzv. klicenku) primo pres jeho vystup na sluchatka? Pripadne, jaky MP-3 prehravac mate vyzkouseny jako pouzitelny pro Ford Fusion co se tyka kvality prednesu, doby provozu na jedno nabiti, atd.?
Ford Fusion 1,4/16V Ebony, cerný Panter _________________ Matrix |
budkacik
![](images/avatars/57790347347e6a6d72d9b1.jpg)
Posted: Sun Aug 12, 2007 5:08 pm Post subject: |
To zaujima aj mna. Dal som si to tiez, ale este som nekupil prehravac.
Myslim, ze staci do tej dierky na sluchadla dat predlzovaci kablik a druhy koniec do palubovky.
S vydrzou baterky by som sa netrapil, napr. HAMA robi redukcie na zapalovac. Napr. http://195.80.169.118/default.asp?cls=stoitem&stiid=10365 |
Matrix
Posted: Mon Aug 13, 2007 10:24 pm Post subject: RE |
Ta napájecí redukce je OK. Jen by mě zajímalo jak to hraje z běžné MP-3. Než nějakou koupím. _________________ Matrix |
Posted: Mon Aug 13, 2007 11:15 pm Post subject: Re: RE |
Matrix: do toho vstupu můžeš připojit cokoliv, co má výstup na sluchátka. A úroven signálu na sluchátkovém výstupu je u včech normálních přehrávačů zhruba stejná. Takže opravdu nemusíš shánět žádný speciální MP3 přehrávač otestovaný s Fusionem . Můžeš použít i mobil, pokud ho dokážeš připojit. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
alcap
Posted: Tue Sep 04, 2007 9:03 am Post subject: |
Pouzivam ipod shuffle, bez problemu - jen hraje tiseji nez radio/cd pri stejne urovni hlasitosti na radiu (na ipodu zesileno na max).
Taky jsem zkousel s notebookem, polozenym na preklopenem sedadle - z fusiona se pak stane mobilni kino . _________________ FoFu Ebony Champion 1.4 Duratec |
adrian
Posted: Fri Sep 28, 2007 9:54 pm Post subject: |
ja si bohuzel zasuvku na mp3 od vyrobce nenechal dat a ted lamu hlavu jak to vyresit?nemate nekdo zkusenosti s dodatecnym namontovanim v servisu? _________________ FF, 1.4 Duratec, ebony champion, seda metaliza |
![](images/avatars/1123300802481a151db9794.jpg)
Posted: Sat Sep 29, 2007 9:32 am Post subject: |
adrian wrote: | ja si bohuzel zasuvku na mp3 od vyrobce nenechal dat a ted lamu hlavu jak to vyresit?nemate nekdo zkusenosti s dodatecnym namontovanim v servisu? |
Nevim jak v servisu, ale podle ruznych ohlasu na netu by to melo jit dodelat i doma. Radio je na to pripravene (alespon ta nova), chce to jen zvolit spravny konektor. A osobne bych nedelal zasuvku, ale rovnou bych vyvedl 3,5 mm jacka na kabelu. |
tribula
Posted: Sat Sep 29, 2007 10:53 am Post subject: |
Tiez som si pri kupe nechal urobit vstup na 3,5jack, ale ho aj tak vobec nepouzivam... Jednak mi vadi, ze ked nieco chcem prepnut, tak musim stale smatrat po mp3 prehravaci, a jednak mi vadi kabel, ktory iba zavadzia... Skratka je velkou chybou, ze ford este stale nedava standardne radia s mp3. A to sony je neskutocne drahe. Rozmyslam ale nad takymto riesenim: http://www.mobilmania.cz/Titulni-strana/Mobil-v-aute-na-plny-pecky/sc-21-sr-1-a-1116703/default.aspx
Snad by to nezavadzalo pri radeni a hlavne je to stale po ruke a pri manipulacii to az tak neodputava pozornost od soferovania. len ta nestastna biela farba ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi 08/2006 |
Posted: Sat Sep 29, 2007 4:23 pm Post subject: |
daj googlu "FM-004" - je cierny a ak kupis, daj vediet ako to vo fofu funguje. |
DANID
![](images/avatars/1432678044478fac312471b.jpg)
Posted: Sun Sep 30, 2007 3:20 pm Post subject: |
alcap wrote: | Pouzivam ipod shuffle, bez problemu - jen hraje tiseji nez radio/cd pri stejne urovni hlasitosti na radiu (na ipodu zesileno na max).
Taky jsem zkousel s notebookem, polozenym na preklopenem sedadle - z fusiona se pak stane mobilni kino . | ja mam tiež notebook,len som ešte neporiešil napajanie z auta,ty to maš ako? _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
alcap
Posted: Sun Sep 30, 2007 10:47 pm Post subject: |
Mam original ASUS auto adapter (cca 1800 Kc). Pravdepodobne se da sehnat nejaky no-name levnejsi, pripadne konvertor na 220V zasuvku - s tim ovsem zkusenosti nemam. _________________ FoFu Ebony Champion 1.4 Duratec |
![](images/avatars/66247884148d53d0705bdf.gif)
DANID
Posted: Mon Oct 01, 2007 8:26 pm Post subject: |
xxnobodyxx wrote: | Tiez pouzivam menic 12V/230V .... pripajam notebook, kameru, mobil, fotak...proste vseto co sa da dobijat ked potrebujem....mam 300W menic a uplne postacuje bez problemov... |
Quote: | ak maš čas hod mi nejaky link na web,moc sa v tom nevyznam,diky. |
Posted: Mon Oct 01, 2007 9:47 pm Post subject: |
DANID: proč skoro všude svůj příspěvek píšeš jako citaci sebe sama? _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
