Posted: Wed Jun 02, 2010 8:50 am Post subject: nulování denního počítadla ujeté vzdálenosti |
Asi tak před měsícem jsem chtěl vynulovat denní počítadlo ujeté vzdálenosti, tak jsem podržel "nulovací" tlačítko, nic se nestalo a asi tak po 3 sec. se obě ručičky (otáčkoměr i rychloměr) plynule vytočily do maxima a pak se vrátily zpět do nulové polohy. Pak jsem to tlačítko stisknul znovu a kilometry se nromálně vynulovaly. Od té doby se mi to už nestalo. Zrovna jsem jel na servisní prohlídku, tak jsem jim to řekl, nevěděli čím by to mohlo být a že udělají nějaký test akumulátoru. Pak jsem se jich zeptal, jsetli na něco přišli a že je vše v pořádku. Nikde v návodu ani na fóru jsem o tom nic nenašel.
Stalo se to někomu taky, nebo ví někdo o co jde ? _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
rasto
![](images/avatars/gallery/smile/fi_av_smiles_y_50.gif)
Posted: Mon Jun 28, 2010 9:31 am Post subject: |
Ahoj jestli chceš něco vyzkoušet (nevím jestli to tu někdo někde popisoval)tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko a otoč klíček do první polohy pak jen překlikávej resetem v menu.Zkoušel jsem to i za jízdy a objevují se přesné hodnoty rychlosti,otáček,napětí.....,neboj nic nevymažeš ani nezkazíš ,zkoušel jsem to u mně i na Fokusu s malým displejem. _________________ Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic |
port3r
![](images/avatars/17193717354ab235e9f3ed9.jpg)
Posted: Tue Jun 29, 2010 6:41 am Post subject: |
len poopravim, pootocit nie do prvej polohy ale do druhej.
scorsese tebe sa mohlo stat to, ze si spustil autodiagnosticky mod, a mohlo sa to stat takto, zatlacil si nulovacie tlacidlo a zapol si klucik do polohy II. alebo si nastartoval, ak si tlacidlo drzal cca 3 sek. aktivovali si autodiagnosticky mod, vtedy sa vypise na displeji "test" a ako prve je test "gauge" teda sa pretocia vsetky rucicky na max. Podla mna sa ti stalo presne toto ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________
Posted: Tue Jun 29, 2010 8:28 am Post subject: |
Diky za nazory, urcite to vyzkousim a dam vedet. Trochu zvlastni je, ze to nevedeli v autorizovanem servise Ford ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Tue Jun 29, 2010 8:18 pm Post subject: |
port3r wrote: | tebe sa mohlo stat to, ze si spustil autodiagnosticky mod, ... |
O tom sem zrovna nedávno někde četl ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Wed Jun 30, 2010 6:37 am Post subject: |
Tak jsem to vcera zkousel a opravdu to funguje, jak pise port3r. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
port3r
Posted: Wed Jun 30, 2010 7:18 am Post subject: |
pozri si moj blog, adresu mam nizsie v popise, je tam aj k tomu vysvetlenie a dalsie moznosti nastavenia. _________________
Posted: Wed Jun 30, 2010 3:27 pm Post subject: |
To : port3r
Díky za užitečné informace. Až bude více času, tak si to projdu podrobněji. Stojí to za shlédnutí. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
kuna
Posted: Sat Jul 03, 2010 10:24 pm Post subject: |
Nedávno se mi to stalo také. Při odjezdu z pumpy jsem chtěl vynulovat počitadlo a místo nul se mi tam objevil TEST. Nějak jsem nepochopil k čemu to slouží, případně co s tím můžu udělat a jestli to má pro běžného smrtelníka nějaký význam.
Vrtat se v tom jen tak ze zábavy nemám odvahu. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
