Zhasnuti pristojovky a svetel behem jizdy
eidem
PostPosted: Tue Jan 08, 2019 3:55 pm    Post subject: Zhasnuti pristojovky a svetel behem jizdy Reply with quote
Zdravim, uz 3krat se mi za jizdy stalo, ze mi zhasla pristrojovka a světla.Radio hrat neprestalo, motor nezhasnul. Nic prijemneho ve tme. Vzdy se po par vteřinách vse vratilo do normálu. Naposledy uz to ale trvalo asi minutu. Vzdy na hladke ceste, zadne otresy tomu nepredchazely.
Zkusil jsem zatlacit vsechny pojistky a relatka co jsou za prihradkou spolujezdce, kdyby za ty roky byly nějak uvolněné.
Stalo se to nekomu taky? Prosím o rady. Diky
Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Předtím: Renault Mégane 1,6 66KW 1997
PostPosted: Tue Jan 08, 2019 9:51 pm    Post subject: Reply with quote
Tak s něčím podobným jsem se naposledy setkal u escorta. Ale tam byl pověstný vyhřátý spínač parkovaček.
Jestli ti to zhaslo komplet i s potkávacíma světlama, asi bych zkusil vydloubnout ještě ten otočný spínač pod volantem a zkontrolovat, jestli neni špatný kontakt tam. Případně vadný spínač.
Protože jestli ti zhasla přístrojovka i potkávací světla, to je myslím na jiných pojistkách a že by v jeden moment blblo obojí najednou, to asi ne. Jedině ten spínač. Možná jenom uvolněný kabel.
eidem
PostPosted: Fri Jan 11, 2019 6:57 am    Post subject: Reply with quote
Ja spínač skoro vubec nepouzivam,jelikoz mam denni sviceni. Jak se da vyloupnout? Abych ho neposkodil.
PostPosted: Fri Jan 11, 2019 9:39 pm    Post subject: Reply with quote
Jo tak to netušim, jak se vyndavá. Tohle jsem ještě nerozbíral. Ale tipoval bych, že se vydloubne celej komplet celej ten panel. Vzal bych nějakej slabej šroubovák. Spínač jako takovej může být v pohodě. Já to teda taky moc nepoužívám. Taky jsem tam dal denní.
Nejde tam ani tak o to, jak moc to používáš. Může být třeba jenom špatný kontakt na kabelech.
Pokud ti vypne přístrojovka i potkávací světla, prostě komplet, tak bych hledal příčinu tam. Pojistky asi ne, protože přístroje bývají na pojistce s parkovačkama a potkávací maji svojí vlastní. Že by ti kleklo oboje v jeden okamžik je dost nepravděpodobné.
HaD601
PostPosted: Sat Jan 12, 2019 9:28 am    Post subject: Reply with quote
Jé... nic nedloubej, když už... čti návody ("bible" k FoFu)! Pod vypínačem je přihrádka na drobné, je přišroubovaná. Vyndáš ji celou a pak tou dírou strčíš ruku k vypínači a ze stran jej zmáčkneš. Tím se uvolní a jde vyndat... nebo tak nějak jsem to kdysi rozdělával... přehazoval jsem pořadí mlhovek. Dloubáním akorát poškodíš plast.
PostPosted: Thu Nov 03, 2022 3:19 pm    Post subject: Reply with quote
No vyzera ze mam podobny problem. Ale aj radio prestane hrat kvoili tomuto? Ten prepinac sa da este niekde kupit?
