online
Posted: Mon Nov 26, 2018 12:08 pm Post subject: auto záhadně někdy nestartuje |
Ahojte,
mám takový problém s nestartováním. Auto běžně funguje, startuje bez problému napoprvé. Ale popíšu scénář jak docílit toho, aby se stalo to, že už nenastartuje (ten postup k tomu nevede vždycky, ale je ozkoušený, že to tenhle sled událostí umí způsobit):
1) nastartuju studený motor
2) popojedu třeba jen pár metrů
3) chcípnu motor
4) druhý den chci nastartovat studený motor a už to nejde
Auto bylo ve Fordu (nepřišli na nic, diagnostika nic špatnýho neukazuje). Byl vyměněný palivový filtr, čištěna škrtící klapka. Nic z toho nepomohlo, děje se to pořád.
Nicméně, když se autem jezdím "normálně" - tj. nepopojedu se studeným motorem pár metrů, pak se mi to nestane....
Za nápady nebo zkušenosti někoho, kdo ten problém už potkal předem díky ! _________________ Ford Fusion 1.4 DURATEC (r.v. 2009) |
![](images/avatars/15145028415165b412aad02.jpg)
Posted: Tue Nov 27, 2018 12:49 pm Post subject: |
Já teda neporadím, co s tím, snad je to zalitý benzínem, ale zajímá mně, co s tím pak děláte. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
online
Posted: Wed Nov 28, 2018 12:01 pm Post subject: |
Většinou stačí třeba den počkat, pak to natočit. Někdy to chytne napoprvé, někdy to chvíli točí, pak chytne... z výfuku smrad jak když se odkope selka, ale pak to už jede... Projedu to chvíli (třeba okruh 10-20km) a pak s tím už není problém, do další "epizody" s popojížděním při studeném motoru. Všeobecně můžu říct, že když s tím nepopojedu, tak ten problém nepotkám. _________________ Ford Fusion 1.4 DURATEC (r.v. 2009) |
Posted: Wed Nov 28, 2018 10:51 pm Post subject: |
Jedině až ta situace nastane tak vyndat svíčky a podívat se jestli jsou mokrý nebo suchý a měnil je někdo někdy ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
HaD601
Posted: Sat Dec 01, 2018 12:23 pm Post subject: |
Tohle jsem pozoroval taky, ale stačilo chvilku delší dobu startovat a chytnul... (jako že nechytne klasicky na 2. otáčku, ale držím startér cca 5 vteřin). Ale takové popojíždění většinou nedělám, takže se mi to mockrát nestalo. |
ondrej269
Posted: Tue Jan 15, 2019 6:43 pm Post subject: re |
Mal som podovbny problem. az 4 mechanik zistil chybu
1 triska bola K.O. |
