HaD601
Posted: Sat Nov 10, 2018 2:42 pm Post subject: Sepnutí ventilátoru po startu |
Zdravím. V létě jsem si všimnul, že mi obzvlášť odpoledne, když bylo hodně vedro, hned po startu sepne ventilátor chladiče. Po cca 5-10s vypne. Nevěnoval jsem tomu příliš pozornost. Teď jsem si toho všimnul i v této "zimě", což už je podivné... Nevíte, co by to mohlo signalizovat? Někde jsem slyšel, že když po startu chvíli svítí kontrolka ABS, může to signalizovat slabou baterii (napětí kleslo pod bezpečnou hranici pro spuštění čerpadla ABS). Nemůže to být něco podobného? Baterii mám původní, letos měla 10let první otočení motorem je pomalejší, pak v pohodě. Auto je v denním provozu. Dík za nápady. |
Posted: Sat Nov 10, 2018 9:40 pm Post subject: |
Tak je to možné. 10 let na jednu baterii, to už je docela dost. Mě třeba zlobilo denní svícení, co jsem si dodělával. Občas centrál. Dal jsem novou baterku a zatím vše zase funguje jak má.
Ale jestli to mělo nějaký vliv na saharu, to jsem nějak nepozoroval. Každopádně žádná kontrolka mi nic nesignalizovala. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Nov 10, 2018 10:31 pm Post subject: |
Já ji tam mám 8let s autem od nova a zatím to bylo vpoho, jednou za zimu dobít dobrou nabíječkou s procesorem,jezdím denně cca 30km ,taky už prohlížím nabídky a recenze na baterie abych byl v obraze kdyby klekla , ale co jsem měl C3 tu jsem nabíjel v zimě každý měsíc jednou a když se schylovalo k vybití tak při startování to v palubce začalo něco cvakat a kontrolky se trochu zbláznily a někdy zůstal svítit airbak,jinak co se týká větraku u fufíka tak ten mě taky vyškolil -všechny auta co jsem kdy měl fungovali tak že když se v létě normálně teplem zapnul a já v tu chvíli zaparkoval a chcípl motor tak větráky do cca dvou minut taky vyply ale fufík nééé větrák běží až do skonání světa -takže se musí nechat zapnutý motor dokavad sahara nevypne a až pak vypnout motor. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Nov 11, 2018 1:36 pm Post subject: |
To SEKYC:
Tvůj popis fungování větráku u fufíka mne velice udivuje. Já jej mám od 9/2009 a větrák se spíná pouze když zapnu klimu. Ani v letošním horkém létě jsem při pojíždění v kolonách kvůli uzavírkám silnic nikdy sepnutí nezaznamenal.
Natož aby běžel někdy po návratu domů.
Jinak baterku jsem měnil letos v květnu, tedy po 8.letech preventivně na dovolenou, aby nebyly problémy. Po týdenním stání už moc nedržela. Nikdy jsem ale nezažil jakékoliv výše popisované "doprovodné efekty" s blikáním kontrolek atd.
Nyní jezdím s touto a dle recenzí snad bude spokojenost:
https://www.kupoleje.cz/cz-detail-885063-autobaterie-exide-premium-12v-47ah-450a-ea472.html |
Posted: Sun Nov 11, 2018 5:22 pm Post subject: |
hanýsek mě taky nezapíná často ale třeba letos v létě na D1 kolona od Průhonic až k odbočce na Benešov popojíždění po 20ti metrech a je to cca.12km sepnul asi 3X venku bylo 50 stupnů na sluníčku jo mít 105ku tak bych vařil brambory ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Nov 11, 2018 6:48 pm Post subject: |
Souhlas!!!
Fofík je i v parném létě studený jak manželka po přechodu ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
