Posted: Mon Jun 19, 2017 7:06 pm Post subject: fusion 1,4 benzín 2007 |
Zvažujem predaj fusiona, z dôvodu potreby 4x4. Nechcem to veľmi dávať niekde na inzertné servre, pretože nemám chuť vybavovať telefonáty z áčiek a podobne. Fusion benzín 1,4 r.v. 2007. Používam auto 7 rokov, pôvodne kúpené od kamaráta ako 3 ročné pri 35tis km, ktorý potreboval nafťák pre nárast najazdených km. Aktuálne má fusion 102 tis km. Má ťažné zariadenie, pneu letné 195/55 R 16 na alu, zimné plechy 195/60 R 15.
Predné sedačky som dal z fordu mondeo, pohodlnejšie s dlhším sedákom a lepším bočným vedením oproti bežným vo fusione, ktoré nie sú práve najšťastnejšie.
Auto jazdí denne do práce tam aj späť do 30 km + bežné jazdenie, šetrné správanie za studena. Auto udržiavané, pretože som plánoval mať fusion dlhšie, /lenže ako som písal budem potrebovať 4x4/
Boli spravené tieto výmeny spotrebných dielov :
2016 : výfuk komplet zn. Eberspacher, žiadny poľský,zakúpené pneu zimné – Michelin Alpin a letné obyčajné Kormorány, vymenené remene alternátora, serva a rozvodu Contitech. Kladky a pumpu som nemenil, remeň sa mení po 8 rokoch,alebo 160 tis km, tak som to pre istotu dal vymeniť. Tiež vymenený kabínový filter, brzdová a chladiaca kvapalina.Vzduchový filter je KN do airboxu.
Sviečky sú iridiové Denso,vymenené pri 85 tis. km,podľa skúseností užívateľov vydržia dlhšie ako bežné.Pred tromi rokmi spravený nástrek dutín a podvozku,tak by to na posolených cestách ešte malo čo to vydržať. Olej vymenený pri 100tis km. Brzdy predné - kotúče s doštičkami vymenené pred 500 km zn. Brembo Max, pretože Bosch kotúče vydržali 3 roky a zvlnili sa.Pri výmene skontrolovali aj zadné brzdové doštičky v bubne, stav 70 percent. Autobatéria Varta Bluedynamic 11/2013.
Chyby : Klimatizáciu – plyn, dávam plniť pred letom každoročne za 15€, sezónu vydrží, tak minimálny únik neriešim, minulý kontrola oleja v klimakompresore.
Vypadával ostrekovač - vymenená páčka aj motorček,chyba pretrvávala - možno nejaký studený spoj vo výrobe? /, zapojil som to cez tlačidlo vyvedené na palubovku, zadný ostrekovač nezapojený.
Malá prasklina na ozdobnom zadnom kryte v nárazníku, nevšimol som si v tme pol metrovú tmavú tyčku prichystanú v zemi na parkovisku na oplotenie.
Stratil som zadnú krytku v prahu, ale ford chce za ten kus plastu podľa fordservis.cz 479kč bez dane,to radšej nech tam nie je, ale nie som ochotný im toľko zaplatiť za plast, na sk stránke fordu som vyhľadávač originál cien dielov nenašiel a v druhovýrobe nie je.
Auto najtichšie jazdí na shell w power 95,najlepšie na 100vkový slovnaft evo benzín.
Cena 3000€. - mal by som to predať za menej, nechám to radšej v rodine. _________________ Fusion 1,4 FXJA
