Frederik
Posted: Tue Jun 13, 2017 7:01 pm Post subject: Ford Fusion - Gombík na kufor |
Dobrý deň, mám problém na Forde Fusion s otváraním kufra z palubnej dosky s gombíkom. Gombík raz funguje a raz nefunguje. Raz za čas mi cvaknú zámky bliknú mi smerovky a v tej chvíli sa dá otvoriť kufor z palubnej dosky. S centrálnym kľúčom otvorím bez problémov kufor. Nevie niekto poradiť v čom je problém? ďakujem. |
Posted: Sat Mar 03, 2018 12:22 pm Post subject: |
Je to na výměnu spínače v levých předních dveřích. Cca 3 500 korun. Také mám měněný. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
jeff
![](images/avatars/19770822774741b9630e305.jpg)
Posted: Wed Mar 07, 2018 7:55 pm Post subject: |
Pokud zbytek, tedy dveře zámky fungují dobře, pak stačí udělat nové vedení bokem. Práce na 2 h, cena 50,- za 2 konektory, 2 m kabelu a 12V minispínač. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
hutoo
Posted: Fri Sep 21, 2018 7:58 am Post subject: spinac v soferovych dverach? |
zdravim, mam rovnaky problem ako zakladatel prispevku, tiez mi nejde otvorit kufor tlacitkom na palubovke. Klucikom s dialkovym funguje. Nejde len to tlacitko... Aky spinac by to mal byt?
Moze to mat vplyv aj na centralne zamykanie ako take? Dost casto sa mi stava, ze mi signalizuje otvorene soferove dvere, niekedy ich zamknem az po 10x zatvoreni a otvoreni. |
jeff
Posted: Sun Sep 23, 2018 5:03 pm Post subject: |
No to bude vadný mikrospínač ve dveřích, měl jsem tak stejné. Mám ale všude zámky, tak jsem ty konektory ve dveřích odpojil, teď vše zamykám jen klíčem. Proto mi nešel ten kufrový spínač. Jinak spínač asi jakýkoliv na 12V, velký proud v tom snad není, mám to tak už léta. Našel jsem ve svazku nad zadním blatníkem, který drát to je a propojil jsem to s + od zásuvky zapalovače, ta je stále živá. Košér řešení to není, ale funguje to. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Fri Oct 05, 2018 7:23 pm Post subject: Re: Ford Fusion - Gombík na kufor |
Frederik wrote: | Dobrý deň, mám problém na Forde Fusion s otváraním kufra z palubnej dosky s gombíkom. Gombík raz funguje a raz nefunguje. Raz za čas mi cvaknú zámky bliknú mi smerovky a v tej chvíli sa dá otvoriť kufor z palubnej dosky. S centrálnym kľúčom otvorím bez problémov kufor. Nevie niekto poradiť v čom je problém? ďakujem. |
Takže stejný problém - už jsem psal jinde, tohoto vlákna jsem si prvně nevšiml.
Jóóó elektrika elektrika - všechny známé závady se objevují v postupném sledu:
- odejde motorek 5 dveří
- občasné problikávání směrovek během jízdy
-samovolné činnosti - občasný blik směrovek a obrysových světel a ten zvláštní zvuk zámků, jako při otevření zamčeného auta dálkou
- nezamknutí celého auta, když se zamkne mechanicky klíčem
- občas svítí kontrolka otevřených dveří, i když jsou dveře zavřené (musím důrazněji zavřít (levé zadní dveře)
vše se projevuje nahodile, po čase se závada na čas ztratí...
co bude ta elektrika dělat za 5 let? zatím se toho nechci zbavovat, jiné závady to nemá.
dyť to má 106 000 km... ještě jsem ani brzdové destičky neměnil...
nebo hraje roli věk? 10 let staré auto...hmm _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
