Praskajuci pedal spojky.
mardzo
PostPosted: Mon Sep 27, 2010 5:00 pm    Post subject: Praskajuci pedal spojky. Reply with quote
Nazdar chlapy!
Mám taky problem možno banálny ale ma to dosť znervoznuje.Vždy ked zošlapnem spojkovy pedal a pri pustení praska ako keby plast.Samotný pedál spojky je z plastu.Kvapalina my nevyteká.Mal niekto z Vás podobný problém?Dikes.
PostPosted: Mon Sep 27, 2010 9:28 pm    Post subject: Reply with quote
chlapi ! nie chlapy Very Happy Very Happy Very Happy
chlap, hrdina, dub stroj ... niekto urcite poradi Smile
mardzo
PostPosted: Mon Sep 27, 2010 9:31 pm    Post subject: Reply with quote
Ok, hrubka jak prasa. Embarassed
PostPosted: Tue Sep 28, 2010 3:18 pm    Post subject: Reply with quote
Taky mi na Fofínkovi "praskal" pedál spojky po jeho puštění. Nejdříve jsem koukal jestli nemám v podrážce boty kámen, pak jsem prohlížel tělo pedálu spojky jestli není prasklé a nakonec (zrovna byla cesta kolem) jsem zajel do Forda. Závada na počkání odstraněna do cca 30minut, mechanik říkal, že napřed promazali jen kloub pedálu, což nepomohlo, takže nakonec pedál sundali a promazali i spojkový váleček nebo jak se ta blbina pod pedálem jmenuje. Každopádně to na cca měsíc pomohlo.
Na funkci spojky to praskání vliv nemělo, ale člověk je pak jako paranoik, při každém pouštění spojky se soustředí jen a jen na ten zvuk Confused
mardzo
PostPosted: Tue Sep 28, 2010 4:09 pm    Post subject: Reply with quote
Kolko ta ta sranda vyšla? No ked ide len o premazanie to by som snad zvladol aj sám. Ako som pochopil chodíš tam každy mesiac na premazanie alebo ked to začalo znova pukat nehal si to tak,dik.
PostPosted: Wed Sep 29, 2010 7:00 am    Post subject: Reply with quote
Promazání bylo zdarma, asi měli ten den ve Fordu mimořádně dobrou náladu Smile
A ohledně toho časového období: promazali to, cca měsíc jsem jezdil a v pedále nekřupalo no a pak Fofínek umřel... Crying or Very sad
Odinson
PostPosted: Sun Nov 07, 2010 7:52 pm    Post subject: Reply with quote
Nazdar vsetci, dnes som menil na mojom FUSIKU spojkovy valec a poviem vam, ze je to riadne umenie. Nie preto ze by sme nevedeli ako na to, ale ten pristup je katastrofa. Vsetkym co to budu robit, prajem vela zdaru a pevne nervy. Twisted Evil
jiří
PostPosted: Fri Aug 04, 2017 8:59 am    Post subject: Reply with quote
Zdarec chlapi....taky mi začal praskat, nebo lupat spojkový pedál. Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, až jednou jsem prostě nezařadil. Kouknul jsem k pedálům a měl jsem vyskočené to táhlo od pedálu k takovému válečku. Na fotce je to zajištěno nějakou závlačkou a podložkou, ale já zaboha nemůžu najít tu dírku. Nevíte jak na to?
FF Elegance 2003, 1,6-16V (74 kW), Sahara
