zajo301
Posted: Sat Jun 26, 2010 5:59 pm Post subject: Svieti mi kontrolka otvorenych dveri |
mam problem prejavuje sa mi taka anomalia svieti mi kontrolka otvorenych dveri spolujazca a prejavuje sa to len ked je po dazdi alebo umyjem auto v automycke takze na 99% to robi voda vo dverach pretoze ak zasvieti slniecko a auto sa zohreje tak je znova vsetko ok.potrebujem poradit ako rozobrat dvere hlavne sa mi jedna ako dat dole aj bocne sklo vo dverach.uz som to mal rozobrane vsetko odkrutene len neviem system ako dam dole sklo?poradi mi niekto nejaky navod?skusim to tam vsetko vycistit zrejme sa tam niekde dostava voda na kabelaz alebo do zamku.najhorsie je natom ze musim vyberat poistku lebo auto potom nejde zamykat.uz som bol s tym v servise ale povedali mi ze tazko sa hlada zavada ked sa to u nich neprejavi ako na potvoru som aj auto ostriekal vapkou a nic alebo aj sa mi to sprava tak ze po 5 min jazdy to z nicoho nic prejde akokeby sa ten spoj zohrial a prerazil to a znova funguje.? |
Kormi
![](images/avatars/14653002714b37f3e41e3a6.jpg)
Posted: Sun Jun 27, 2010 12:00 am Post subject: Re: Svieti mi kontrolka otvorenych dveri |
zajo301 wrote: | mam problem prejavuje sa mi taka anomalia svieti mi kontrolka otvorenych dveri spolujazca a prejavuje sa to len ked ......? |
nejspíž to bude něco jiného,ale moje zkušenost byla - zavíraní kufru a zámek kufru ,stávalo se mi ,že jsem přivřel kousek látky ve dveřích kufru a taky mi svítila kontrolka a nemohl jsem přijít na to proč, pak zhasla a připřejetí nějaké nerovnosti se opět rozsvítila...měl jsem nervy než jsem na to přišel... _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
zajo301
Posted: Sun Jun 27, 2010 10:20 am Post subject: Re: Svieti mi kontrolka otvorenych dveri |
tak uz som tie dvere nakomplet rozobral vycistil vnutro a vystriekal vsetko silikonovym sprayom nech to odpudzuje vodu uvidim co to urobi vecer ked to pojdem umyt na mycku ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Posted: Sun Jun 27, 2010 9:31 pm Post subject: Re: Svieti mi kontrolka otvorenych dveri |
zajo301 wrote: | .potrebujem poradit ako rozobrat dvere hlavne sa mi jedna ako dat dole aj bocne sklo vo dverach.uz som to mal rozobrane vsetko odkrutene len neviem system ako dam dole sklo?poradi mi niekto nejaky navod?skusim to tam vsetko vycistit zrejme sa tam niekde dostava voda... |
Jak nám ted spravovali dveře,tak je zevnitř celé rozebírali a co sem se díval, tak všechno tam oddělali a pak stáhli asi na půl okýnko a nahoru ho vytáhli... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
zajo301
Posted: Fri Jul 02, 2010 6:04 pm Post subject: Re: Svieti mi kontrolka otvorenych dveri |
zajo301 wrote: | tak uz som tie dvere nakomplet rozobral vycistil vnutro a vystriekal vsetko silikonovym sprayom nech to odpudzuje vodu uvidim co to urobi vecer ked to pojdem umyt na mycku ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
takze kontrolka stale blbne isiel som s tym do servisu a pri rozoberani to elektrikarovi znova zhaslo takze nemal zasa sancu prist nato co to robi? objednal motorcek a vo stvrtok to ide vymenit uvidime ci to pomôze ak nie tak potom problem uz asi bude niekde v kabelazi. |
Posted: Sun Jun 14, 2015 11:42 am Post subject: |
Podarilo sa to vyriesit vtedy? Blbne mi zatvaranie zadnych dveri. Niekedy kontrolka zhasne niekedy nie. Kde sa nachadza snimac? Nevie niekto pomoct ? Dalsia vec mi napadla kontakt na kabelazi na dverach. V takom pripade vymena zamku problem nevyriesi. _________________ Ford Fusion Flair |
ZeroGT
Posted: Mon Jul 13, 2015 1:07 pm Post subject: Kontrolka otevřených dveří řidiče |
Ahoj, svítí mi kontrolka otevřených dveří u řidiče (tudíž nelze auto zamknout). Obcas kontrolka zhasne, ale po čase se opět rozsvítí? Někdo nějaká rada co s tím? díky |
rajos
Posted: Mon Sep 07, 2015 1:35 pm Post subject: |
zero uz si to nejako vyriesil? co to bolo? |
Meridius
Posted: Mon Aug 07, 2017 5:06 pm Post subject: |
Mám obdobný problém. Dveře u řidiče, blbne mi zamykání...pomůže jen s těmi dveřmi pořádně buchnout, pak se to umoudří. Je to nejspíš tím, že dveře se tváří jako nedovřené. Za jízdy mi totiž občas svítí kontrolka nedovřených dveří. Teď co s tím? Kde je přesně senzor nebo nějaký mikrospínač nedovřených dveří? V zámku či někde jinde? |
Miko
![](images/avatars/117408384249688eee87827.jpg)
Posted: Sun Dec 31, 2017 6:36 pm Post subject: |
Mám problém ako Meridius, pri zamknutí auta mi len cvakne a hneď odomkne. Až keď znova otvorím a zatvorím šoférove dvere, potom to ide zamknúť. Mal som už ale aj 5 min maturitu. Nepomáhalo ani všetky dvere otvoriť a zavrieť. Pred rokom som menil batériu a táto závada sa prejavila prvýkrát až po výmene. Pred výmenou mi auto robilo to, že po naštartovaní a asi 50-200m jazdy mi cvakli zámky a preblikli kontrolky, ako keď zamknete auto, ale páčky sa ani nepohli. Viacerí mi povedali, že to môže spôsobovať slabá batéria, ale auto štartovalo. Až keď vypovedala úplne, tak som ju vymenil. Občas sa mi ale stane to isté aj s novou. Ja si myslím, že to je nejaký spínač, ktorý signalizuje zatvorené dvere. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec Rival X |
jeff
![](images/avatars/19770822774741b9630e305.jpg)
Posted: Fri Jan 05, 2018 8:26 am Post subject: |
Vadný mikrospínač v jedněch z předních dveří. Začalo to stejně, zabouchnu, zamkne a hned odemkne, ze začátku párkrát pomohlo silné zabouchnutí, ale po pár akcích už ne.
Zjistil jsem na ford fóru, že je to mikrospínač v tělěse zámku. Byl tam i parádní návod na výměnu s fotkama (byl to fokus se stejným zámkem) i s typem mikrospínače, ale přiznám, byl jsem na to líný.
Pak jsem se ptal v servisu, kde mi řekli, že se samozřejmě musí vyměnit celý zámek s cenou 4t za kus. Tak jsem odpojil v obou dveřích hlavní konektory a auto už 4 roky zamykám a odemykám jen klíčem, je to verze bez dálky jen s centrálem, zámek na obou stranách + kufr. Je to jako ve staré škodovce. Pouze jsem dodělával nový spínač na otvírání kufru zevnitř, ten původní po odpojení nešel. Jo a holt stále svítí kontrolka otevřených dveří. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
