Posted: Thu Aug 06, 2015 1:43 pm Post subject: Zvláštní zvuk z pod motoru na volnoběh při přidání p |
Ahoj. Rád bych se zeptal na zvláštní zvuk z pod motoru na volnoběh při přidání plynu.
Nevím jak se to projevuje dlouho, ale přišel jsem na to až teď. Normálně skočíme do Fofína a jedeme. Tentokrát jsem čekal a Fofín si bublal na volnoběh a já měl otevřené dveře. Při sešlápnutí plynu se z pod motoru ozve PFF, motor normálně vytočí, Fofín jede normálně, spotřeba v normálu. Ozve se to vždy při přidání plynu. Teď půjdu na olej a filtry, tak řeknu mechanikovi, aby se na to podíval. Také asi vyměním brzdové desky. Fofík má 85 000. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
DanFusi
Posted: Fri Aug 07, 2015 7:07 am Post subject: |
Nazdar. Můj FoFu také syčí jak podrážděná kobra, když prudce sešlápnu plyn z volnoběhu. Měl jsem zde dotaz ohledně tohoto syčení když měl najeto 3000 km, byl jsem uklidněn, že je to normální, nyní má již 111000 km a syčí stále stejně, tak to neřeším.
Letos na jaře jsem vyměnil brzdové kotouče a desky. Po dlouhém váhání a bádání jsem tam nechal namontovat Bremba a jsem max. spokojen. Konečně to auto brzdí, celou dobu jsem měl připomínky k brzdám a vždy mne servis ujistil, že vše je v pořádku, ale nyní po výměně je to konečně to pravé potěšení. _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
Posted: Fri Aug 07, 2015 8:27 am Post subject: |
Děkuji za odpověď. Desky zkoukneme, nevím jak budou vypadat, v případě výměny nasadím Ferodo. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
