Vymena rozvodoveho remena
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
jstransky
PostPosted: Thu Feb 25, 2010 7:34 am    Post subject: Vymena rozvodoveho remena Reply with quote
Mam Fusion 1.4 Duratec FXJA1, 12/2005, najazdenych 115 tisic km. Chcel by som sa opytat aka narocna je vymena rozvodoveho remena, ci sa da zvladnut doma v garazi, alebo sa mam radsej pripravit na liecbu v servise FORD, alebo hladat dobreho mechanika. Kolko asi stoji tento spas ? Na tomto fore sa spomina podrobny navod tusim na stranke fordfans.cz, ale nepodarilo sa mi ho najst. Diky za pomoc.
PostPosted: Thu Feb 25, 2010 8:59 am    Post subject: Re: Vymena rozvodoveho remena Reply with quote
Podla knihy (píšeme o nej inde) je to z 5 stupnov náročnosti sa mi zdá 4.stupen náročnosti. 1.stupen je najnižší (napr. výmena rezervy...doplnenie kvapaliny do ostrekovača a pod.).
Ak po...ieš výmenu toho remena, tak odfajčíš motor. Ak nezabudnem, cez víkend to naskenujem a hodim link.
PostPosted: Thu Feb 25, 2010 7:25 pm    Post subject: Reply with quote
No takhle těžko říct. Netušim jak si šikovnej. Podle návodu bych řekl, že se to dá udělat. Já sem to tak třeba dělal na escortu a motor stále šlape. Každopádně bude asi lepší sehnat si ten návod přesně krok za krokem, omrknout, co je k tomu potřeba za nářadí a přípravky a pak si to myslim podle toho zvládneš posoudit sám, jestli na to máš nebo ne. Jinak s tim nemusíš přímo k Fordovi. Tohle by měl zvládnout každej slušnej mechanik.
Cena za sadu je kolem 2300-3000 Kč. Na tomhle doporučuji nešetřit. Nevim úplně přesně, jak se to umístěný, ale vzhledem k tomu, že je to pořád motor Zetec, tak bych doporučil hned i výměnu vodní pumpy (cena zhruba stejná jako rozvody). Sice nemusí jí nic bejt a ještě 30tis. může vydržet, ale taky se může stát, že ti odejde půl roku po tom, co uděláš rozvody a pak to zase rozebírat stojí buď další peníze za servis nebo nějakej čas, pokud by si to dělal sám. Každopádně pak musí rozvodový řemen zase dolu a znovu by se pak napínat neměl, takže ho pak musíš dát zase nový.
No když to shrnu, cena cca do 6tis. za materiál plus práce. Samozřejmě, když ti ty díly bude pořizovat mechanik, tak cena za díly bude nejspíš nižší (i když nemusí), protože oni už maji jako velkoodběratelé u prodejců autodílů slušné slevy.
PostPosted: Fri Feb 26, 2010 10:20 pm    Post subject: mno Reply with quote
tak toto by som urcite neriskoval, servis to isti
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Sat Feb 27, 2010 9:28 am    Post subject: Reply with quote
Je to trochu problem skenovať. Ak by to z toho nebolo jasne, tak potom inokedy.
Tak nech sa páči:
http://www.ulozto.sk/4117792/file0001.pdf
jstransky
PostPosted: Sun Feb 28, 2010 12:31 pm    Post subject: Navod Reply with quote
Diky za navod. Budem to musiet poriadne prestudovat.
Vcera som otvoril kapotu a na prvy podlad tam zrovna moc priestoru nie je. Co sa tyka vodnej pumpy a jej vymeny spolu s rozvodovym remenom: ta nie je hnana rozvodovym remenom a tak by malo stacit vymenit ten plochy drazkovany co zenie aj alternator a kompresor od klimy, alebo sa mylim ?
PostPosted: Sun Feb 28, 2010 1:03 pm    Post subject: Reply with quote
Hnaná ta pumpa sice rozvodovým řemenem není, ale je pod rozvodama. Takže pokud ti pak odejde pumpa, tak kuli její výměně ty rozvody stejně musíš rozhodit a pak dávat minimálně zase novej rozvodovej řemen. Každopádně je to pak dost práce navíc a většinou se to mění komplet najednou. Ale jde to měnit i bez tý pumpy. Záleží na tobě.
duves: Dobrý návod. Kuli tomu držáku motoru a podkládání motoru je ot o něco pracnější, než když sem to dělal na escortu, ale myslim, že se to dá.
jiří
PostPosted: Thu Apr 22, 2010 3:42 pm    Post subject: Reply with quote
Sága "Rozvody"...po zakoupení FF 2003 došlo na škubání motoru a ztrácel se výkon..diagnostika-vadná svíčka na prvním válci-pohoda. Následné domluvení se z mechanikem na výměnu oleje a rozvodů. Oprava na cca jeden den. Následně mi volá mechanik, že jsou poškozená ozubená kola rozvodů...objednání z Německa a peníze navíc...čtyři dny zpoždění. Dneska to mělo být hotovo-další telefon od mechanika-zjištěné poškození ventilu na čtvrtém válci.... Výměna ventilů, nějaká práce z hlavou motoru...a moje skepse, jestli se neobjeví další problém. A to nehovořím o výsledné ceně za opravu..z 5000 na xxxx....přitom auto prošlo důkladnou STK jako dovozové absolutně bez problémů. Nevím co si o tom všem myslet Sad Tak takové jsou mé zkušenosti za 20 dnů co jsem majitelem FF.. Sad
PostPosted: Thu Apr 22, 2010 7:03 pm    Post subject: Reply with quote
No na STK ti nezkoumaji, jak vypadaji rozvody atd. Tam je důležitý, aby to brzdilo a zkrátka bylo vyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Každopádně vypadá to, že někdo u toho auta propásnul včasnou výměnu rozvodů. Za to auto jako takové bohužel nemůže.
jiří
PostPosted: Thu Apr 22, 2010 7:11 pm    Post subject: Reply with quote
Jj to je mi jasné, že auto za to nemůže..jenže mělo najeto 116000(perfektní údaje v servisní knížce) a šlapalo bezchybně a je divné, když bylo na diagnostice tak ukazovalo chybu jenom na prvním válci, po výměně svíček úplně v pohodě a najednou je chyba na válci čtvrtém.... nějak mi to prostě nesedí. Mám obavu jestli něco nepodělal tan mechanik a teď neví co s tím Sad
Radovan
PostPosted: Thu Apr 22, 2010 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
jiří: Ačkoli je to smutné, nicméně je faktem, že jsi koupil špatný kus... Najeto to sice může mít 116t km, ale jde o to jak. Jestli to bylo někde jako služebák a každý s tím jezdil jak hovado, tak to klidně má motor za sebou...Sad
nyní:
dříve:
jiří
PostPosted: Thu Apr 22, 2010 9:17 pm    Post subject: Reply with quote
No tedy...doufám, že to tak nebude no..uvidíme co bude dál. Sad
PostPosted: Fri Apr 23, 2010 5:08 am    Post subject: Reply with quote
cauko, kedy sa vlastne tie rozvody maju menit a co presne sa ma menit?
dik
PostPosted: Fri Apr 23, 2010 7:14 am    Post subject: Reply with quote
dik
V tej knihe to je, čo sme ju tu rozoberali. Myslim, že tych 100 tisic km je zrelych na vymenu rozvodoveho remena.
PostPosted: Fri Apr 23, 2010 10:38 am    Post subject: Reply with quote
jasne, dakujem ...
Page 1 of 4
