jirka_12
Posted: Wed Dec 18, 2013 2:34 am Post subject: rozbity pocitac? |
Zdravím,
Předem se omlouvám pokud pisu do špatného vlákna a za me noobstvi a také ze pisu z mobilu.
Stala se mi nemila věc.
Normálně jsem zastavil a když jsem chtěl znovu nastartovat cca po5minutach. Tak mi při pokusu o nastartování rozblika kontrolka tlaku oleje, taká bliká dioda u knofliku vyhřívání předního skla. Sama se pustí klimacka a vydává takovy zvuk jako když někdo střílí potich ze samopalu. Po pokusu o roztlaceni se přidalo svícení kontrolky airbagu. Po odtazen před Barak jsem zjistil, ze ani nemůžu vypnout výstražné blikání, které už bylo takové nevýrazné. Musel jsem odpojit baterku.
Množství oleje je OK. Byl problém ze jsem nemel dost vody v chladiči, ale to by asi nedělalo toto. Také už mi delší dobu svítila kontrolka nezavrenych dveří, i když byli zavřené, ale při tomto problému už nesvitila. Take se mi obcas nechtela po otoceni klicku do stredni polohy zhasnout kontrolka motoru( v navodu nepisi ze je to problem) Pojistky vypadají v pořádku, ale potmě to nejde moc dobře poznat, kouknu ještě zítra.
Mam ford fusion 1.4 benzin rok výroby 2008. Mam to po známém, říkal že to je precipovane, ale podrobnosti nevím.
Prosim o rady. Pripadne kolik bude stat oprava?
Diky Jirka |
Posted: Wed Dec 18, 2013 8:43 am Post subject: |
Ahoj. Tipoval bych, že tvoje problémy souvisí s tím čipovanim. Chtělo by to nejdříve zjistit nějaké informace o tom čipovani. Kdo to dělal apod. Určitě od toho musí mít nějaké papíry. Pokud to tady nedělal nějaký "odborník". A pak se poradit s nějakým šikovný autelektrikařem. Celý problém bude podle mě v nejakem odborném zásahu do elektroinstalace. Nebo může být ještě jiná a jednodušší příčina. Kuna a prekousany kabely. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Wed Dec 18, 2013 4:28 pm Post subject: |
Přesně tak problém bude nejspíše v nějakém studeném spoji.Stalo se mě to u starého eskorda,kdy se mě vyskratovala celá elektrika a spálila a museli natáhnout nové kabely.Takže napřed napíchnout na počítač a potom k elektrikáři. |
Marysa
Posted: Wed Dec 18, 2013 4:30 pm Post subject: |
Podle mě to nemá s čipováním nic společného. |
Posted: Wed Dec 18, 2013 5:41 pm Post subject: |
nj. elektrika u Escorta, s tim si asi každý užil své Když to zmiňuješ, taky by to mohl být nějaký studený spoj v pojistkovce. To třeba u toho zmíňenýho escorta taky dost zlobilo a dělalo to podobnej bordel. Pak to spravilo spousty hodin trpělivé práce při přepájení celé pojistkovky. Naštěstí mě tohle nepotkalo
Ale jestli se v tej elektrice moc nevyznáš, tak bych asi rovnou doporučil tu návštěvu autoelektrikáře. Ten to na tu dianostiku umí taky připojit. Přímo do Forda bych s tim asi nejezdil. Ty to nejspíš napíchnou na diagnostiku taky a pak budou postupně zkoušet měnit kde co kolem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Wed Dec 18, 2013 6:50 pm Post subject: |
Souhlasim |
