tlak paliva
janisko1983
PostPosted: Mon Aug 19, 2013 6:30 pm    Post subject: tlak paliva Reply with quote
Zdravym chcem sa spytat ci nevie niekto aka ma byt hodnota tlaku paliva pri motore 1,4 tdci na volnobeh. Moje auto ma 22000 kpa. Mam s nim problemy pri startovani v zime ked je -8 a viac a mam pocit ze to je v tlaku paliva. Je to rok 2007 ma nove filtre vsetky aj zhavice inak auto beha bez problemov.Preto sa pytam na tlak volnobehu lebo som mal napojene 1,6 tdci aj 1,8 tdci a tie maly tlak 30000 kpa a preto mam pocit ze jednoducho nepretlaci hustejsiu naftu v zime. Netesnost paliva nemam nikde v hadickach niesu ziadne bublinky len je pre mna zaujimave ze ta pumpicka co tam je tak sa neda napumpovat aby bola tvrda iba ak uzavriem prepad do nadrze vtedy ju natlakujem. Namontoval som este jednu pred filter aj so spatnou klapkou ale tak isto nenatlakujem. Dakujem za rady.
PostPosted: Mon Aug 19, 2013 7:32 pm    Post subject: Reply with quote
Zde o tom píšou http://fordfiesta14tdci.blogspot.cz/2009/11/motor-14-hdi-alebo-tdci.html že by na liště mělo být 250-1350 barů dle požadavku jednotky. Pokud se nepletu v přepočtu, tak tvých 22000 kpa je málo. Ovšem taky tam píšou o vtřikovačích Bosch. Nafťáka nemám, ale v nějakym článku jsem četl, že by ve Fusionu měly být vstřikovače continental. Ale jak říkám, naftu nemám, tak nevím přesně.
Snad ti to aspon trochu pomůže.
PostPosted: Tue Aug 20, 2013 8:32 am    Post subject: Reply with quote
22000 kPa je cca 220 bar teda O.K., ne?
janisko1983
PostPosted: Tue Aug 20, 2013 8:33 am    Post subject: Reply with quote
pomohol si vdaka idem zistit ci sa neda kúpiť nejaky regulátor paliva skoda ze nenapísal niekto kto ma reálne 1,4 a mal napojenu na diagnostiku. Ja mam problem len na voľnobeh ked je v otáčkach tak tlak je aj 1200 bar. Raz som nechal auto postat asi 4 dni pred štartom som napojíl na pc točílo trochu dlhsie ako obycajne ale chytilo normalne akurat tlak sa dvíhal postupne najprv 100 bar potom 150 bar a potom 200 bar a tak chytilo ked jazdím denne hned prva otacka a 220 bar preto si myslim ze zima tak nedosiahne ani to a je problem skoda ze som vtedy nemal kabel. Tlak 200 bar je asi minimum aby nastartoval .Este raz vdaka
PostPosted: Tue Aug 20, 2013 12:46 pm    Post subject: Reply with quote
vls: ok je, že jsem to převedl dobře. Ale podle toho, co jsem našel tam má o 30 bar méně než by měl mít.
To už asi není ok?
PostPosted: Wed Aug 21, 2013 8:21 am    Post subject: Reply with quote
zdenal-e, sa mi zdalo, ze rozdiel je maly a problem bude niekde inde...
Twisted Evil
