jeff
Posted: Sun Jul 07, 2013 9:54 am Post subject: Zamykání předních dveří-vracející se zámek |
Zdravím, mám nepříjemný problém.
Občas mi nejde zamknout auto, všechny dveře jsou zavřené a přesto se po zamknutí zámek vrací jako když zůstanou některé otevřené. Po několikerém a velkém zabouchnutí se to pak chytne. Někde bude asi nějaké čidlo, ale nevím kde.
Auto má jen centrál a zamyká se pouze klíčem. Za rady děkuji . _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Niraj
Posted: Mon May 11, 2015 10:33 am Post subject: |
Ahoj
rád bych vás poprosil o radu pro mého otce.
Koupil dovezený Ford Fusion z DE (r. 2006, 1.2, 16V) a má problém se zamykáním, podobný jako v přísvěvku výše.
Nepravidelně-občas po zamknutí pomocí DO se mu dveře zamknou a hned zase odemknou. Rozsvítí se palubní kontrolka otevřených dveří, ale vše je správně dovřené. Po čase, samovolně, toto přestane a opět zase vše funguje jak má. Klid je třeba týden a pak problém nanovo.
Případně při jízdě auto hrkne, kontrolka zhasne a zase jde zamykat. Bude to někde nějaký kontakt asi, ale kde jaký .... ?
Už na to koukali 2 autoelektrikáři, ale stále nic. Prý to bude určitě u dveří řidiče, ale jestli zámek, nějaké čidlo, kontakt, kabeláž ... na to nepřišli. Tak zkouším forum zde, vím, že každý auto má své bolístky, které se stále opakují a nejlépe ho znají jeho uživatelé.
Setkal jste se s tím někdo? Věděli byste, kam přesně sáhnout ať nemusíme nechat vše měnit metodou pokus-omyl?
Díky moc za případné tipy.
Niraj |
Posted: Mon May 11, 2015 8:14 pm Post subject: |
Tipoval bych to na čidlo na dveřích. Určitě přední, protože s otevřenýma zadníma to zamknout jde normálně. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Niraj
Posted: Tue May 12, 2015 8:59 pm Post subject: |
Díky moc. Kde bych ho našel, to čidlo? V pátek se s otcem uvidím, tak že bych na to mrknul. Třeba to bude jen kontakt, nebo bude stačit prostříknout WDčkem ... jak se tam k němu nejlíp dostat? Je někde v té části u zámku, nebo spíš u pantu? Díky ještě jednou.
N. |
eidem
Posted: Sat Jun 23, 2018 7:12 pm Post subject: |
Mam stejny problem. Zřejmě to bude spatny mikrospínač v zamku. Casto kdyz zamknu, tak se auto cele opet odemkne. I 10krat za sebou. Problem je v pravych prednich dverich. Pak pomuze poradne zabouchnout. Nekdy za jizdy se mi rozsvítí stropní světla. Zase pomuze opet bouchnout s dvermi. Vypadá to na vymenu zamku. Nevite nekdo jaky presne zamek koupit? V bazarech jsem nasel typy s ruznymi piny (4, 6, . V tom se nevyznam. Diky za rady.
PS odemykam dalkove. _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Předtím: Renault Mégane 1,6 66KW 1997 |
