Zdenek
Posted: Tue Nov 05, 2013 7:30 pm Post subject: Vyjmutí středového panelu |
Nevíte náhodou někdo jak se vyndává středový panel- rámeček kolem radia, fusion 1,4 r.v.2007, vyndal jsem radio,pod nim jsou 3 šroubky,ale ještě to někde drží, zřelmě pod tlačítkama a přihrádkou na mince ale jak s tím ven? |
Posted: Tue Nov 05, 2013 10:31 pm Post subject: |
Tak jak píšeš pod mincovníkem je jeden šroub,vyndal jsem ho dvěma slabšími příborovými noži,zapíchnout je musíš u prostřed nahoře a dole do spáry a pak tak nějak vykynklad ven jo a můžeš se podívat tady na webu na úvodní straně jsou různé návody a jeden tam je na zabudování vnitřního teploměru místo toho mincovníku tak to zkoukni a tam jsou vidět ty pacičky na mincovníku který se musí obě najednou zamačknout právě těma příborákama.Akorád když jsem to vydoloval ven tak jsem zjistil že v tom mincovníku je zasunut nějaký konektor nevím na co asi nějaká příprava na ESP či co https://plus.google.com/photos/116243715155589848866/albums/5939835903157089681?authkey=CN2fkfjh28_UHg _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Kormi
Posted: Wed Nov 06, 2013 12:49 pm Post subject: Re: Vyjmutí středového panelu |
Zdenek wrote: | Nevíte náhodou někdo jak se vyndává středový panel- rámeček kolem radia, fusion 1,4 r.v.2007, vyndal jsem radio,pod nim jsou 3 šroubky,ale ještě to někde drží, zřelmě pod tlačítkama a přihrádkou na mince ale jak s tím ven? |
a další šroub najdeš pod tlačítky vyhrívání predního a zadního skla,které jdou taky velmi opatrne vypáčit a vypadá to podobne jako na obrazku od Sekyry- jsou ,,nacvaknuty" na konektory,ktere odpojíš vysunutím-hodnľ stestí
apropó-ten konektor schovaný pod mincovníkem je príprava na vypinaní predního airbagu- když míváš v predu umistenou detskou sedačku nebo často vozíš tchyni  _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Zdenek
Posted: Wed Nov 06, 2013 7:24 pm Post subject: středový panel |
Díky, přes víkend to zkusím, mám to totiž poleptané od vůně, nevím co za svinstvo do toho dávají, tak to chci polepit karbonovou folii. |
Odinson
Posted: Thu Nov 07, 2013 4:02 pm Post subject: |
napodobne to chcem realizovat s tou foliou... No a tie otocne gombiky co mam ja na silu, teplotu a smer fukania sa len vytiahnu??? Ide to celkom tazko, tak ze som to zatial nechcel silovat velmo  _________________ Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003  |
Odinson
Posted: Thu Nov 07, 2013 6:38 pm Post subject: |
Ahaaaa, tak ze ono to ma ist aj s tym stredovim panelom vonku http://d.a.d-cd.net/442e8du-480.jpg _________________ Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003  |
Posted: Fri Nov 08, 2013 7:22 pm Post subject: |
No jasný. Ty máš teď koukám vlastně model před faceliftem a pak i jiný středový panel, než co sem dával fotky SEKYC. To se každý asi vyndavá jinak.
Ještě bych možná hledal nějaký šroub pod tlačítkama od klimatizace. Ale to uvidíš, protože je budeš muset stejně vyndat. Jestli to dělaji pořád stejně, tak to půjde jenom vydloubnout. Taky bych tam po obvodu kromě šroubů čekal takový ty napružený plíšky. Ty většinou někam pak zapadnou a nejdou najít natož vyndat. Alespoň u escorta to tak bylo. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Nov 08, 2013 7:24 pm Post subject: |
I když teď koukám, že původní dotaz byl na model po faceliftu, takže SEKYC radil dobře a Odinson mě teď zmátl myslel jsem, že se původně ptal on. Už bych asi neměl pít  _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
