elektrika
sloun80
PostPosted: Sat Mar 10, 2012 12:01 pm    Post subject: elektrika Reply with quote
dobry den prestala mi svietiť palubna doska ako aj stredovy panel aj svetla zadne čo mam robiť?
PostPosted: Sat Mar 10, 2012 12:45 pm    Post subject: Re: elektrika Reply with quote
A) modliť sa, aby sa to zaplo samo od seba
B) pokusiť sa o pravu vo vlastnej réžii
ak zlyhaju prve 2 pokusy, je tu riešenie
C) servis
PostPosted: Sat Mar 10, 2012 2:58 pm    Post subject: Reply with quote
No tak to je teda rada která mu určitě pomůže.
Nepíšeš, co máš za auto. Podle popisu závady je mi ale jasný, že jde o Forda Smile S tímhle jsem se setkal u Escorta. Tam tohle způsoboval spínač světel co byl v páčce pod volantem. Nemělo to spínací relé, takže se časem vyhřály kontakty a přestaly spínat parkovačky.
Ve tvym případě ti určitě taky nejdou ani vepředu parkovačky. Takže pro začátek bych se podíval na pojistku od parkovaček a pokud je v pořádku, tak bych hledal závadu na spínači světel.
Pokud to potřebuješ nějak nouzově narychlo opravit a není to pouze v pojistce (pak bych hádal problém v tom přepínači), tak můžeš kouskem drátu u jednoho předního světla (je jedno který, ale doporučil bych to kde je víc místa) propojit drát, co přivádí proud do potkávacích světel s drátem od parkovaček. Pak ti bude svítit zadek i přístrojovka. Ovšem počítej, že se jedná pouze o nouzové řešení a při přepnutí na dálkový ti zadek auta i přístrojovka zhasne.
Pokud máš escorta, tak se rovnou podívej po nových páčkách. Pokud by si potřeboval ty s otočnym kroužkem pro cyklovač stěračů, tak jedny funkční mám. Zbyly mi z prvního escorta, kde sem řešil přesně tento problém a jelikož páčky byly starý asi rok, tak mi bylo líto je poslat s autem na vrakoviště. Navíc když je po nich kuli výše zmíněnému problému docela sháňka.
