pnboss
Posted: Tue Jan 08, 2013 5:20 am Post subject: Střídavé hučení |
Ach jo. Takže opět zde na fóru a jak jinak, než řěšit nějaký problém:
Do práce to mám cca 35km. Za dobu jízdy se mi tak 2 až 3x stane, že při rychlosti okolo 100km/h začne v autě NĚCO hučet. Je to zvuk ASI jako kov na kov. Trochu mi z toho "vrní" plynový pedál. Nedokážu určit odkud to vychází. (motor nebo podvozek) Pouze, že to jde zepředu.
((v zatáčkách se zvuk neprojevuje vůbec, pouze při téměř konstantních otáčkách a plynulé jízdě po dálnici. někdy ujedu na jednu trasu 50km a zvuk se neozve vůbec)) Vím, že mi od klávesnice těžko někdo určí, o co se jedná, když to nedokážu sám. Ale třeba už to někdo řešil..... nebo pomůže automechanik.....? _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
DanFusi
Posted: Tue Jan 08, 2013 8:24 am Post subject: Tež mi to huči |
Mám stejný problém ( jestli to nebude tím že také jezdím 35 km do práce ) , při jízdě ustálenou rychlostí okolo 90 km/h ( 5 rychl. st. ) se ozývá zvláštní hučení, jako by se něco zadíralo. Poprvé jsem si toho všimnul před rokem při jízdě v klimkovickém tunelu. Tak jsem chvíli laboroval co to může být a zjistil jsem že má to spojitost s otáčkami motoru, tj okolo 2750 ot/min jsem schopen toto hučení vyvolat také na 4 rychl. st. , chce to jemné zacházení s plynem a motor nesmí být v příliš v záběru, stav mezi záběrem a brzděním motorem. Jelikož to bylo před garanční prohlídkou, tak jsem to nechal až na ní. Při prohlídce jsem je na to upozornil a požádal je ať zkontrolují hladinu oleje v převodovce a provedou kontrolu homokinetických kloubů. Když jsem si vozidlo vyzvedával, tak mi bylo řečeno, že oleje je dostatek mám to zapsáno i v servisní knížce a homokinetické klouby jsou také OK. Absolvoval jsem s technikem zkušební jízdu, nasimuloval jsem i to hučení, ale vyjádřil se k tomu, pokud se to bude zhoršovat, tak by se tím snad začali důkladněji zabývat.
Závěr je takový, že se nesnažím vyvolával hučení, během roku se to nezměnilo ( nehučí to víc, ani méně ) nyní má FOFU najeto 64000 km, čeká nás 4-letá prohlídka, záruku na mechanické komponenty mám 5 let, tak uvidím co to bude dělat.
Možná to hučení má stejný původ, jako to hučení u stojícího vozidla na volnoběh. Když sešlápnu spojku přestane to hučet, a to hučení je si podobné.
V zimním období když je pod -5 st. Má FOFU ještě jeden bonusový zvuk, na prvních 8-mi kilometrech, při průjezdu prudkých pravých zatáček se ozývá kovové cvakání, opět se to děje v režimu kdy motor není příliš v záběru ( co by také člověk na sněhu a ledu divočil ?). Jen se FOFU zahřeje nebo stoupne teplota vzduchu nad nulu, kovové cvakání zmizí.
Moc jsem Ti synku nepomoh, ale aspon viš, že v tym nejsi sam !!! ( Ostrava ) _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
pnboss
Posted: Tue Jan 08, 2013 8:54 pm Post subject: |
Jsem taky z Ovy.
Dneska jsem na parkovišti pomaličku couval a z přední nápravy se začalo ozývat zřetelné kovové pískání. Asi to bude ono. Hned jsem zařadil 1čku a popojel dopředu = žáden zvuk. Jen při couvání. Snad to bude ono - ložisko nebo něco s brzdou, co já vím. Nebo další závada .
Jinak k tomu, co píšeš: je to opravdu okolo té 90km/h. Mám hrůzu z toho, že dojde k nějaké vážnější závadě. (převodovka, motor apod.)
Autorizovaného servisu se bojím jak medvěd pušky! Mám strach, že kdybych tam auto nechal na prozkoumání, vemou mě na hůl. Kdyby jsi to nějakým způsobem vyřešil, napiš prosím tě, udělám to taky... _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Wed Jan 09, 2013 9:35 pm Post subject: Re: Tež mi to huči |
DanFusi wrote: | ... opět se to děje v režimu kdy motor není příliš v záběru ( co by také člověk na sněhu a ledu divočil ?). |
Ručka a plyn Dělám si srandu samozřejmě  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Wed Jan 09, 2013 9:47 pm Post subject: Re: Tež mi to huči |
DanFusi wrote: |
To co popisuješ bude nejspíš od spojkového ložiska. Na volnoběh to slyšim taky. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
pnboss
Posted: Sun Jan 13, 2013 8:28 pm Post subject: |
pnboss
Posted: Sun Jan 13, 2013 8:29 pm Post subject: |
edit: ještě upřesním:
otáčky okolo 2100 až 3000, rychlostní stupeň 4 nebo 5, rychlost 80-100km.
Okamžitě začíná v autě něco hučet a hučí dokud nezrychlím na vyšší rychlost nebo zase nezpomalím. Nevím, jestli to jde od motoru nebo nápravy, nedá se to poznat, pouze že to jde zepředu. Zkoušel jsem v té rychlosti vyřadit, ale žádná reakce - hučí to dál. (trvá to asi 2 měsíce) Ani po sešlápnutí spojky, taky beze změny. _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Sun Jan 13, 2013 9:04 pm Post subject: |
Jaký prosímtě máš zimní gumy,já Barum polaris a jak to popisuješ ty mezi 80-100 tedy asi zrovna v tomto rozmezí rychlosti jezdím nejvíce, ty gumy začnou hučet,mizí to tak v 95km/h,já neměl barumky nikdy rád no dali mě je k autu zadáčo .Když přezuji na ty naše orig. hankook taky nejsou nic moc ale stokrát lepší než barum. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
pnboss
Posted: Sun Jan 13, 2013 9:33 pm Post subject: |
SEKYC wrote: | Jaký prosímtě máš zimní gumy,já Barum polaris a jak to popisuješ ty mezi 80-100 tedy asi zrovna v tomto rozmezí rychlosti jezdím nejvíce, ty gumy začnou hučet,mizí to tak v 95km/h,já neměl barumky nikdy rád no dali mě je k autu zadáčo .Když přezuji na ty naše orig. hankook taky nejsou nic moc ale stokrát lepší než barum. |
už mě taky napadlo, jestli to nejsou gumy, ale ten zvuk je takový "kovový". jinak mám zimní i letní Debica (Frigo 2, Furio) _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Mon Jan 14, 2013 8:07 pm Post subject: |
No ty zimáky mě pak taky napadli, když píše, že je to poslední dva měsíce. Což odpovídá akorát na to přezutí.
Mě matadory taky hučí. Začnou při 90ti, přestanou při cca 110ti a pak se to ozve někdy kolem 140ti. Taková ideální akustická kontrola maximální povolené rychlosti Čim víc jsou sjetý, tim hučení ale mizí.
Na fiestě máme polaris 3 a ty jsou v pohodě. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
pnboss
Posted: Mon Jan 14, 2013 9:12 pm Post subject: |
a pak že matador není dobrá guma! je dokonce s akustickým bezpečnostním prvkem
kéž by to hučení bylo gumama....  _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Mon Jan 14, 2013 9:42 pm Post subject: |
Já mám polaris2 a když jsem je poprvé nové nasadil tak hučeli jako nové mezi 50 a 60km/h a 80-100km/h ,tak jsem si řekl že to snad někdo vymyslel naschvál jelikož v těchto rychlostech se jezdí nejvíce no tedˇ jak jsou trochu už ojetý tak zůstalo to hučení kolem 90ky  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Tue Jan 15, 2013 9:18 pm Post subject: |
Taky máme 2kové Polarisy a nezdá se mi,že by ty Hankooky byly tišší Volume up a není nic počut  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
DanFusi
Posted: Wed Jan 16, 2013 6:43 pm Post subject: |
pnboss wrote: | edit: ještě upřesním:
otáčky okolo 2100 až 3000, rychlostní stupen 4 nebo 5, rychlost 80-100km. |
Jestli Ti to hučí v tak širokém rozsahu, tak to bude problém někde jinde. Jak již zde uvedli pneumatiky nebo ložiska. Na Daewu mne tak vyškolily zadní ložiska. Hluk se 100% ozýval zepředu aspon dle sluchu, také mého tehdejšího servismana jsem tak zviklal, že vyměnil přední ložisko, když to jel projet a hučelo to zase, tak šel již podle sebe a bylo to zadní ložisko. Když se ten zvuk za 2 roky ozval znovu, vyměnili jsme to druhé a byl okamžitě klid. Takže určit přesně zdroj hluku je velmi složité.
Podobně jako protivné vrzání ve FoFu vypadalo to na zvuk ze dveří jako když gumové těsnění se tře po plechu a ono to dělalo uložení bovdenu ruční brzdy ( díky tomuto fóru mám v autě klid )
Na mém FoFu to kovové hučení se ozývá v úzkém rozsahu otáček těsně okolo 2750 ot/min . _________________ C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
pnboss
Posted: Sun Jan 20, 2013 7:45 am Post subject: |
DanFusi wrote: | pnboss wrote: | edit: ještě upřesním:
Na mém FoFu to kovové hučení se ozývá v úzkém rozsahu otáček těsně okolo 2750 ot/min . |
ten rozsah není zase tak velký. jen jsem byl zatím líný ho určit přesněji, pže jsem to nepovažoval za důležité.
ložisko se "prý" začíná ozývat hlavně při zatáčkách, a to já mám klid. tak se mi do výměny moc nechce, ještě když jak říkáš, těžko určit které. asi se objednám v dankaru a projedu se s mechanikem, abych mu to ukázal. jak už jsem řekl dříve, mám z toho hrůzu kvůli tomu, co si všechno naúčtují a objeví případné MNOŽSTVÍ závad. pak ti dám vědět....
ještě mě napadlo: nemůže ten zvuk dělat alternátor, při těch určitých otáčkách? nebo ten by se ozýval konstantně bez závislosti na otáčkách? (hoši sory, ale jsem totální lama, co se týká aut....) _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
