balazko307
Posted: Wed Jun 20, 2012 3:05 pm Post subject: Trhanie motora ford fusion benzin 1,6 |
Mam FF 2002 naj cca 160 000 km do teraz som nemal s autom žiadny problem ešte som ani baterku nemenil, no začalo mi pri nižších otáčkach, teda pri prechode z nižších otáčok na vyšie trhat motor, najskôr mi poradili vymenit pal. filter nepomohlo, skúsil som výmenu sviečok aj ked este nebolo treba, pomohlo, ale len na chvílu, skusil som vymenit aj káble od sviečok, zasa to prestalo, ale znova po čase trhá zasa, začína mi to dost liezt na nervy .Nevie niekto poradit. Samozrejme diagnostika nevyhadzuje žiadnu chybu. |
Posted: Wed Jun 20, 2012 3:50 pm Post subject: |
Rok 2002,jestli tam máš už tu elektronickou škrtící klapku BOSCH tak si sedni atˇ to s tebou nešvihne a vytas cca 7000kč _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Wed Jun 20, 2012 8:11 pm Post subject: |
Mohl by to být i zapalovací modul. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
vakadlec
Posted: Thu Jun 21, 2012 7:49 pm Post subject: |
zkus zmenšit odtrh na svíčkách _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 09/2008 Ebony, colorado red
LPG LovTec sekvence |
balazko307
Posted: Fri Jun 29, 2012 3:47 pm Post subject: |
Dik za radu, najhoršie je , že diagnostika žiadnu závadu neukazuje, samozrejme posadil som vedla seba mechanika, že mu ukážem čo to robí a samozrejme netrhlo to ani raz. Skusim asi najskôr tie sviečky. |
romcop
Joined: 03 Aug 2008 Posts: 25 Location: Trenčín a okolie
Posted: Tue Aug 27, 2013 9:21 pm Post subject: |
Mne začalo robiť toto isté pri asi 130000km, ako si to odstránil? Nepomôže vyčistenie šktiacej klapky? (vymenené zapaľovacie káble, sviečky) _________________ Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá |
Fraga
Posted: Tue Jan 07, 2014 12:56 pm Post subject: |
balazko307 wrote: | Dik za radu, najhoršie je , že diagnostika žiadnu závadu neukazuje, samozrejme posadil som vedla seba mechanika, že mu ukážem čo to robí a samozrejme netrhlo to ani raz. Skusim asi najskôr tie sviečky. |
Nemozem si to odpustit, to bude asi "plemenný znak" fordov moj Fusion robí presne to isté ak je závada, len čo prídem do servisu chová akoby tam žiadna nebola dokonca ani ked servisak sedí vedla mna... dojdem domov a urobi presne tú istú vadu.... stačí spomenúť servis a závada je na chvílu preč _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
romcop
Posted: Thu Oct 15, 2015 8:51 pm Post subject: |
Asi to už nie je aktuálne, ale mali by to byť zanesené vstrekovače. _________________ Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá |
romcop
Posted: Thu Oct 15, 2015 8:52 pm Post subject: |
Marysa
Posted: Fri Oct 16, 2015 6:43 pm Post subject: ...... |
Tak podle mě to můžou dělat dvě věci.Buď zapalovací cívka už je načatá a dobře nerozdává,nebo horní lambda sonda.S oboumi věcmi jsem měl tu čest a vyměnil a auto šlape.Pokud si na tom nic neměnil tak to bude tohle.Tyhle věci prostě odcházej. |
Marysa
Posted: Fri Oct 16, 2015 6:45 pm Post subject: .... |
Mechanik žádnou závadu neobjevil?měl to na počítači,vzal si ohmetr a proměřil elektroniku? |
Marysa
Posted: Fri Oct 16, 2015 6:48 pm Post subject: ... |
Jinak mě to dělá občas taky,jen teda na dvojku minimálně na trojku.Zkus tomu dát chvíli pořádnej rošt,teda při neutrálu a zahřátym motoru,aspoň minutu turuj ať se to protahne trochu.Mám fusion 1.4 2003 |
