Huceni PP kolo po narazu
Peter2005
PostPosted: Thu Mar 03, 2011 5:39 pm    Post subject: Huceni PP kolo po narazu Reply with quote
Zdravim. chtel jsem se zeptat. Stalo se mi, ze jsem vyjizdel z kruhoveho objezdu a jak bylo mokro tak auto nechtelo vyjet a najel jsem na obrubnik. Disk plechac zniceny. Prehodil jsem na letnaky a od praveho predniho kola mi jde pri 80-95km/h nepravidelne ale huceni. Cim to muze byt?
Smile
PostPosted: Thu Mar 03, 2011 8:09 pm    Post subject: Reply with quote
Geometrie?
PostPosted: Thu Mar 03, 2011 8:35 pm    Post subject: geomeria Reply with quote
alebo dostalo zabrať aj ložisko...
auto "drží" stopu ? netrasie sa ( chveje ) volant ?
ale určite SERVIS ...
či značkový alebo neznačkový...
ako bolo písané premerať geometriu...skontrolovať silenbloky...manžetu....čapy...ložisko...riadenie... a pod.
Peter2005
PostPosted: Thu Mar 03, 2011 11:22 pm    Post subject: Reply with quote
volant mirne tahne doprava, vibrace jsou citit v pedalu plynu. volant vibruje az pri 110km/h
Smile
PostPosted: Fri Mar 04, 2011 8:58 am    Post subject: hučanie Reply with quote
takže geometria určite...
a otázka ešte znie či si vyvažoval koleso predtým ako si ho nahodil ?
Peter2005
PostPosted: Fri Mar 04, 2011 4:15 pm    Post subject: Reply with quote
tak jsem byl dnes udela geometrii. seridil ji a zjistil viz obrazek...
[IMG=http://img546.imageshack.us/img546/8701/img1045j.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Co s tim? Sad
Smile
PostPosted: Sun Mar 06, 2011 9:20 pm    Post subject: Reply with quote
No na tyhle jejich obrázky nejsem odborník, ale podlo toho, co tam vidím bych řekl, že to máš ještě trochu hnuté. Ale možná se pletu. Každopádně jestli ti tam něco hučí, tak bych to tipoval na výše zmíněné ložisko.
Dál musíš říct ty, jak se auto po tej geometrii chová. Může být ohnuté rameno. Podle těch vibrací o kterých si se zmínil v prvním příspěvku, tak to může být nakopnutá poloosa. V tom případě se dá geometrie seřídit, ale vibrací se nezbavíš. Až výměnou poloosy. Ale tohle všechno by ti měl mechanik na geometrii říct.
No a pro příště to chce občas sundat nohu z plynu.
