Goli
Posted: Tue Mar 29, 2011 10:07 pm Post subject: Unik oleja z gufera Difernencialu |
Dnes pri vymene pneumatik som objavil unik oleja z diferencialu okolo gufera.Mali ste s tym problem niekto? Ford fusion 1.6 Benzin 2008 50000 km.
Našiel som niečo neviem či je to 12019597B CORTECO Gufero převodovky |
kuna
Posted: Sun May 01, 2011 9:39 pm Post subject: |
Mám stejný problém, únik oleje od vyústění levé poloosy, viz. foto. Najeto skoro 30.000 km, necelý měsíc do konce záruky. Objevil jsem to náhodou, při dolévání kapaliny do ostřikovače mě cosi vnuklo mrknout se pod motor, paranoidní obvykle nebývám.
Chystám se v nejbližší době na garančku, tak jsem zvědav co "mistři" na to, ještě musím reklamovat opravu zadních dveří, teče přes těsnění zadního skla do kufru.
_________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
jeff
Posted: Tue May 03, 2011 9:55 am Post subject: |
Co by, vymění gufero, doplní olej a je to - měl jsem to taky, ale při 20t km. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
kamo007
Joined: 10 Jun 2010 Posts: 6 Location: Dubnica nad Váhom
Posted: Tue May 03, 2011 6:46 pm Post subject: |
Pred týždňom som to dal opraviť, cene bola cca 20€. _________________ Ford Fusion Rival X 1.4 16V Duratec; Panther Black; 2008 |
kuna
Posted: Tue May 03, 2011 8:50 pm Post subject: |
Už jsem objednaný na 11.5. i s garančkou. Pro jistotu to hned hodili na zdviž, ale nic jiného jsme nezjistili, jednání bylo zatím velmi dobré. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Vlasto
Posted: Sun Mar 11, 2012 3:54 pm Post subject: |
Zdravím! Ja to mám tiež, síce má už 174000. No chcel by som sa opýtať na rozmer toho gufera, čo tam tečie. Nech ho môžem kúpiť dopredu a nezháňať keď je už auto rozobraté. Ďakujem! |
andy.mclaren
Posted: Sat Mar 24, 2012 9:42 pm Post subject: |
môj fusion je tiež ročník 2008 1.6 benzín ako má Goli, tiež mi tečie okolo ľavej poloosi... na konci zimy som sem tam počul taký vrzgot niekde od podlahy, myslel som si, že je to naviaty sneh a ľad, no asi to bolo toto... kua, asi to bude dosť častá porucha.. _________________ Ford Fusion X 1.6 16V sea grey |
revrox
Posted: Sat Mar 24, 2012 10:25 pm Post subject: |
no ja som tiež pozeral a zatiaľ všetko v pohode. Dúfam že sa to u mňa tiež neobjaví. _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
Posted: Sun Mar 25, 2012 7:01 am Post subject: |
kuna wrote: | Mám stejný problém, únik oleje od vyústění levé poloosy, viz. foto. Najeto skoro 30.000 km, necelý měsíc do konce záruky. Objevil jsem to náhodou, při dolévání kapaliny do ostřikovače mě cosi vnuklo mrknout se pod motor, paranoidní obvykle nebývám.
Pod manžetou predsa nebyva olej, snad vazelina, nie? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Vlasto
Posted: Tue Mar 27, 2012 12:27 pm Post subject: |
Nám to netečie spod manžety, ale vedľa z prevodovky. Inak nikde som nenašiel vypúšťací šrób na prevodovke. predpokladám, že tam nie je. |
Posted: Tue Mar 27, 2012 2:58 pm Post subject: |
Vlasto wrote: | Nám to netečie spod manžety, ale vedľa z prevodovky. Inak nikde som nenašiel vypúšťací šrób na prevodovke. predpokladám, že tam nie je. |
Nie je. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Goli
Posted: Tue Apr 03, 2012 9:23 pm Post subject: Unik oleja z gufera |
Zdravim.Tak po zime sa zase ozyva unik oleja tak začinam monitoring.Pozeral som že už niekto bol aj na servise opraviť to.Cena sa mi zda dobra Za 20€ a v ktorom servise ja som z vychodu poradťe .Thank you. |
razorcz
Posted: Tue May 15, 2012 10:02 pm Post subject: Unik oleja z gufera |
Zdavím.Nedávno jsem si všiml mastné skvrny a pár kapek kolem gufera na levé straně řidiče.Dnes jsem byl ve Fordu na výměnu.Polosu rozdělali a přišli mi ukázat výrobní vadu která asi bude u většiny Fusionů,který mají problém s únikem oleje na levé straně.Materiál byl porézní a byly v něm trhliny,které odírají gufero a to časem začne prosakovat.Nová origo polosa stojí 7000 a v náhradě zhruba 4000.-Nechal jsem vyměnit jen gufero.Cena byla s prací 1400.- Kč.Uvidíme jak dlouho to vydrží než začne zase protíkat.Mám najeto 114 000. |
