Výstražná kontrolka ABS
pnboss
PostPosted: Mon May 28, 2012 6:54 pm    Post subject: Výstražná kontrolka ABS Reply with quote
Nazdar kluci.
Dnes jsem prudce brzdil před křižovatkou. Když jsem se opětovně rozjížděl a přišlápl z lehka brzdu, slyšel jsem z auta podivné "bublání nebo křupání" typické při prudkém brždění s ABS, přitom jsem jel velmi pomalu a brzdu jen zpozvolna přišlapával. V pedálu to trochu cukalo.
Po asi 10 sek. to přešlo, ale na panelu se mi rozsvítila kontrolka ABS a od té doby svítí. Brzdy fungují normálně.
Setkali jste se s tím. Je v prdeli ABSko? Jsem totální laik, takže nevím co s tím. Je před dovolonou, takže se návštěvy servisu strašně bojím kvůli finančním výdajům.... No stejně se tomu asi nevyhnu. Sad
Nevíte o co by se mohlo jednat. Děkuji za každou odpověď.
Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji.
tripmag
PostPosted: Mon May 28, 2012 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
tazko povedat...
co tak najprv vizualna kontrola?
hodit na zdvihak potocit kolesom ci niekde neico nesucha
pripoadne rovno zhodit kolesa a mrknut oblozenia a kotuce?
ked mas elektrony tak to zhruba omrknut problem nie je
pnboss
PostPosted: Mon May 28, 2012 8:13 pm    Post subject: Reply with quote
já bych tam na pohled stejně nic nepoznal... Sad
(začínám shánět odkazy na solidní servisy ford v ostravě, hlavně ne dankar)
PostPosted: Mon May 28, 2012 8:27 pm    Post subject: Reply with quote
Neř kotouče a obložení ( s ABS to nemá nic společného), tak bych se zaměřil spíše na snímače u kol. Jestli tam není třeba jenom bordel na tom ozubení co dává signál čidlu ABS. Jinak co se týká funkce, tak brzdit ti to bude pořád, akorát ti nepude ABS (když to zašlápneš naplno, tak se bloknou kola). Takže jezdit se s tím dá. Než se to začalo používat hromadně jezdili ABS skoro všichni. Takže pokud teď nemáš finance na nějakou opravu, tak bych s tim nějak nechvátal, ale do zimy to určitě dal do kupy. V zimě se ABS docela hodí.
Pokud to nemáš v prodloužené záruce, nemusíš to nutně dávat přímo do Forda. Stačí jakýkoliv šikovný mechanik.
tripmag
PostPosted: Mon May 28, 2012 8:38 pm    Post subject: Reply with quote
tak potom ten servis je asi naozaj najlepsie riesenie Smile
inak pozeram ze 2008 to uz si po zaruke tak to uz je jedno kam to pojde
neviem kolko mas najazdene mozno si odpalil uz uplne oblozenie sak v servise zistia
mozem ti poradit ze brzdove platnicky aj kotuce menia napriklad aj MIKONE
urcite lacnejsie a ked maju zrovna na prevadzke tak aj ovela rychlejsie ako v klasickom servise lebo hned to hodia na zdvihak kolesa su dole za minutu a to uz ti povedia ci su brzdy ok
neplatis tam take nehorazne prachy jak v servise kde si davaju na cas...
to co nevedia spravit alebno nemaju ND tak ani za to nic nepytaju a bud sa to objedna alebo ides inde
PostPosted: Tue May 29, 2012 5:43 am    Post subject: Reply with quote
Jestli jsem totální laik ( i kdybych nebyl) blbne mi ABS a mám jet na dovolenou, MUSÍM do servisu, pokud mám hlavu v pořádku.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
pnboss
PostPosted: Tue May 29, 2012 6:43 pm    Post subject: Reply with quote
na DV letím. nejedu autem. sebevrah nejsem, abych se vydal napříč evropou s "porouchaným" autem. jen jsou tyto výdaje do auta nečekané a momentálně nehodící se...
auto do servisu stejně co nevidět dám, nic jiného mi nezbude, jen jsem chtěl nashromáždit nějaké informace než to udělám.......
ale díky i za takový podnět, třebaže můj problém vůbec neřeší.
PostPosted: Tue May 29, 2012 6:53 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud to máš takhle, tak to klidně teď vypusť a nech to po dovolené. Neni to závada kuli které by si musel odstavit auto a jezdit se s tím takhle dá.
Já sem taky jezdil s escortem půl roku bez funkčního ABS, než sem se dostal k tomu, abych koupil nový ozubený věneček na brzdový buben. Přes léto to nefunkční ABS moc nepoznáš.
PostPosted: Tue May 29, 2012 8:10 pm    Post subject: Reply with quote
Tento problém som mal pri poškodenom kábli k čidlu ABS, stačilo opraviť a všetko fungovalo normálne. Príznaky presne ako sú tu popísané. Takže odporúčam pozrieť káble a modliť sa aby nebolo odídené čidlo pretože to je pomerne drahá záležitosť. Mimochodom napriek jemnému cvakaniu je v tomto prípade ABS nefunkčné, tak aby neprekvapilo na vode. A ešte jeden poznatok, pri nefunkčnom ABS a prudkom brzdení, keď sa zablokujú kolesá aj v rýchlosti(napr. na snehu) tak je elektronikou automaticky zhasnutý motor( aj otáčkomer padne na nulu) - zrejme nejaká ochrana, keď sa kolesá začnú znova odvalovať a nevyradil človek rýchlosť tak samé naštartujú motor cez prevodovku, ak človek stihne zmačknúť spojku, ostáva motor logicky zhasnutý.
PostPosted: Wed May 30, 2012 7:39 pm    Post subject: Reply with quote
Tak o tom zhasnutí motoru slyšim teda prvně. Ovšem pokud na to dupneš bez spojky, tak je to normální, že zdechne.
Ale podle toho co píšeš, tak zřejmě zapomínáš na spojku, protože podle popsané situace, když nešlápneš na spojku, tak ti to zdechne vždycky a jak pustíš brzdu, tak to chyne stejným způsobem jako když by si to roztlačoval. Což neni zrovna dobrý pro katalyzátor a pro rozvodový řemen. Takže se mi nezdá, že by tohle nějaká elektronika umožnila, když ti výrobce auto roztlačovat nebo roztahovat na laně nedoporučuje z důvodu možného poškození motoru.
PostPosted: Thu May 31, 2012 10:05 am    Post subject: Reply with quote
Zdenal ja hovorím o nefunkčnom ABS(kedy nefunguje ABS - svieti kontrolka) a otáčky padnú a z 3000 ihneď na nulu, je to spôsobené zablokovaním kolies ale aj riadiaca jednotka evidentne odpojí palivo, pretože je to enormne rýchle. A pokiaľ si dobre spomínam tak to robilo aj pri neutráli...Na vozidle kde ABS funguje normálne to človek nikdy nepostrehne Smile
PostPosted: Thu May 31, 2012 10:58 am    Post subject: Reply with quote
No nevím, spíš bych souhlasil se Zdenal8. Když není funkční ABS, RJ nemá jak zjistit, že jsou zablokovaná kola. ABS má poruchu a signál od čidla může být falešný, tedy je nepoužitelný. Co když je střižený drát od čidla takovým způsobem, že čidlo dává signál "kolo se neotáčí. Pak se vypne motor a auto je neschopné provozu?
PostPosted: Thu May 31, 2012 6:14 pm    Post subject: Reply with quote
Já snad pudu vyndat pojistku a vyzkoušim to.
pnboss
PostPosted: Mon Aug 27, 2012 12:28 pm    Post subject: Reply with quote
Po diagnostice zjištěný poškozený kroužek ABS na PP kole. Oprava v Dankaru Ostrava.
- výměna předního ložiska (na něm je připevněn kroužek ABS) 800,-
- ložisko 1800,-
- spotřební materiál 100,-
PS:diagnostika 750,- v Auto Tichý Havířov
PostPosted: Mon Aug 27, 2012 8:47 pm    Post subject: Reply with quote
Ta kontrolka ABS ti svítila od května až do tedˇ do opravy? Ten kroužek je teda součástí ložiska, že to měnily komplet.Ta cena je teda lidová Very Happy
